Pose lambris plafond sur fourrure métallique
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 41.064 fois
9
Photographe Env. 500 message Bordeaux (33)
Je vais passer à la refonte du deuxième étage, au programme, tout sortir et recommencer à 0 après avoir fait poser une couverture neuve.
Sous la toiture je vais poser une isolation en double couche croisées et une membrane Vario avec des fourrures métalliques.
Pour le parement du plafond, les plaques de plâtre étant trop contraignantes à manutentionner, je pensais m'orienter sur du lambris.
J'ai vu qu'Isover proposait des clips lambris pour fourrures métalliques, ce qui impose donc de poser les fourrures "verticalement" sous la charpente, jusque là tout me semble clair.
Maintenant je me demande quand poser le lambris, sachant que j'ai aussi un cloisonnement à faire à l'étage... Dois je faire mon cloisonnement (cloisons légère sur rail) sur les fourrures avant de poser le lambris? Et une fois les pièce cloisonnées, poser mon lambris sous-pente?
Avez-vous déjà utilisé ce genre de clip Optima d'Isover?
Pour le lambris, je pense partir sur un lambris massif (pin maritime) vernis en usine.
Merci d'avance pour vos avis.
PS : je ne pourrais pas contre-latter les fourrures avec des tasseaux cela me ferait perdre trop de hauteur, que je préfère réserver à l'isolation.
De : Bordeaux (33)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Je pense tenter l'expérience lambris sur fourrure avec les clips lambris Optima sur fourrure Optima, reste à trouver un/des lambris compatible.
Je pense faire le cloisonnement avant la pose du lambris, ce qui me permettra de choisir différents lambris : PVC pour la pièce d'eau, massif fini pour les chambres, massifs brut pour la partie grenier. Les rails du cloisonnement seront donc directement fixé sur les fourrures des sous-pente, peut-etre avec une bande résiliante.
Qu'en pensez-vous? Ainsi je m'évite la manutention et la pose de 90m2 de BA13, seule les cloisons nécessiteront cette dure manutention.
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Quel pare vapeur penses tu utiliser?
Dept : Tarn
Env. 100 message Loiret
Pour moi, je ferais le cloisonnement après avoir fini la pose du lambris comme pour la pose du placo ! Pour le placo on fait tout l'extérieur puis on cloisonne après.
Chez moi, je n'ai pas utilisé de clips spécial. J'ai tout simplement fixé des liteaux sur mes fourrures et après fixé mon lambris avec les fixations normales.
Nico
Dept : Loiret
Comme je l'ai dit je veux limiter la perte de place donc pas de contre-lattage bois même si la perte n'est que de quelques centimètres. Poser le lambri avant les cloisons me gêne un peu et comme dit plus haut je vois l'avantage en le posant après de pouvoir mettre des lambris adaptés à chaque pièce.
@patatoche : membrane Vario d'Isover comme dit dans mon premier post, et normalement le couvreur me pose un écran sous toiture HPV.
De : Bordeaux (33)
La seule crainte que j'ai avec cette méthode, c'est l'isolation phonique entre les pièces, j'ai peur qu'en lambrissant en dernier, les bruits aériens passe par dessus les cloisons....
De : Bordeaux (33)
bonsoir
idem je poserais d'abord le lambris du plafond, et ensuite les cloisons, fixée dessus ou presque
Peut importe la pose, le lambris ne DOIT PAS servir de support aux rails des cloisons, il ne le supportera mécaniquement pas, donc que le lambris soit posé avant ou après les cloisons, il faut que les rails soit vissés dans les fourrures... Donc l'ordre de la pose des cloisons et du lambris n'a finalement que peut d'importance... du moins mécaniquement parlant.
La cloison séparative des deux chambres tombera, après calcul sous la poutre du faîtage, donc pas de soucis pour visser le rail haut. Il y aura ensuite une autre cloison perpendiculaire (donc dans le sens des chevrons), je m'arrangerai pour la fxer sur une fourrure tout le long et ça ira bien.
Je vais déjà découvrir la charpente et son état en cassant l'existant
De : Bordeaux (33)
Personne n'a utilisé ces clips Optima alors?
Je vais me lancer sans avis sur la question...
De : Bordeaux (33)
Bonjour, je me lance moi aussi dans la renovation!
justement ce topic tombe bien
je compte poser un lambris directement sur l'ossature métallique d'un cloison que je vais créer. du coup j'ai repéré ce fameux clip optima! est-ce que quelqu'un a testé depuis le dernier post? Blush
Merci a vous amis bricolos! Happy
Dept : Ille Et Vilaine
Hello,
Pour ma part j'ai laissé tomber, ce sera du placo Mais j'ai quand même trouvé par hasard ces fameux clips... Chez Leroy Merlin, dans la cours des matériaux A mon avis ils sont là depuis bien longtemps
De ce que j'ai lu, pour que ces clips marchent bien, il faut que la rainure du lambris ait une certaine épaisseur (égale à la patte du clip), donc je conseillerai d'acheter les clips avant le lambris ;)
De : Bordeaux (33)
tu trouves les clips chez les pros
bigmat, toutfaire, point p etc
no problemo c'est rapide et efficace
a+
Super photographe Env. 600 message Savoie
bonsoir,
dans notre construction neuve nous avons fait le choix de remplacer le placo par du lambris posé sur des rails métalliques et clipsé
voici quelques étapes
plafond de l'étage
lambris posé
plafond salon
plafond salon
Dept : Savoie
merci pour votre participation ;) en effet ça a l'air très simple... Candy tu confirme? (et aurais-tu des photos de détail de l'usage de ces clips?Rolleyes )
alors oui je te confirme, même si ce n'est pas moi qui est posé le lambris , c'est rapide et assez simple. Pour te donner un ordre d'idée, pour une chambre de 11m² la journée a suffit.
je n'ai pas de photos avec le détail des clips mais c'est le même principe que la pose d'un parquet au sol ou au murs
Dept : Savoie
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 18h21
Devis DPEArtisan
Devis DPE
9
