Joint de dilation PVC pour Terrasse Dalle Beton
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 7.589 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous et vous remerçiant d'avance pour vos réponses
Je suis en train de réaliser une terresse en beton 9.5 x 4
J'ai fait une ceinture avec des u de chainage.
J'ai acheté des joint de dilatation PVC (8 cm de hauteur) pour la dilation mais aussi pour les utilisé comme niveau pour tiré le beton
La hauteur de ma dalle fera environ 10 à 12 cm. Sur les 9.5 m je vais mettre 2 joints de dilation PVC à environ 3.16 d'espacement mais eux font 8 cm de hauteur.
Je voulias faire reposé les joint sur des plots beton sur 1/3 de la longeur (3 compartiments de 4 x 3.16m)
Est ce que je fait passé le traillis soudé en dessous des joints de dilation (J'ai pu lire que ce n'était pas recommandé) ou j'arrête les traillis au niveau des joins de dilatation.
Dans les 2 cas le beton passera en dessous des joint, est ce que cela risque de posé un probléme ou dois je rendre etance les compartiments au niveau des joints PVC ? si oui comment ??
Vous remerçiant pour vos réponses
Normalement, il ne s'agit pas de joint de dilatation mais de joints de retrait qui n'intéresse que le 1/3 de l'épaisseur du dallage soit 4 cm pour un dallage de 12 cm. Ce qui laisse 8 cm de béton en dessous et qui permet de laisser passer le treillis soudé qui ne doit pas être interrompu. Le joint est normalement réalisé par joint PVC ou scié dans le béton frais.
Reférences : DTU dallage 13.3
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 04h30
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
