Aide au choix d'une PAC
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.988 fois
6
Env. 300 message Vaucluse
il va falloir enfin se décider pour l'achat d'une pac, j'ai différents choix, j'aurai aimé un avis éclairé sur certaines pac si vous les connaissez :
Panasonic aquaréa 12kw
Panasonic t-cap 9kw
easytherm: easyduo zubadan 9.5 (mitsubishi zubadan)
daikin altherma 12kw
merci.
Dept : Vaucluse
L'altherma a fait ses preuves depuis longtemps.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
De : Guerande (44)
j'ai 2 circuits différent avec 5 ( 5500 w )et 8 sortie (9500 )d'apres l'étude. comment se calcule la puissance de la pac ? 15 kw ? or on me conseille autour de 9 kw .
merci pour vos avis
Dept : Vaucluse
Env. 400 message Yvelines
Pourquoi pas Atlantic?
Membre utile Env. 20000 message Moselle
chez moi la daikin altherma air /eau reversible plancher chauffant
Dept : Moselle
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
Chez nous Daikin
De : Pont De Larn (81)
je n'ai absolument rien contre daikin, mais pour une puissance de 11.2 kw à +7 degrés combien faut-il compter à -7 degres ???
parce qu'apparament daikin fait de la rétention d'information la où d'autres donnent toutes les données même théorique...est ce vraiment sérieux ?
quelqu'un peut il me renseigner à ce sujet ?
Dept : Vaucluse
Env. 100 message Lyon (69)
bonjour alhadorian donné moi la surface de votre maison et si vous voulez ,je vous calcul la puissance ou meme,si vous voulez je vous donne la formule et les coefficients ,et different,renseignements qui permet de faire un bilan thermique ,certe il ne remplacera ,jamais un thermicien ,mai deja ,je m en sert,et je n ai jamais eu de retour client,de sous dimenssionnement.cordialement
bonjour je suis très heureux de faire parti de ce forum pour pouvoir faire profiter de mon expérience dans le génie climatique et chauffage plomberie et d aider et conseiller autrui cordialement
De : Lyon (69)
Env. 90 message Essonne
Pour alterna ref du groupe extérieur ERLQ011BV3 de puissance calorifique 11.2KW,COP:4.39 pour 7°C
pour -7/-8 puissance calorifique 6.63KW COP:2.51
Daikin est vraiment de la bonne qualité facile d'entretien et pas mal, mitsubishi est pas mal non plus surtout avec le système zubadan enfin dans tous les cas ces deux marques sont très bien ;)
ùerci pour vos réponse
mi-dim : erlq011 bv3 c'est le modèle grand froid !! est ce nécessaire autour d'avignon ? autre point : où as tu trouvé ces données sur le -7°c ? parce que dans ce cas je ne comprend pas tout !! on passe donc chez daikin de 11.2 kw à 6.63 kw....par -7°c. ? dans ce cas de nombreuses machines semblent plus performantes....panasonic, mitsubishi....avec notament 2 options :
soit on a une 12kw qui passe autour de 9.5 par -7°c soit carrément on prend un modèle comme la zubadan qui maintient tout le temps à 9.5 kw.
comment alors peut on dire que daikin est meilleur àa ce niveau ?merci de m'éclairer ?
Pour climat 5 : maison de 145 m2 avec salon ouvert de 65m2 en plafond rampant qui monte de 3m à 5.5m au faitage, les autres pieces hauteur 2.55m
isolation : parpaing + 140mm de gr32, 400mm de laine de verre dans les rampants et bientot 400 mm de ouatte de cellulose dans les fermettes.
exposition plein sud
Dept : Vaucluse
Sur la Daikin une relève électrique est disposé pour rester à 11.2KW, Effectivement la puissance avec une zubadan la puissance reste constante mais le COP n'est pas constant et diminue donc une puissance absorbé plus importante après bien entendu le cop pour daikin diminue aussi pour bien comparer il faudrait comparer la puissance absorbé à -7 (bien entendu que pour daikin la puissance absorbé par la batterie électrique pour arriver au besoin est à ajouter).
E effectivement la pompe à chaleur n'était qu'un exemple tu peut retrouver ces données sur Certita (organisme de certification officiel) et sinon il faut faire une demande auprès du constructeur pour avoir ses données.
j'ai les 2 plaquettes techniques sous les yeux mais je ne comprend pas grand chose....trop de données...un avis au final entre la zubadan et la daikin ? question prix il me semble que c'est sensiblement pareil
Dept : Vaucluse
Je penche d'avantage pour Daikin. e si tu as les données techniques choisi celui qui a le COP global annuel le plus élevé, tu feras ainsi le plus d'économie Wink
bon ben a priori je me suis décidé pour la daikin en 11.2 kw.....en espérant pas regreter la 14kw...ou la zubadan en 12kw....mais bon avec l'isolation de la maison ça aurait été dommage de devoir choisir l'une des pac les plus puissantes...
Dept : Vaucluse
Env. 200 message Aude
Vous faite construire ou moi j'ai la même surface que vous et et on n'y met une 8 kw .
Dept : Aude
je fais construire près d'avignon, ce qui renforce l'idée que plus puissant était pas necessaire
Dept : Vaucluse
Env. 20 message Luz Saint Sauveur (65)
As tu fait installé cette pompe a chaleur et en es tu content .
De : Luz Saint Sauveur (65)
En cache depuis hier à 11h10
Devis pompe à chaleurArtisan
6
