Fondation et ferraillage d'un mur de soutenement????
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.188 fois
Env. 10 message Dingé (35)
Bonjour à tous!!
Je fais appel à vous car je me lance dans des travaux de clôtures qui m'oblige à créer un petit mur de soutènement. Ne connaissant quasiment rien en maçonnerie, je préfère demander conseil à des personnes habituées. Merci d'avance pour vos conseils.
Longueur du mur: 10m plus 3m en angle droit avec bientôt un escalier d'angle en 1/4 de cercle (donc sur 3m, les deux mur aurons au moins l'escalier en guise de renfort extérieur)
Hauteur du mur: 1m en tout avec une retenue de terre de 75 cm.
Nature du sol: 30 cm (max) de grosse terre de remblais et en dessous, que du tuf bien tassé (bien ch..... à piocher)
Constitution du mur: Parpaing creux, ferraillé en 10mm tous les 50cm
chainage de piliers bétonné à 30 en dessous de la semelle tous les 3m (avec des parpaings d'angles)
Fondations: ça reste la grande question, pour le moment j'ai creusé une tranché de 50 cm de large (dont 20 cm coté terre) sur 30 cm de profondeur (donc chainages de piliers bétonnés sur 60cm). Sachant que je
ne peux guère creuser plus large puisque j'arrive en limite de terrain, à 2m60 d'une petite route.
Tuyaux de drainage au pied du mur coté terre ainsi que des barbacanes dans les deux premiers rangs de parpaings tous les mètres.
Pensez-vous que mon ferraillage sera suffisant? Sachant que je pense donner un peu de fruit au mur (2cm / m environ)
Merci d'avance pour vos conseils avisés
Faro
De : Dingé (35)
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour!
Alors, personne ne peut m'aider?
Sachant que le mur ne "retiendrait" que du tuf bien solide avec juste 40 cm de remblais!
Et étant donné que la petite route ne passe qu'a 2m60 du futur mur de soutènement, il ne devrait donc que retenir 40cm de remblais sur 2m60 de large.
Je devrait recevoir les matériaux cette semaine, j'aimerais bien être certain de la constitution du mur.
Faro
De : Dingé (35)
Hello!
Encore un petit "up"!
J'ai besoin d'être rassuré dans mon projet! Je devrais pouvoir commencer à couler la semelle demain mardi!
Merci d'avance
De : Dingé (35)
En cache depuis avant-hier à 09h04
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
