Ventilo-convecteur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.850 fois
Env. 200 message Eure
nous allons avoir une pompe a chaleur AIR-EAU et nous souhaitons mettre des ventilos convecteurs chaud et froid
j aimerais avoir des avis et des retours d expérience sur ce système de chauffage et de clim
On me dit que cela est silencieux mais ca reste des ventilateurs , c'est réellement silencieux ?
Quels autres modes de chauffage me conseillez vous avec une PAC ?
c est pour une construction neuve
Nous avons la pompe est cherchons encore le type de chauffage a intégrer ( radiateur classique ou ventilo-converteur )
Dept : Eure
le DAIKIN FWXV vous en pensez quoi ?
Dept : Eure
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
Réponse clair et rapide car il se fait tard.
La clim dans le 27 : aucun interet
Le chauffage : plein de possibilité
Pour le reste : il nous faut plus de détails (surface,isolation, voir plan.........
De : Guerande (44)
Env. 100 message Lyon (69)
bonjour ,reponse simple ,avant de posé la PAC il faut faire un bilan thermique ,qui determinera les besoins de ,la maison et definira la puissance de la pac ,faire plusieur devis pour comparé les prix ,4 au moin ,et demandé a chaque interlocuteur de vous faire visitez une installation ,qu il ont realisé,comme ça vous pourrez bavardez ,avec le client (e) ,s est une valeur sur ,il y a encore beaucoup d incompetent qui ne connaisse ,rien et de voleur ,encore aujourd hui ,de visité est une valeur ,sur ,ensuite pas de pac mixte avec ECS ,trop de soucis ,compresseur trop ,solicité,mieux vos prendre ,une PAC seul,et un cumulus electrique qui chauffe la nuit tres tres eco,ou thermo ,dynamique ,mai chére ?? ou ballon solaire tres eco ,mai chère aussi ; ensuite se qui est du chauffage ,mieux vos un planché chauffant ,meme raffraichissant ,s est le mode le plus eco de toute , les formules en chauffage ,avec la pac si maison super isolé exemple 100 metres carré s est 300 euros d elec a l anné que pour le chauffage s est un ordre d idée,sinon ,sinon il existe les radiateurs basse temperature ,tres tres eco aussi et pour finir les ventillos convecteur s est bien mai il va falloir ,tiré les condensats,amené une alim elec a chaque ventillo,pareille ,tres tres eco un peu moin que le planché chauffant ,voila j ai fait le tour ,la PAC est un super choix cordialement
bonjour je suis très heureux de faire parti de ce forum pour pouvoir faire profiter de mon expérience dans le génie climatique et chauffage plomberie et d aider et conseiller autrui cordialement
De : Lyon (69)
Merci pour les réponses
La maison sera a la norme HPE 100m2 plein pied
Nous ne pouvons plus mettre de planché chauffant , alors nous avons pensez au ventilo-convecteur de daikin mais nous avons peur du bruit
je me demande si il est pas mieux de mettre des radiateurs à eau basic et des ventilo-convecteurs dans le futur étages.
tdi44 tu nous dit que la clim dans le 27 n est pas nécessaire mais notre PAC fait clim donc ....
Dept : Eure
bonjour ,dans se cas la ,oui mettre des radiateurs a eau ,mai basse temperature s est presque ,aussi economique que le planché chauffant ,oui comme ont dit ,votre pac est reversible donc en été peut faire du froid ,certe ,cependant , daikin et ciat sont 2 marques de rénomé pour le silence ,si ,vous avez le doute ,demandé a l installateur de vous faire visité une installation qu il a realisé ,je vous le repete s est une valeur sur ,et aussi ,ça vous permettra de voir des ventillos en action,et au cas ou qu il na pas d installe a vous faire , visité ,laissé tombé ,changé d installateur sa craint , ensuite vous pouvez toujour demandé a daikin ou meme mieux demandé a ciat de memoire il ont des labos avec leur pac et des ventillos en action ,vous pourrez vous rendre compte comme ça ,cordialement.
De : Lyon (69)
bonjour
quelqu'un a des ventilos convecteur daiking ?
les miens sont très silencieux mais toutes les 3 minutes il font un bruit ( bourdonnement ) assez désagréable. est ce normal ?
cordialement?
Dept : Eure
Super bloggeur Env. 400 message Pyrenees Atlantiques
mickeys a écrit:bonjour
Tu entends par là des splits ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
bonjour
non des Ventilos convecteurs daikin fwxv20
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 08h27
Le chauffage électrique
