Y a-t-il de vrais équivalents au système Optima?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 14.580 fois
Super bloggeur Env. 300 message Savoie
Après avoir fait faire plusieurs devis concernant mon doublage de murs, je reste perplexe et j'ai besoin de vos avis.
Je souhaite isoler mes murs extérieurs par 140mm de GR32 le tout derrière un système optima d'Isover pour une question de place (au vu des tapées de fenêtres qu'on n'a pas réussi à avoir + grandes que 160)
Il n'y a aucun devis qui est revenu avec le système Optima, à chaque fois j'ai des fourrures 47, ou encore j'ai des fourrures RSF 45 aussi qui ont été chiffrées, mais avec des éclisses 17/47, je suis franchement pas sûre que ce soit compatible, si? Et puis ces fourrures sont-elles compatibles avec les appuis Optima 2? Ne vont-elles pas prendre + de place pour le doublage des murs?
Je sais que ça fait beaucoup de questions, mais finalement elles se rejoignent.
Nous devons passer commande dans la semaine, et j'espère ne pas me planter. Je comprends pas pourquoi ils m'ont pas chiffré directement les produits demandé. Je suis sûre qu'ils sont bien + chers, mais on aurait pu comparer au moins.
Merci de votre aide. Cordialement. Eli
Dept : Savoie
Env. 100 message Renness (35)
Plusieurs fournisseurs existe pour ce qui est des fourrures, des raccords de fourrures ainsi que du systeme dit optima (de chez isover).
Isover pour les appui n est pas le seul sur le marché. Les systemes sont en règle générale compatible entre eux. (fourrure et appui).
Qu est ce qui t a été précisement proposé?
Isover, lafarge, knauf proposent des appui intermediaire pour ce type d ossature...
Les marques concurrentes ne sont pas forcement plus cher, au contraire.
Donne tes prix prix et modele précis..
Par ex une boite d appui optima coute aux alentour de 70€, apres ça dépends vraiment des tarifs dont tu dispose....
De : Renness (35)
Merci pour cette 1ere réponse!
Alors concernant le devis je donne ce que j'ai :
- les appuis Optima 2 115 50PCES chiffrés à 43.04€ HT la boite au moins cher.
- fourrures galva RSF 45 LG 3ML à 0.60€ le ML, à priori de chez Richter d'après mes recherches et donc en dimensions ça donne du 45mm de largeur (comme les Optima) mais sur leur fiche technique ils donnent une épaisseur de 56/100 (du coup je suis perdue) contre 18 pour les Optima. Alors là comme je sais pas du tout dans quel sens ils les prennent, je dois dire que ça m'aide pas (oui pour l'instant, je n'en ai pas vu en vraiUnsure) Donc déjà savoir si ces fourrures là peuvent correspondre aux appuis et surtout ne pas me faire perdre une place précieuse pour l'isolation.
- les éclisses, ben ils m'ont mis des 17/47, je pense que du coup clairement, ça peut pas correspondre au fourrures en 45, je me trompe?
- les lisses clips j'ai un devis où ce sont des 24/20/16 en 3ML à 0.62€ le ML (je pense aussi de chez Richter) et un autre où ce sont des lisse clip SPP (26/20/16) 3ML +/- au même prix. Comme je ne connais pas les dimensions des lisse clip Optima, je peux pas comparer, mais déjà entre les 2 là y a une différence de dimensions.
Je pense qu'effectivement, les marques concurrentes sont moins chères pour la plupart, mais j'ai beau chercher sur le net, quand on veut gagner de la place par rapport aux tapées des fenêtres, tout le monde met le système Optima, il doit bien y avoir une raison Huh
Encore merci pour votre future aide, j'en ai bien besoin!
Dept : Savoie
Tout d abord, les appui optima en 115 ne te permettent pas de faire un doublage de 160...
A vérifier mais de mémoire tu peux pas. Il faut que tu passe en appui optima reno. A priori tu n aura pas de problème d incompatibilite. Si tu as vraiment un doute pas dur, tu test ! Tu clip ton appui ds la fourure, pareil pour l eclisse fourrure. Mais t aura pas de problème. Seul incompatibilité que j ai rencontré c est que les appui optima glissai ds fourrure donc j ai du les bloqué avec des vis. Apres qualité de fourure et ainsi de suite c kif kif. T inquiété pas. Tt que tu acheter tt au même endroit, c bon !!
De : Renness (35)
Appui isover knauf lafarge c la m chose. Chacun a son système mais le principe pareil.
De : Renness (35)
nous mettons 140mm de laine de verre, les 160 c'est placo compris en fait et surtout c'est le dimensionnement de nos tapées (enfin j'espère)
Sur la fiche technique ils parlent pas de longueur 115 Ohmy Il y a 120 pour des isolants de 100 à 120mm et des tapées de 140 à 160 et les appuis 140 pour des isolants de 120 à 140mm mais des tapées de 170 à 190 Crying bouhhh alors le devis c'est ni l'un ni l'autre et en + je suis pile entre 2? On avait décidé à la base qu'on préférait de la 140 un peu compressée aux endroits des fourrures que de la 120, et les tapées on avait pas le choix. Mais là, on est dans la m....!
Et oui, on achète tout au même endroit mais comme on vit au fin fond de la montagne (ou presque) ben si on peut s'éviter des trajets inutiles pour aller rendre des trucs incompatibles, ben c'est mieux!
Dept : Savoie
Regarde ce sujet, il est intéressant :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-104918.php
Tu verra des photos de plusieurs apuis différents.
T affole pas....
Ils ont plusieurs longueurs d appui, il te faut juste la longueur adéquat c est tout!
http://www.isover.fr/Produits/Catalogue-produits/Appui-Optima2
Il me semblait que l appui de 115 etait un peu court pour de la tapée de 160, c est tout. Si c est préconisé, vas y fonce!
Tinquiète pas..
De : Renness (35)
Bloggeur Env. 400 message Loire
56/100 c'est l'épaisseur d'acier : 0.56mm d'épaisseur, pour une hauteur de fourrure de 17-18mm
Dept : Loire
merci ralphbzh35 pour le lien, j'ai eu beau chercher, je suis pas tombée dessus, mais faut dire que la fonction recherche du forum n'est pas mon amie Biggrin
Chataigne, merci pour l'explication! Du coup pour les fourrures, c'est bon, y a plus qu'à vérifier qu'ils m'aient chiffré les bons appuis par rapport à mes tapées et je serai good pour la commande.
Bon quoiqu'il en soit, je suis un peu bloquée, j'ai pas encore mes menuiseries...Sad
Dept : Savoie
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonsoir Eli,
Sinon il y a aussi ce lien http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/MFP_appuiOptima2.pdf et on voit plutot bien comment c'est monté.
Si tapée de 160mm, on peut aller jusqu'à 140mm en GR32 (en le comprimant un peu au droit des fourrures ça passe) et du coup c'est R=4.35 ce qui est mieux que R=3.75 avec une laine en 120 et pour les tapées on reste à 160mm.
Cordialement.
De : 35 (35)
Merci Hicot pour le lien, j'avais l'ancien donc j'avais effectivement opté pour la compression à l'endroit des fourrures plutôt que du 120 partout. La commande est passée... espérons que ça ne tarde pas trop, parce-qu'ici ce sont pas des pro-isover...
Dept : Savoie
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 14h09
