Vis inox pour terrasse
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 14.759 fois
12
Env. 10 message Bains (35)
Quelqu'un a-t-il un bon plan pour avoir des vis inox A2 en 5/50 pour terrasse pin autoclave ?
De : Bains (35)
Env. 60 message Allier
salut !!
oui il y a les vis chez castorama en seau de 1000 !! en plus a un prix imbatable !! je viens de les utiliser pour faire 60 m² de terrasse et rien a dire !! pas besoin de prés-persage !!
Dept : Allier
Bloggeur Env. 60 message Evry Gregy (77)
Salut,
Ben je suis pas sur de pouvoir mettre ce genre de lien sur le forum, ça ressemble à de la pub.
Je viens de commander les mienne cette semaine, mais pas encore reçu ( elle viennent de partir en colissimo).
Je vous dirais la semaine prochaine si tout est ok.
Attention à utiliser de l'inox A2. Pas besoin d'inox A4 qui est plus résistante à la corrosion chimique mais le surcout ne vaut pas le cout. Sauf si c'est une terrasse en mileux chimique ou à l'intérieur d'un airbus !!!
J'ai commandé sur varadis :
http://www.varadis.com/index.php?product/40-vis-inox-pour-te[...]errasses-en-bois-tendre
La dimension que tu demande sont à 9,5 euros les 200 et 38 euros les 1000.
Cedric
De : Evry Gregy (77)
Env. 30 message Loire Atlantique
J'ai vu ces fameuses vis casto à 48€ les 1000 et c'est vrai que c'est très intéressant mais sont elles vraiment de bonnes qualité.
Ça n'est pas marqué la classe de vis. A2?
Ricoko: après quelques mois es tu toujours satisfait et la finition est elle propre?
Je compte les utiliser sur du pin classe 4.
Env. 30 message Clermont Ferrand (63)
Ma question est quelle est la différence entre entre C1 et A2. je vais utiliser du chêne donc je me demandais si des vis C1 pouvaient faire la maille.
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Clermont Ferrand (63)
Env. 10 message Ain
Salut
la différence c 'est la résistance a la corrosion, une vis A2 resitera mieux dans le temps qu'une vis C1
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
j' ai trouvé des vis inox A2 sur ebay
les 2500 vis de 5*60 à 124 euros SDinox
Dept : Ain
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Les vis, c'est comme le reste, moins c'est cher, mieux c'est pour... le portefeuille... dans l'immédiat !
Latug, ton prix me semble bien bas, mais qu'en est il niveau qualité ?
Une excellente vis à bois (d'après mes recherches et pour l'avoir utilisée), c'est la spax D (TX25 maintenant). En plus d'être vraiment solide, elle permet un meilleur serrage de la lame sur tes lambourdes, et a une tête vraiment fine (6mm de mémoire). Par contre, on est plus dans les même prix (120€ les 1000 en 5*50).
D'ailleurs en théorie, une vis de 50 n'est pas recommandée pour les lames de plus de 20mm d'épaisseur...
De : A Coté D'amboise (37)
Env. 10 message Ain
Salut
franchement elle ont l' air de bonnes qualité visuellement
par contre je n'aurais pas pris ces vis la pour un bois dur ,c'est pour du pin
je commence ma terrasse mardi si le temps le permet ,je te tiendrais au courant sur leur résistance si tu veux?
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
Très bonne vis pour du pin aucune tête de cassé sur 2500
Dept : Ain
Env. 10 message Rhone
Bonjour .
j'ai 80 m2 de lame de chêne a pose 1.5m *14cm*21mm
quelles vis fut il utiliser et quel espacement de lambourdes
il me reste 80 m2 si ca intéresse quelqu'un
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Bonjour jdeca,
Vis terrasse 5x50 inox A2 (ou A4 si bord de piscine, mais je n'espère pas avec du chêne...).
Entraxe des lambourdes 50cms, avec des lames en 1m50, il n'y aura pas de chute.
Pour permettre au bois de mieux "respirer" et ne pas pourrir trop vite, il est recommandé de mettre des écarteurs (plaquette, étoile ou autre) entre les lambourdes et les lames. Ca évite à l'eau de stagner trop longtemps sur les lambourdes. Dans ce cas, il n'est pas sûr que des vis de 50mm suffisent.
De plus, le chêne est un bois dur. En quoi sont les lambourdes ? Si c'est du bois plus tendre (genre résineux traité classe 4), la vis de 50mm risque de ne pas assez "prendre" dans la lambourde et il sera difficile de noyer la tête de vis dans la lambourde (ou alors il faut faire un lamage avec une fraise ou un forêt étagé). Le risque, c'est que la vis arrache le bois de la lambourde sans rentrer suffisamment dans la lame. Je parle d'expérience: cela m'est arrivé avec une combinaison lambourde en pin autoclavé / écarteur 7mm / lame en mélèze. Pas de soucis avec des vis de 70mm (pas de 60mm dispo lors de la pose de la terrasse) et la galère avec les vis de 50mm (il me manquait une boite pour finir et plus de 70mm non plus).
Pas de soucis par contre avec les vis à double filetage (type Spax D dont parlait Sildenaf, ou autres). Il y a de bons fournisseurs sur la baie en Allemagne (chercher Terrassenschrauben Edelstahl ou rostfreistahl).
Beone
Beone68 a écrit:Bonjour,
Beone
Bonsoir, j'ai fini ma terrasse cette été en meleze de 27mm. J'ai mis des cales entre les lambourdes et les parpaings, mais comme l'a dit beone68, j'ai aussi mis des cales entre les lambourdes et les lames et du coup mis de la vis inox en 5x70.
Par contre pour du meleze, c'est pré percage obligatoire.
Env. 50 message Lozere
Bonjour, je vais monter une terrasse de 31m2 en pin 27mm classe 4 profil biseauté montée sur lambourdes, on me propose des spax deck inox cut en 5 x 50, 5 x 60 ou 5 x 70, le conditionnement et prix ne sont pas du tout les même, les 5 x 50 pourrai suffire ? faut compter combien de vis pour 31m2 ? merci d'avance
Dept : Lozere
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 18h37
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
12
