Remplir attestation consuel
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 10.704 fois
7
Env. 80 message Paris (75)
je suis en train de remplir mon attestation pour le consuel (a se tirer les cheveux), et j'ai quelques grosses questions :
1/ Mon four est branché sur une sortie de cable 20 A, dois-je compter cette sortie de cable dans le nombre de prises ?Idem pour ma plaque de cuisson qui est en triphasé sur une sortie de cable ?
2/ J'ai des lignes specialisées avec 1 prise de courant 20A dois-je aussi les compter dans le nombre de prises?
3/ J'ai deux disjoncteurs au tableau qui alimentent deux lignes d'eclairage exterieur mais elles ne sont pas finis c'est a dire que j'ai mis une boite de derivation pour isoler en attendant car les exterieurs ne sont pas encore faits, dois-je les compter dans les points lumineux et dans les circuits meme si elles ne seront pas en service tout de suite ?Dois-je mettre une simple douille a la place des boites ?
Merci d'avance.
De : Paris (75)
Env. 40 message Calvados
c'est pour recouper les informations qu'ils demandent tout ça
suivant ta surface habitable tu dois avoir un certains nombre d'inter diff, suivant ton nombre de prises de courant, tu dois avoir un minimum de disjoncteur car 8 prises max par circuit, pareil pour l'éclairage, tu indique le nbre de point lumineux et le nbre de disjoncteur d'éclairage la aussi tu dois avoir assez de disjoncteur
il y a une case pour le 32A tu met bien que tu as un circuit 32A, tu coche
marque que tu as des différentiel 500mA et 30mA
apres que tu marque ton eclairage extérieur avec le bon nom ou que ce soit un couloir peu importe
pour la sortie de cable ce n'est pas une prise de courant, un four se branche sur une prise normalement et pas sur une sortie de cable
tu indique aussi la mesure de terre, si tu n'as pas fais la mesure mais que tu as toute confiance (tu risque une contre visite si elle n'est pas bonne.. a voir...) met un chiffre au pif entre 1 et 100
Env. 300 message Drome
je me permets de faire remonter ce post suite à la visite du consuel.
On nous a renvoyé un certain nombre de modifications à effectuer et j'avoue ne pas comprendre les commentaires de l'inspecteur sur le papier..Huh
Cela concerne les connexions et les raccordements où il écrit:
- Raccordement non individuel des conducteurs de protection des différents circuits
- Connexions multiples en aval disjoncteurs divisionnaires (>2) - mais apparemment ce point ne lui pose pas de souci..
- Raccordement non individuel du conducteur principal de protection
Ca vous parle?Huh
Env. 4000 message Cotes D'armor
bonjour
mamgoz26 a écrit:Bonjour,
vos conducteurs v/j ne sont pas seul chacun sur une borne au niveau du tableau
il y a plus de 2 conducteurs sur certaine bornes aval des disjoncteur divisionnaire
le conducteur v/j qui vas au sol n'est pas seul sur sa borne
Ca vous parle?Huh
Dept : Cotes D'armor
non individuelle c'est parce que le fil de terre doit etre seul par trou du bornier de terre, exit donc les domino. Un seul fil de terre par vis
Merci bcp de vos réponses!
Je vais en parler à mon homme vu que je n'en touche pas une en éléctricité.. *_*
Décidément, ce forum est une vrai mine d'or et de conseils, c'est super!
mamgoz26 :
juste par curiosité : que fait grand-mere dans le 26 ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
C'est à dire?
mamgoz ... c'est du breton et ça veux dire grand mère.....
Tout à fait!Happy
Je n'ai pas d'origine bretonne mais j'aime bcp la bretagne!
Je me permet de déterrer le sujet, ça m'interesse cette histoire de fil de terre V/J pas tous reliés directement au bornier principal du tableau :
Je suis en train de cabler mon tableau et j'ai cablé en étoile tous les points lumineux du RDC et ETAGE vers la GTL ou je compte reunir les lignes de 7 ou 8 DCL vers un disjoncteur 10A chacun, ça allourdit évidemment le nombre de fils V/J en 1.5mm² et je me suis permis de relier 7 fils V/J issus des différents points lumineux sur un wago de 8 avec un fil de sortie en 2.5mm² vers le bornier du tableau.
Est ce une faute pour le consuel ?
Sachant que la plupart du temps il me semble que les electriciens cablent en serie les DCLS d'une pièce à l'autre jusqu'à avoir les 8 points lumineux autorisés sur une ligne 10A, donc un seul fil de terre arrive pour 8 points lumineux ce qui revient au même que de les cabler ensemble dans la GTL juste avant de rejoindre le bornier de terre,non ?
Dept : Calvados
Tout savoir sur le consuel
7
