Récupération ancienne Cheminée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.098 fois
Env. 10 message Gargas (84)
Salut,
Propriétaire d'une maison du début des années 70, j'ai en fond de couloir un placard à l'intérieur duquel passe un conduit de cheminée, qui à l'époque débouchait dans la cuisine pour évacuer vers l'extérieur les fumées d'un poêle à bois. Le système n'est plus en service depuis bien longtemps déjà et j'aimerai réutiliser ce conduit pour en faire en quelque sorte une VMC, le percer pour installer un ventilateur évacuant l'air vicié vers l'extérieur. Voici la question qui me taraude, comment faire un trou de 120mm dans le boisseau béton sans l'éclater. Merci de vos avis toujours pleins de bon sens.Polau.
De : Gargas (84)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Salut Polau,
Je ne peux pas t'aider sur ce sujet technique par contre je peux te dire que ancienne ou pas une cheminée commence toujours par un C
allez
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Bien vu, en fait l' énormité m'a éclaté à la figure au moment ou je cliquais!!!!! reste plus qu'a réparer. Merci.
De : Gargas (84)
J'imagine que les seuls qui liront ce post sont ceux dont la maison est déjà construite, les autres sont au turbin. Mon erreur a été de poster ici une question rénovation, or il n'y a visiblement que des spécialistes de la construction neuve, genre bobo prof de français( qui prend la peine de corriger les fautes de frappe)et qui monte une piole pendant les 3 mois d'été, en paille si possible.
Mille excuses pour le dérangement, j'ai malgré tout trouvé la réponse à ma question, c'est oui!!!!!!!!!!!!!!!!
Polau
De : Gargas (84)
bravo !
en terre sainte !
Env. 100 message Lyon (69)
bonjour paulau,j ai envie de dire que si votre cheminé en boisseau est accessible ,je procederais de la façon ,suivante,je tracerais deja mon trou,ensuite ,je prendrais un petit perfo hilti ou bosch,avec une meche de diametre 6 beton et je ferais plein de petit trou en suivant le trait de ma circonference de mon cercle, et bien entendu ,pour l amorçage ,je commence doucement sans percution sur 1.5 cm et ensuite je met la percution et je continu avec parssimonie ,amorçage en douceur et pas a fond sur la manette ,comme ci je perçait sur du carrelage ,pour justement ne pas eclaté le boisseau a chaque amorçage,et la je vous l assure s est une valeur sur .cordialement.
bonjour je suis très heureux de faire parti de ce forum pour pouvoir faire profiter de mon expérience dans le génie climatique et chauffage plomberie et d aider et conseiller autrui cordialement
De : Lyon (69)
CLIMAT5 a écrit:bonjour paulau,j ai envie de dire que si votre cheminé en boisseau est accessible ,je procederais de la façon ,suivante,je tracerais deja mon trou,ensuite ,je prendrais un petit perfo hilti ou bosch,avec une meche de diametre 6 beton et je ferais plein de petit trou en suivant le trait de ma circonference de mon cercle, et bien entendu ,pour l amorçage ,je commence doucement sans percution sur 1.5 cm et ensuite je met la percution et je continu avec parssimonie ,amorçage en douceur et pas a fond sur la manette ,comme ci je perçait sur du carrelage ,pour justement ne pas eclaté le boisseau a chaque amorçage,et la je vous l assure s est une valeur sur .cordialement.
Salut Climat5,
Bien vu le conseil, c'est exactement ce que j'ai fait. En fait la dite cheminée est en boisseaux béton de 200x200 et 50 d'épaisseur, j'ai donc percé à 6mm le trou de 120 préalablement tracé, puis à 10mm et au final petit coup de massette pour dégager le passage, dans lequel j'ai inséré la gaine sur laquelle j'ai raccordé le ventilo, un coup d'enduit et d'acrylique blanc pour la touche finale. Finalement on est du même avis, seulement au départ j'avais la crainte de l'éclatement comme j'ai déja eu le cas sur un boisseau de 37. Merci de ton intervention.
De : Gargas (84)
En cache depuis avant-hier à 03h46
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
