Plancher bois dans cave voutée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.039 fois
Env. 10 message Chateau Renault (37)
Bonjour a tous
Voici ma question:
Comment puis-je faire pour poser un plancher en bois sur de la terre battue irrégulière ?
Sachant que cela doit être stable pour accueillir une structure pour une piece totalement isolée car je voudrai faire une salle de cinema.
Pour ma part,j ai pensé a des plots de 30*30 et 20 de hauteurs
Ma piece ferai environs 20 m² au sol (5m Let 4 de large )
Merci pour vos réponses
De : Chateau Renault (37)
Env. 10 message Lille (59)
Salut, alors je ne suis pas un expert donc avis aux autres ^^ mais tu sera obligé de couler une chape non ? Le planché risque de ne pas être au même niveau à certains endroits au fil du temps. En tout cas je veux bien voir les photos une fois terminé !
De : Lille (59)
Salut
je n ai pas pensé a parler de plots creusés a environs 10cm coulé dans du béton je pense qu avec cela ,le temps ne pourra pas enfoncer les plots si?
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Il faut remonter un mur en parpaing de 10 cm d'épaisseur bati sur une légère fondation en pourtour de la piéce contre les murs existants avec un petit chainage de niveau en crète cela va permettre un appui horizontal et plan aux solives.
Ce travail peut se limiter simplement sur les murs parallèles de 5 mètres, pour avoir une portée dans l'autre sens de 4m00.
Si la hauteur le permet, il serait bon de créer un petit vide sanitaire ventilé sous plancher si ce dernier est rempli d'isolant.
Une autre solution consisterait à mettre en place une muraillère soulagée en son milieu le long des murs de 5m . Elles serviraient d'appui aux solives posées pardessus à la perpendiculaire.
Pour ce qui est de la portée, 4m00 est tout à fait acceptable.
Dept : Puy De Dome
Bonjour et merci pour vos réponses
Pour le cas de la chape ,je pense d après les dires qu au niveau respiration du sol (cave donc un chouilla d humidité )ce n est pas bon car l humidité va ensuite s échapper dans les murs.
Par contre les murallieres me semble une bonne idée mais il faut que je mette un isolant style cahoutchou entre le mur et le bois pour ne pas qu il pourrisse.
Pour soulagé la muralliere en son milieu,un parpaing ferai l affaire?
En tout cas merci encore je vous envoie les photos des que je commence
Tu n'es pas obligé de mettre en contact direct ta muraillère avec le mur. Par contre en bout au niveau des scellements il te faut mettre une bande d'arase ou autre autour de ton bois avant scellement dans le mur.
Pour soulager ta muraillère , tu peux sceller au mur une patte de soutien en son milieu.
Si tu prends l'option chape, il te faut de toute façon la couler sur polyane , mais là par contre le problème c'est que tu risques d'avoir une formation de salpêtre en bas des murs , à la jonction polyane/MUR , c'est le seul endroit ou l'humidité pourrait s'échapper.
Le mieux, si tu as une hauteur suffisante, est de créer un vide sanitaire ventilé. Je crois, mais à vérifier qu'un vide sanitaire doit faire au moins 40cm de hauteur, et la ventilation représente 1/200 de la surface au sol (à vérifier également). Pour ce qui te concerne 40 cm sous solives, donc les murailléres seraient à environ 20 cm du sol.
Pour gagner de la hauteur, tu peux également mettre tes solives au niveau muraillères à l'aide de connecteurs.
Si tu veux isoler ce plancher, tu mets un OSB3 ou 4 en sous face des solives, ton isolant entre solives, pare-vapeur sur les solives ,puis parquet ou ...
Enfin, pour te rassurer, j'ai démonté un parquet posé sur solives d'une maison qui a été construite en 1900, les solives étaient dans un état impeccable. Elles étaient posées sur vide sanitaire ventilé.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 12h55
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
