Nourrice plancher chanffant ! problème emplacement.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.198 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
j'ai eu mon rendez-vous avec le plombier chauffagiste hier. Je vais construire une maison avec sous-sol, rdc et étage. Il y a un plancher chanffant dans le cellier (au sous-sol), sur tout le RDC et à l'étage.
Le plombier me dit que ce n'est pas a nous de choisir ou seront placer les nourrices pour le plancher chauffant. hors il est hors de question pour moi qu'il soit au rdc ou à l'étage.
On a un sous-sol avec cellier completement isolé donc pour moi il est claire que les nourrices doivent etre dans le cellier.
y a t'il quelque chose qui peut empecher un plombier de faire sortir ou il veut les nourrices ? longeur de tuyant plus cher peut etre ? en sachant qu'actuellement aucun trou pour passer des toyants ou autres cables n'a encore été fait dans nos dalles.
Faut il que j'envoi par avance une LAR à mon constructeur pour lui stipuler que je refuse que les nourrice soit autre part que dans le cellier au sous-sol ? en sachant qu'on à déjà perdu de la place dans les chambre à l'étage. Le constructeur ayant préféré à ses frais consolider la charpente.
hier j'ai été très ferme avec le plombier, il m'a dit qu'il verai mais je n'ai rien par ecrit donc que faire selon vous ?
"Selon moi" les nourrices pour plancher chauffant doivent être posées au même étage que les circuits qu'elles alimentent.
Pour une raison toute simple,il faut que les nourrices soit plus hautes que le plancher pour pouvoir purger l'air des circuits.... .
Ce serait prendre de gros risque de la part du plombier s'il accepte de les placer dans le cellier.
De : Finistére (29)
ils n'existe pas un systeme de plancher chauffant qui nous permettrait de le placer dans le cellier ?
Adhérent AAMOI: 3726
il faut que la nourrice soit plus haute que le plancher chauffant pour pouvoir purger
mesyouen a écrit:ils n'existe pas un systeme de plancher chauffant qui nous permettrait de le placer dans le cellier ?
impossible, c'est physique, l'air est piégé dans les points hauts. Si ta nourrice est en bas, l'air s'accumulera dans tes boucles et finira pas empecher le bon écoulement de l'eau, donc plus de chauffage.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
bonsoir,
merci pour vos réponses. on me conseillez vous de la placer ? à l'étage j'ai 3 chambres et la salle de bain.
A mon avis il vaut mieux qu'elle soit dans la salle de bain et que je la cache dans un placard.
On peut quand meme dire ou le placer et l'orienter sur un mur bien défini ?
euh non , pas vraiment.
Pour le bon équilibre de l'installation, on essaye de placer la nourrice de façon à obtenir des longueurs de boucles assez proches.
En général, c'est au milieu de la maison , dans un placard ou dans un endroit qui ne gene pas le client.
Après, il existe des coffres que l'on incorpore dans le mur et qui cache complement la nourrice mais il y a un surcout.
Dept : Aube
Env. 100 message Lyon (69)
bonjour ,il est drole ,votre plombier ,je sais pas moi,mai quand j explique a un client qu il y a une contrainte ,que je ne suis pas d accord ,je lui explique le ,pourquoi et le comment,ceux ci dit ,vous dites plombier,je m escuse ,mai un plombier n est pas un chauffagiste , d autant plus qu il se dise chauffagiste,parce que il ont changé une chaudière ,avec des tuyaux en cuivre ,mai pour moi se ne sont pas des chauffagistes,il faut connaitre l ABC du chauffage , et ,peut etre que votre plombier se donne cette casquette,alors la solution pour savoir si s est un vraie chauffagiste,posé lui la question suivante,qu est que la boucle de (tilkerman )en chauffage ? parce que techniquement une nourrice se met a l etage au meme niveau que le planché,et en imaginant qu il y ai un planché au rdc ,ont fait un pied de colonne pour prendre la nourrice du bas et allé a la chaudière,cordialement.
bonjour je suis très heureux de faire parti de ce forum pour pouvoir faire profiter de mon expérience dans le génie climatique et chauffage plomberie et d aider et conseiller autrui cordialement
De : Lyon (69)
la personne que j'ai vu pour mon installation, c'est le commerciale du sous traitant de mon constructeur. Ce n'est pas lui qui fera la pose. mais il est vrai qu'il n'a pas su m'expliquer pourquoi il fallait le mettre à l'étage.
de plus hier je l'ai recontacté et il m'a dit qu'il faudrait peut etre mettre une nourrice au rdc également.
donc nouvelle question :
si j'ai un chauffage au sol au RDC et à l'étage. Je peux n'avoir qu'une seul nourrice à l'étage ? ou faut il vraiment une nourrice à chaque étage ?
il te faut une nourrice à chaque étage.
Dept : Aube
c'est vraiment une obligation ca ? quitte a perdre en performance on ne peut pas forcer et mettre les 2 à l'étage ?
notre constructeur ne nous en a jamais parlé ... si il l'avait fait on aurai pu prévoir des emplacements pour. On a de la place mais la du coup ce sera dans 2 pieces pas du tout pensé pour.
bonjour ,vous n avez pas trop le choix ,mai l idée est de mettre les nourrices sur le coté ,des placard ,sa prend pas tant de place ,cordialement
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h33
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
