Bac acier
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.505 fois
Photographe Env. 400 message Brunémont (59)
en pleine construction de mon abri de jardin, j'en suis arrivé à la toiture et de là mon questionnement.
toiture en bac acier, que j'ai l'intention de fixer à l'aide de tirefond à bourrer 6x60.
J'ai lu sur un forum qu'il fallait les enfoncer au marteau jusqu'à 10mm des tôles puis finir à la clé. Sur un autre exactement le contraire, les enfoncer au marteau de 10mm puis terminer à la clé.
Ou est la vérité?
seconde question, à votre avis quel diamètre puis je utiliser pour percer mes bacs acier.
Merci aux spécialistes
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ensemble tout fonctionne et on sait pourquoi
De : Brunémont (59)
Env. 300 message Lot Et Garonne
Je percerais à 7 pour du 6.
Je les taperais au marteau pour les faire prendre et le reste à la visseuse.
Tu mets aussi un cavalier et une rondelle.
Bonne soirée.
Dept : Lot Et Garonne
jdoe a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée.
Merci beaucoup
bon week end
De : Brunémont (59)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Ce sont tes cavaliers qui définissent le diamètre des tirefonds à employer.
Si ces tirefonds sont à bourrer tu les enfonces au marteau et tu termines le dernier 1,5cm à la clé.
Si ce sont des tirefonds à visser tu les rentres au marteau sur 1cm et tu termines à la visseuse avec couple de serrage.
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Slt
Merci à vous deux. Travaux terminés. J'ai posé mon toit avec des tirefonds (6x60) à visser. Travaux réalisés en une demie journée
De : Brunémont (59)
En cache depuis hier à 15h44
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
