Crepis monocouche mur encien en pierre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.877 fois
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour a tous,
je viens vers vous pour avoir quelque info.
J'ai enfin finir l'interieur de ma maison et je suis rendus au crepis (entre temps je me suis laner dans un projet de piscine en tradi),
Un amis ma preter une machine thermique a projeter (surement plus simple que le sablon) pendant c'est deux semaine de vacance et j'ai fais rentrez le moncouche aujourd'hui
un mur est trois quart cimenter donc je vais cimenter le reste pour ratraper la diference d'epaisseur puis je vais passer l'enduits a votre avis vos mieux le faire en gratter ou directement en rustique (je vous rappeler que je suis electricien plaquiste et absolument pas facadier c'est une premiere pour moi)
il y le reste des mur qui sont en pierre avec des "bouser" de ciment ci et la et t'il poçible d'enduire directement avec le monocouche ou faut t'il un gobetis avant? je ne veus pas un mur de maison neuve cela ne me gene pas si il est valloné.
Je compte donc commencer par decrepir grossierement se qui ne tiens pas un cout de netoyeur haute pression et apres c'est celon se que vous me direz.
Je vous remerçie d'avoir pris le temps de me lire
en l'attente de reponse cdl fabien
De : Parthenay (79)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-62-devis_facades-enduits.php
Env. 400 message Cocumont (47)
pas de gobetis sur la pierre, à un moment donné ou l'autre, cela va tomber, les enduits qui ne laisent pas respirer la pierre idem, cloquage, fichu. La pierre ne peut recevoir qu'un enduit à la chaux, ou laissée telle quelle avec joints chaux et sable. Elle reprend toujours ses droits.
De : Cocumont (47)
bonjour je suis aussi plus pour la chaux naturel que tout c'est produit mais j'ai 200m² a faire donc cela m'ennuis un peus de plus on est en secteur sauvegarder et les couleur de crepis sont tres tres preçis et il surveille se qui tente de paser outre.
les mono couche ne sont t'il pas fais a base de chaux?
sa tient combien de temps selon vous?
esce que c'est mono couche laisse respirer les mur en pierre
cordialement fabien
De : Parthenay (79)
salut
le truc meme si les monocouche sont a base de chaux, vous aller enduire toute une face en ciments avant donc votre mur ne respirera pas, le meiux et d'enlever tout le ciment qui reste sur votre facade et tout réenduire meme si il faut faire 2 couche pour rattraper les niveaux.
Laissez le ciment et vous risquez d'avoir de gros probleme dans le temps sur votre crepi mais aussi et surtout à l'interieur de votre maison ( probleme d'humidité )
+1
t'es un OUF
tu arrete le ciment de suite, sinon tu vas avoir de gros degat
avant d'enduire va falloir piqueter tout le mur sortir le ciment et enduire ensuite avec une part importante de chaux comme du tradical pf 70 par exemple
a+
vous allez voir l'architecte des Batiments de France, avec des photos de votre maison, bien sûr l'adresse, et il vous donnera ses préconisations. Sur de la pierre, cela m'étonnerai plus que fort qu'il vous dise : enduit monocouche et en plus en secteur sauvegardé, c'est draconien.
c'est la solution la plus prudente, car sinon il vous fera tout défaire, j'ai assisté à des réunions et ces secteurs sauvegardés sont très surveillés évidemment.
Smile
De : Cocumont (47)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h42
Devis DPEArtisan
Devis DPE
