Plinthes carrelage enlevées
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.413 fois
Env. 30 message Bruges (33)
Heureux propriétaire d'un appartement, nous souhaitons installer du parquet flottant dans tout l'appartement.
Nous avons donc enlevé les plinthes carrelages. Ma question est quelle produit utiliser et quoi faire précisément pour pouvoir reposer des plinthes bois proprement par dessus. A certains endroits le plâtre a sauté ...
Je vous laisse un lien pour que vous puissiez voir l'etendu des dégâts . Vous l'avez compris nous débutons .. Merci d'avance pour votre aide
Thibault
http://www.flickr.com/photos[...]7092528358/
De : Bruges (33)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'architecture d'intèrieur...
Allez dans la section devis architecture d'intèrieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de architectes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les architectes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-78-devis_architecture-d-interieur.php
Photolover Env. 1000 message Rhone
Nous avons fait faire ces travaux dans un appartement par le passé , l'artisan a refait du platre ( pardon peut etre pas le terme exact , ) pour ce qui avait ''sauter ""
puis poser le parquet et les plintes en bois ,
Picto recompense Photolover
Merci de votre retour. Et pour les résiduels de colle faut il gratter ? car j'imagine pas l'étendu du travail s'il fallait tout gratter ...
Cordialement,
Thibault
De : Bruges (33)
houps , çà je ne me souviens pas,,
Env. 400 message Yvelines
Du platre ou de l'enduit de rebouchage... Poncage pour que ce soit lisse et plan... Puis colle de tes plinthes de parquet ! C'est ce que j'ai fait et ca tiens sans probleme !
Donc tu as laissé la colle (le béton dans mon cas apparemment) et tu as égalisé grâce au rebouchage et ensuite tu as poncé pour lisser le tout ?
De : Bruges (33)
oui sauf si la colle depasse du plan du mur, dans ce cas il faut la gratter !
Tu rempli d'enduit de rebouchage, tu egalises, tu laisses secher, tu ponces, tu rajoutes de l'enduit de rebouchage si tu as des trous ou si ce n'est pas plan, tu laisses secher, tu ponces...
Et apres tu peu coller tes plinthes
Bonsoir à toutes et à tous.
Je continue de vous solliciter pour mes travaux. Nous avons abbatu une cloison aujourd'hui et je me pose la question des finitions. Je ne sais pas trop quelles sont les possiblités qui s'offrent à moi.
Je vous donne le lien des photos postées pour que vous puissiez vous rendre compte. Le bu étant de finir la cloison comme si je n'avais jamais coupé.
Merci d'avance
Thibault
http://www.flickr.com/photos[...]7107608594/
De : Bruges (33)
Env. 100 message Cerans-foulletourte (72)
Pour moi il n'y a pas 100 000 solution au depart j'avais penser a un nez de mur mais une fois vu les photo tu a un mur qui par a l'equerre juste apres la coupe ! du coup la seul solution que je vois moi bien evidement il y en a peu être d'autre mais je ne vois pas.
Moi j'aurais enlever les quelques centimetre qui depasse part rapport au mur a l'equerre puis j'aurai enduit pour faire un angle propre. poncage / Peinture une baguatte d'angle eventuellement pour eviter d'acrocher le platre dans le temps tout dépend du passage a cette endroit et si tu y passe les bras encombrés, course etc ....
De : Cerans-foulletourte (72)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut enduit ton support pour planeifie ,et repose tes plinthes
De : Houlgate (14)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 10h33
Devis décorateur d'intérieurArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de salons
