Schéma de cloison en T
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.594 fois
Env. 20 message Lyon (69)
Je suis en train de monter des cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique. Je voudrais savoir s'il est possible de monter toute l'ossature avant de commencer à plaquer et donc connaître une autre façon de faire un T que celle décrite à cette adresse : http://www.infosconstruction.com/cloison-en-placo.htm
Je ne suis pas prêt à plaquer puisque je dois attendre pour faire passer mes gaines mais je voudrais avancer au maximum le reste.
Merci de me dire ce qui peut se faire en la matière.
De : Lyon (69)
bonsoir la doc officiel:
http://placo.fr/var/placo/storage/files/documentation/2008_012.pdf
perso jdirais que tu pose tes rails haut et bas et que tu ne serti pas le dernier montant, tu le raprochera quand tu aura poser le placo, a ce moment la tu raprochera le montant et le fixera sur le placo qui vient d'etre posé
De : Lyon (69)
Bloggeur Env. 400 message Loire
comme yoda, en rajoutant qu'il faut les rails au sol et au plafond de la cloison qui finit sur le T laissent suffisamment de place pour pouvoir "glisser" le placo sur l'ossature de la cloison "principale" (genre 2 cm)
Dept : Loire
Bonjour et merci pour les réponses, j'ai fait comme vous avez dit.
Mais maintenant j'ai 2 autres questions :
- est-il nécessaire de remplir toutes les cloisons de laine de verre sachant que certaines sont des parois de placards?
- les plaques sont plus étroites sur les bords pour faire les joints, est-il possible de faire des joints sur des bords de plaques issus de coupe (donc d'epaisseur normale) sans que ce soit dégueulasse?
Par avance merci
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h23
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
