Construction BBC par nous mêmes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.166 fois
Env. 10 message La Haye Fouassiere (44)
Mon ami et moi souhaitons construire une maison BBC. Nous voulons faire appel a un architecte et 3 corps de métier : l'électricien, le plombier et le maçon. Nous nous réservons le reste par nous mêmes. Sachant qu'il y a des normes spécifiques, peut-on réaliser les travaux par nous même? Y a-t-il des risques qu'on nous refuse le label BBC?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : La Haye Fouassiere (44)
oui
non
il y a plusieurs "controle technique" au fur et a mesure de ta construction
si les test sont concluants no problemo
ton archi sera de precieux conseils
Env. 500 message 29n (29)
so89 a écrit:Bonjour,
Vous êtes du métier ? Vos travaux réservés sont originaux... il me semble plus facile de réaliser une installation électrique qu'une charpente tradi.
Sachant qu'il y a des normes spécifiques, OUI
peut-on réaliser les travaux par nous même? ben justement il faut respecter ces normes, et d'après ce que j'ai compris ce n'est pas très simple (moi j'ai donné le bébé à un cst)
Donc je vous rajoute un "corps de métier" : le bureau d'étude thermique pour valider le dossier BBC.
Y a-t-il des risques qu'on nous refuse le label BBC? OUI, si conception non conforme (voir avec le BET) ET/OU batiment insuffisamment étanche (c'est vous qui posez vos menuiseries, etc...)
Faites des recherches sur les autoconstructeurs BBC, en général, les récits (ici) ou blog sont très riches d'infos.
Allez une voisine qui a fait marrer quelques personnes : http://kerbiloute.over-blog.com/
De : 29n (29)
Env. 20 message Clamart (92)
Tu dois rajouter le BET Thermique qui vont te valider les propositions de ton architecte. N'oublie pas d'ajouter un opérateur en infiltrométrie indépendant
Voila
Bon courage
Oslo 92
De : Clamart (92)
Env. 100 message Cerans-foulletourte (72)
Bonjour moi j'auto construit BBC j'ai du abandoné le label BBC a cause du mode de chauffage choisi : Maison de plus de 90 m² habitable et nous avions choisi un chauffage au bois nous ne repondions pas aux exigence BBC mais il était trop tard du coup abandon du label. nous avions deja signez les pret en banque et nous avio de droit a une ralonge de 15 000 euro de PTZ du fait de la construction BBC il a donc fallu monter un dossier de rectification et ca a pris beaucoup de temps car la c'etait le PTZ et pas un pret standard du coup le probleme n'est pas avec la banque mais avec l'état.
Si vous voulez faire BBC en auto-construction renseignez vous vraiment bien sur les exigence du label et sur vos choix technique si vous voulez des infos je serais ravi d'en discutez avec vous !
Mon projet : une MOB de 127 m² en auto-construction (Hors d'eau-hors d'air par batisseur ossature bois) labellisé BBC (label annulé en cours de construction)
Notre blog qui fait office de suivi de projet :
http://ourhomebymcb.canalblog.com
De : Cerans-foulletourte (72)
Env. 40 message Rueil Malmaison (92)
jimmy_72 a écrit:Bonjour moi j'auto construit BBC j'ai du abandoné le label BBC a cause du mode de chauffage choisi : Maison de plus de 90 m² habitable et nous avions choisi un chauffage au bois nous ne repondions pas aux exigence BBC mais il était trop tard du coup abandon du label. nous avions deja signez les pret en banque et nous avio de droit a une ralonge de 15 000 euro de PTZ du fait de la construction BBC il a donc fallu monter un dossier de rectification et ca a pris beaucoup de temps car la c'etait le PTZ et pas un pret standard du coup le probleme n'est pas avec la banque mais avec l'état.
Vous dites quèà cause du mode chauffage bois, vous ne répondiez pas aux exigences BBC... ? Alors là je ne comprends plus rien... Pouvez vous m'éclairer à ce sujet?
De : Rueil Malmaison (92)
Je me suis tromper dans les superficie en fait si vous faite BBC et que vous souhaitez chauffer au bois la maison doit faire moins de 110m² hors salle de bain ! et pas 90 comme je le disais plus haut autant pour moi c'est une erreur
donc BBC et chauffage au bois c'est moins de 110 m² habitable hors salle de bain
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 14h40
Tout savoir sur la RT 2020
