Les fondations sont en pente!!
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 8.131 fois
Env. 100 message Bourges (18)
hello les amis
bon voila, hier la toupie est venu avec 1 h d'avance m'apporter le beton pour les fondations du garage de 8mX6M, j 'etais entrain de finir mes reperes pour la hauteur des fondations...bref le gars pouvait pas attendre j ai eu le temps de faire 2 cotés qui sont ne niveau impec par contre les deux autres je suis plus au de maxi 5cm..j ai bien les boules !!!
Ma question est comment je fais pour rattraper? faut il que je remette du beton pour etre de niveau partout ou puis je rattraper avec le mortier des parpaings petit a petit?
De : Bourges (18)
C est faisable mais quoi?
De : Bourges (18)
Env. 30000 message Gironde
Mais pénible .....
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 300 message Lot
Plus simplement vous montez un rang de parpaing puis il faut faire une arase et vous serez de niveau c'est tout.
Dept : Lot
Env. 50 message Saone Et Loire
CLAGAL a écrit:bonjour,
En effet c'est la meilleur méthode ;)
L'autre proposition se fait quand l'erreur est moindre.
Dept : Saone Et Loire
si je monte une rangée de parpaings et que je fais une arase est ce que l arase qui a certain endroit sera fine( vu que je vais partir de zero pour rattraper les 5cm) supportera le poids des autres rangées de parpaings?
De : Bourges (18)
Env. 100 message Puy De Dome
CharlesIngalls64 a écrit:Bonjour,
Quitte à utiliser du bois et des serres-joints je le ferai au dernier rang.
A plus
bonjour
+1
Construction : maison plain pied
Dept : Puy De Dome
moi je le ferais pas au dernier rang car sinon tout les croisements serait en faux aplomb ...
comme écrit plus haut, un rang de parpaing et une arase.
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 80 message Haute Savoie
nicolassane a écrit:si je monte une rangée de parpaings et que je fais une arase est ce que l arase qui a certain endroit sera fine( vu que je vais partir de zero pour rattraper les 5cm) supportera le poids des autres rangées de parpaings?
Bsr,
oui tu fais une arase de 3-4 cm au mini pour finir à 8-9 cm
Dept : Haute Savoie
Bsr,
l arase je la fais en beton ou au mortier?
De : Bourges (18)
Quand je fais une arase basse c'est au mortier mais pas plus de 2/3 cm, quand je fais une arase de tête c'est au béton mais dans les 2 cas je dose correctement mes mélanges (350 kg/m3)
Bref, tu as l'embarras du choix...
ok mais faut il que je fasse l arase avec des parpaings comme sur la photo( creux ) et ferailler dedans ou puis je monter une rangée de parpaings simple et faire une arase beton avec un coffrage et si oui pour cette deuxieme solution suis je obligé de ferraillé?
et quelle dosage fait tu pour du beton 350kg/m3?
se sera mes dernieres questions ...je vous embete plus apres
De : Bourges (18)
ba soit tu coffre et tu coules, soit tu utilise des blocs coffrant + du coffrage ... perso je suis pour le coffrage uniquement.
oui tu ferrailles, tu met un chainage plat (2 tor de 8 + epingles) qui fait le tour d'ou une hauteur mini de 6 cm.
350Kg/M3 c'est simple, c'est 10 sac de ciment de 35Kg pour un m3 de béton fini.
Ok merci les mecs!!!!!
j opte pour une rangée de parpaings un coffrage au mini 6cm ferraillé pour répartir de niveau....
J aurai surement besoin de votre aide pour monter le garage..
De : Bourges (18)
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 04h31
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
