Isolation comble sans écran sous toiture
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 8.963 fois
Env. 70 message St Peravy La Colombe (45)
Nous avons fait construire l'an dernier une maison plein pied avec comble aménageable.
Nous avons une tuile mécanique REDLAND (région centre 45). Nous avons été mal conseillé et n'avons pas mis d'écran de sous-toiture.
Comment faire pour isoler nos combles sans avoir de soucis avec des fuites en cas de pluie ou de neige?
En sachant que nous n'avons pas le budjet pour découvrir la toiture + mettre un écran sous toiture + recouvrir.
Avez des solutions?
Qui a eu ce soucis de comble aménageable sans écran de sous-toiture?
Merci d'avance.
De : St Peravy La Colombe (45)
quelle pente ta toiture?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
40° de je crois
C'est une maison en L, mais le L n'est pas amménageable
Env. 4000 message Avignon (84)
la sous-toiture se pose au dessus du chevronnage donc sans dépose faut oublier, vous pouvez toujours poser sous le chevronnage mais c est hors dtu et bonjour la pose des suspentes/fourrures sans les chevrons apparents et la sous toiture a percer a chaque fois Unsure
bref c est fait c est fait Mellow
De : Avignon (84)
Mais il est toujours possible de faire nos combles sans écran de sous-toiture?
Oui tout a fait
De : Avignon (84)
Env. 10 message Confrançon (1)
Bonjour, avez vous avancé ce projet, j'ai les mêmes intérogations que vous...?
De : Confrançon (1)
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
J'ai le même problème mais j'ai la solution (sur le papier) et plusieurs artisans m'ont confirmé avoir déjà procédé comme cela.
Je compte mettre des lés d'écran entre les chevrons avec un retour sur chaque chevron, le tout agrafé avec une latte pour éviter de déchirer l'écran. Ce que je ne sais pas encore, c'est le temps que je vais y passer...mais je vais m'y coller prochainement, je vous tiendrais au courant.
L'avantage de l'écran étant d'éviter les entrées d'eau, de poudreuse (bon peut-être pas partout en France), de guepes...et je pense qu'il augmentera l'étanchéité à l'air de l'isolation.
L'avantage de le placer sous les tuiles (et pas sous les chevrons) est de ne pas perdre la place de l'isolant entre chevrons.
Dept : Bas Rhin
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Ils faisaient comment avant d'inventer l'écran sous toiture ?
Les maisons sont toujours la.
Dept : Loir Et Cher
Citation: Ils faisaient comment avant d'inventer l'écran sous toiture ?
Oui, mais il n'y avait pas d'isolation.
Dans ma résidence secondaire couverte de lauzes, La sous toiture , c'est da la volige en 30 mm d'épais dans laquelle sont clouées les lauzes. OK , pas d'infiltration de neige
MAis j'ai eu un souci d'infiltrattion d'eau révélé quand pendant un fort orage, on entendait PLIC-PLOC sur le plafond de la chambre. J'ai fait refaire la partie du toit défaillante . Heureusement tout est en bois sans isolation et pas de dommages à part des auréoles. Je serais bien content d'avoir un écran.
La solution de mettre un écran entre chevrons, c'est un boulot de fourmi et je suis pas convaincu de l'étanchéité à l'eau en cas de fuite grave. En plus, si une tuile est défaillante, l'eau risque de ressortir à un autre endroit, ce qui empêche de localiser la fuite.
De : Lyon (69)
Env. 90 message Hautes Pyrenees
[quote="mgarrig"]
Citation: En plus, si une tuile est défaillante, l'eau risque de ressortir à un autre endroit, ce qui empêche de localiser la fuite.
Oui et cet autre endroit c'est dans la partie habitable et non pas à l'extérieur comme c'est le cas avec une pose sur chevron.
Dept : Hautes Pyrenees
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 17h33
