Séparer branchement VMC et lumière
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 11.325 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour, je suis nul dans l'éléctricité, et j'ai une chose apparemment assez simple à faire, mais je ne sais pas
J'ai un intérrupteur simple dans un WC qui lorsqu'on l'allume, met en route la lumière du WC et la VMC
Je souhaiterais mettre un interrupteur double pour pouvoir commander les 2 séparemment, mais quels branchement faire ?????
A l'intérieur de l'interrupteur arrive 2 gaines avec 3 fils a chaque fois :
- les 2 terres de chaque gaine sont reliés ensemble
- les 2 fils bleus sont reliés ensembles
- et les 2 fils rouges sont reliés chacun à l'interrupteur
quelqu'un pourrait répondre à ma question
merci d'avance
Dept : Meurthe Et Moselle
Tu achètes un interrupteur double et tu relies une terre, un neutre (N, bleu) et une phase (L, rouge) sur chaque mécanisme.
Tu dois même avoir une petit schéma sur l'emballage de l'interrupteur, sinon, ça doit se trouver facilement sur le net.
Bonne chance et sois prudent.
De : Ankh-morpork (57)
Env. 2000 message Dijon (21)
euh c'est bizarre ton truc mais la VMC n'est jamais alimentée par un interrupteur. la VMC et alimenté en direct depuis les combles.
de tps en tps il y a un interrupteur pour augmenter temporairement le débit d'aspiration.
es-tu sur que la 2ieme gaine va a la vmc ?
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
c'est plus un extractur qu'une vmc je pense donc normal qu'il y est un inter simple
par contre si tu n'as que 2 fils rouge tu ne peux pas séparé la commande, il t'aurais falu un rouge (alim) du ou des inter, et 2 autre fil rouge ou noir ou peu importe la couleur qui alimente la lampe et la vmc
la je pense que la vmc est piqué sur le luminaire directement, si c'est le cas ouvre la boite du luminaire et regarde si tu peux repasser un fil entre cette boite et l'inter
coupe le courant général car tu ne sais pas trop d'ou viens le courant ça a l'air un peu le brin dans ton install
Je pense qu'il y a confusion entre VMC et extracteur.
Oui pardon il s'agit bien d'une petite ventilation / extraction, et non d'une VMC
Yoda51, je n'ai pas compris pourquoi je ne peux pas séparer la commande si je n'ai que 2 fils rouges ?
dans chaque gaine qui arrive à l'interrupteur, il y a une terre, un rouge et un bleu
Si tu n'as que 2 gaines qui arrivent à ton interrupteur, c'est une arrivée du tableau (ou boite de dérivation) et un départ pour alimenter lampe et extracteur.
As-tu 2 ou 3 gaines qui arrivent à ton interrupteur ?
2 : une de l'ampoule, et une de la ventilation
S'il a 2 arrivée, je ne peux pas brancher sur un interrupteur avec 2 boutons ??
Et ton 220V, il arrive de lampe ou de l'extracteur ?
euhhhh là j'en sais rien, comment savoir ça ?
du fait que les 2 bleus sont reliés ensembles, mais pas à l'interrupteur, et idem pour la terre, on peut pas savoir ?
jeromesoly a écrit:Et ton 220V, il arrive de lampe ou de l'extracteur ?
C'était une petite blague.
Tu es sur de vouloir faire ça toi même ? j'ai l'impression que l'électricité et toi ne faites pas bon ménage.
Pour résumer, tu dois avoir une gaine qui arrive de ton tableau électrique à ton interrupteur avec Rouge, Bleu et Vert/Jaune + une gaine qui part de ton interrupteur vers ta lampe + une gaine qui part de ton interrupteur vers ton extracteur.
Cela fait bien 3 gaines.
Si tu n'en as pas 3, cela signifie que ton extracteur et repiqué directement sur ta lampe.
Effectivement, moi et l'électricité, on est pas copain !! Je suis bricoleur, mais l'électricité, j'y comprend rien !!
Je comprend l'histoire des 2 ou 3 gaines, mais je n'ai que 2 gaines, donc, je ne pourrais jamais commander les 2 séparemment si l'extracteur est repiqué sur la lampe ??
Finalement tu auras au moins compris ça ! Smile
Tu peux les commander séparément, mais ça va te demander de repasser une gaine entre l'inter et l'extracteur, donc à toi de voir.
Si vous voulez que ce soit possible, il faudra ajouter un fil entre votre double inter et votre extracteur (pas forcément une gaine, tout dépend du cheminement actuel)
Carminas
Dept : Cantal
Ok donc j'abandonne alors..., trop compliqué, merci pour toutes ces explications!!!
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 13h50
