Application et version NF 15 100 ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.738 fois
Env. 40 message Essonne
bonsoir,
je viens de signer pour un appartement en VEFA dont le permis de construire a été déposé le 12/05/2010
Or je vois que l'amendement 3 de la NF 15 100 n'est obligatoire que pour les permis de construire déposés après le 01/08/2010.
Dans mon cas (donc amendement 3 non obligatoire), à quoi puis-je m'attendre en terme de câblage ? Car je crois que j'aurais tout de même du RJ45 au niveau prise, mais quid du câble, présence coffret de communication ?
Bref, avec la norme applicable à mon cas, est-il facile de faire après-coup un réseau internet voire VDI (sans forcément le I) ?
Bien évidemment, je vais essayer de voir avec l'électricien le moment venu s'il ne peut pas anticiper ce nouvel amendement, mais je me renseigne sur le pire cas
Merci d'avance pour votre aide
bonne soirée
caribou
L'amendement A3 a juste rendu le tableau de brassage obligatoire.
Pour le reste tout était déjà présent dans la précédente version de la norme
Carminas
Dept : Cantal
Pour info extrait de la norme en vigueur depuis décembre 2002 :
771.558.5 Tableau de communication
Le tableau de communication doit être placé dans la GTL.
Le tableau de communication de dimensions minimales 250x225x70 mm est destiné à
recevoir le point de livraison de l’opérateur et doit comporter au moins une barrette de terre et
au moins un rail. La liaison fonctionnelle entre les barrettes de terre du tableau de répartition
et le tableau de communication doit être aussi courte que possible (de préférence inférieure à
50 cm) et de section 6 mm² minimum. Moyennant le respect des règles propres à chaque
tableau, le tableau de communication peut être incorporé dans le tableau de répartition. Un
Dispositif de Terminaison Intérieur (DTI) ou équivalent matérialise la limite de responsabilité
entre le réseau de l’opérateur et les installations internes des utilisateurs.
Il permet de réaliser un point de coupure et de tester la continuité du réseau de l’opérateur.
Par ailleurs, il pourra également contenir des modules de protection et des fonctionnalités de
test plus élaborées (test à distance, réponse en fréquence du réseau, etc.).
Moyennant le respect des règles propres à chaque tableau, le tableau de communication peut
771.559.6 Réseaux locaux de communication
771.559.6.1 Equipement des réseaux de communication
771.559.6.1.1 Circuits de communication (téléphonie incluse)
L’équipement minimal consiste en la pose d’au moins un socle de prise de communication par
pièce principale et dans la cuisine avec un minimum de deux prises. L’un de ces socles est
placé dans la salle de séjour, près de la prise télévision, en un emplacement non occulté par
une porte.
Chacun de ces socles est desservi par une canalisation provenant du tableau de
communication (TC) de la gaine technique logement (GTL).
Les câbles utilisés sont des câbles à 4 paires. Ils devront être conformes à la norme NF C 93-
531-12 en cours d’élaboration.
Les socles des prises de communication devront être conformes à la norme NF EN 60603-7-3
Pour tenir compte du parc de matériel téléphonique existant les prises de téléphone «en T »
(conjoncteur) peuvent encore être utilisées.
Les documents du marché peuvent faire référence à un niveau d’équipement plus important
ou plus performant basé sur le guide UTE C 90-483 (à l’étude). Ce guide propose différents
niveaux de performance selon les services qu’il est envisagé de distribuer. Le respect de ce
guide permettra aux utilisateurs l’accès à des services télécoms existants ou émergeants.
Des recommandations détaillées concernant le nombre de circuits, l’emplacement des prises
de communication, ainsi que les caractéristiques des circuits figurent dans ce guide.
771.559.6.1.2 Radiodiffusion / Télévision
Lorsque les réseaux de communication n’assurent pas la fonction de distribution de la
télévision (voir UTE C 90-483 – à l’étude), l'équipement minimum consiste en la pose d’au
moins :
. Deux prises télévision dans les logements de surface jusqu’à 100 m² ;
. Trois prises télévision dans les logements de surface supérieure à 100 m².
L’une de ces prises doit être placée dans un endroit adéquat de la salle de séjour, près d’un
socle de prise de communication.
Chacune de ces prises doit être desservie par une canalisation issue de la gaine technique
logement (GTL).
Dans les logements jusqu’à 35 m², il est admis de n’avoir qu’une seule prise télévision.
En France, les postes de télévision sont généralement prévus pour être raccordés à des
prises coaxiales alimentées par des câbles coaxiaux conformes au guide UTE C 90-130.
771.559.6.2 Position et emplacement des prises de communication
Au moins un socle de prise de courant 16 A doit être placé à proximité de chaque prise de
communication ou de télévision.
L’axe des socles de ces prises de communication doit être à une hauteur minimale de 50 mm
au-dessus du sol fini.
Pour les prises mixtes [BT + communications], quel que soit le type [saillie ou encastré], une
cloison doit séparer les deux socles. L'intervention sur un socle doit pouvoir être effectuée
sans intervention sur l'autre.
Les fixations à griffes ne sont pas admises pour les prises de communication.
Les prises ne doivent pas être posées dans les volumes 0, 1 et 2 des locaux contenant une
baignoire ou une douche.
La pose de prises dans les cuisines n’est pas autorisée au-dessus des appareils de cuisson
et des bacs des éviers.
771.559.6.3 Passage des câbles.
Les câbles de communication doivent emprunter des cheminements qui leur sont
exclusivement réservés, d'une section minimale de 300 mm² (la plus petite dimension ne
pouvant être inférieure à 10 mm) ou un conduit de diamètre minimal intérieur de 20 mm.
Dans les systèmes de goulottes, des alvéoles doivent leur être exclusivement réservées.
Les conducteurs d’un circuit de communication doivent être de préférence séparés
matériellement de ceux d’un circuit énergie.
Afin de répondre aux exigences de performances de transmission et donc de garantir la
qualité de service, il est recommandé de poser les câbles de communication conformément
aux guides UTE C 90-483 (à l’étude) et UTE C 15-900.
A noter que la dérogation sur les prises en T a été supprimée au 01/01/2008
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas
Donc si je comprends bien, si l'électricien n'applique pas l'amendement 3, toutes les prises RJ45 (5 dans mon cas, 1 dans la cuisine, 1 dans le séjour et une dans les 3 chambres) seront reliées à la prise DTI pour faire uniquement du téléphone ?
Il me suffirait alors de mettre des prises RJ45 sur les (5?) câbles arrivant dans la GTL et de les brancher sur un switch pour profiter d'un réseau local ?
Puis de rajouter ma box entre la prise DTI et ce switch ?
Avec ces 5 prises, combien d'éléments (réseau ou téléphone) puis-je connecter : 5 ou 15 ?
Désolé pour ces questions de néophytes, mais je voudrais bien comprendre la chose avant d'en discuter avec l'électricien
bonne nuit
caribou91 a écrit:est-il facile de faire après-coup un réseau internet voire VDI (sans forcément le I) ?
c'est has been le VDI
il n'y a qu'une chose que tu ne pourra pas changer c'est le cable entre le coffret et les prises de chaque pieces, tu peux par exemple choisir un cat 6 ou un peu moins bien un cat5e, de base certains elec passent encore du PTT298 sans blindage...
bonsoir,
j'ai enfin eu le promoteur (enfin le bureau d'études qui s'occupe de la partie technique) et ils ne veulent pas pporter des modifications sur cette partie.
Donc si l'élec passe un vieux câble type PTT sans blindage, adieu le possible réseau ethernet ??
il n'y a donc vraiment pas moyen de changer ces câbles (ceux entre le coffret et les prises de chaque pièce) ?
Bonne semaine pour ceux qui bossent et bonnes vacances pour les autres !
tu as tout compris
Crying
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 07h06
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
