Poteau metallique pour supporter poutre
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 7.268 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
bonjour
j'ai un porte a faux sur ma 1ere dalle de 3,10 sur 3.80, (voir photo sur ma phototeque) le porte a faux doit etre soutenue par un poteau metallique de 15cm sur 15
je souhaiterais savoir comment profilé le poteau a la base et en haut , faut 'il un support soudé pour soutenir les poutres ou bien incorporer le poteau et couler le beton avec ..
meme question pour la base
Dept : Ille Et Vilaine
S'il y a un poteau , il n'y a plus ce porte à faux
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:S'il y a un poteau , il n'y a plus ce porte à faux
Dept : Eure
+ 2 reponse inutile ....... on va pas y arriver ..
j'ai peut etre des lacunes dans les termes techniques mais desfois il faut lire jusqu'au bout ...
ma question portait sur le poteau et non sur le porte a faux
mais je n'en tiens pas rigueur Biggrin
Le prend pas mal : c'était juste une boutade.
Pour ton poteau métallique, il faut l'équiper avec des platines soudées en haut et en bas (8/10 mm d'épaisseur) percée pour les cheviller dans le béton (mini 2 par platine) sinon tu risque de voir le poteau poinçonner le béton ! Les platines ne rentrent pas dans le béton.
Pour celle du bas, il est préférable de faire un dé béton de 10 cm plus grand de chaque coté que la platine à 10/15 cm au dessus du sol pour éviter la corrosion.
Éviter les chevilles à expansion qui font éclater le béton mais plutôt des chevilles chimiques.
Il faudra aussi que tu fasses vérifier la section de ton poteau en fonction de la charge et de la hauteur réelle (risque de flambement).
Dept : Eure
pas de soucis !! je n'en tenias pas rigueur !W00t
merci pour les infos !!!
j'avance
existe 'il un moyen de calculer les charges quant on en connait les constantes , c'est adire le type de dalle ect ..
afin de dire que a tel endroit il y aura tant de poids ..
ca s'appelle une descente de charge
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
quelqu'un possede un logiciel de descente de charge afin que je verifie si la section que m'a donné l'architecte est bonne
En principe une descente de charge se fait à la main. J'ai vu de jeunes ingénieurs essayer des logiciels soit disant pour ça (et pourtant des logiciels pro !) : une vrai catastrophe. Rien ne vaut la bonne méthode manuelle. Mais pour ça, faut être rodé...
A la limite, si tu maitrises bien Excel et le principe de la descente de charge, c'est faisable.
Dept : Eure
tu peux me montrer ?
Montrer quoi ?
Dept : Eure
Env. 200 message Cotes D'armor
Pouvez vous donner les caractéristiques de votre poteau métallique ?
Pour la platine haute prévoir des crosses d'ancrages, adaptées au ferraillage des poutres.
Quel est le motif du choix d'un poteau métallique à la place d'un poteau béton?
Dept : Cotes D'armor
breton2250 a écrit:Pouvez vous donner les caractéristiques de votre poteau métallique ?
poteau metallique en 15cm sur 15 cm
choix estehtiques ..
pouvez vous me faire un shema pour les ancrages
tournesol , je voulais connaitre ta methode de calcul ..
Trop compliqué à détailler. Ça suppose plusieurs années d'études.
Dept : Eure
Si je vous comprends bien le poteau est une section pleine carrée de 15 cm en acier.
Non c est un poteau creux , ce que je voudrait savoir si quelqu'un pourrait m aider a calculer
La section de l acier
Le type d' alliage
La cote exacte
Les dimension de la platine
Bref tous ce que m a pas décrit l architecte ...
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
je ne vois pas l'architecture ,mais à priori je resterais en béton ,avec un poteau rond,éventuellement car c'est "mode".l'ouvrage sera homogène et beaucoup plus facile à réaliser ,il faut éviter les ouvrages d'art pour rien ,sauf un tas de difficultés à venir.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Justement je n aime pas les poteau rond
bonjour
au sujet du poteau béton ,j'avais dit "éventuellement" rond(,moi non plus je n'aime pas trop ) mais on en voit !,par contre mélanger poteau acier et béton pour le résultat architectural ,je ne vois pas bien ,d'autant plus qu'après ce choix tu es sec pour le réaliser.
avec mon expérience ,je t'ai conseillé la simplicité ,c'est tout.
gege
[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_304384.php]
Voici le plan 3d , le poteau (qui n'est pas dessiné) est a gauche
pour info , une etude beton est en cours .;
[/url]
très beau logiciel ,il fallait voir la 3 d ,l'autre détail faisait un peu cheap ,d'ou ma réponse en simplification .le poteau sera fabriqué par un pro ,il n'y a pas de question ,soit un tube carré ,soit un prs à partir d'une colonne H de 140.ça sera très chouette.j'en connais qui ne mettraient rien ( ou en biais,).le mur pignon est la pour reprendre ce que l'on veut c'est pour dire
gege ,dans mon quartier il y a une médithèque récente avec un porte à faux d'une vingtaine de mètres !
Sauf que si j enlevé le poteau ça implique des poutres Beton plus conséquente , ce qui implique d' autre complication .les bâtiment sont fais pas des grosses boite de gros œuvre qui ne lesigne pas sur le matos , je vais demande si je peux faire sans poteau , le porte a faux serait de 2,50 sur 3m de long
ça le mériterait à mon avis ,j'aime l'architecture et le béton ,et une console de plus de 3m de haut ça passe facile
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 17h02
Le dosage du béton
Le dosage du béton
