Quelle isolation pour MOB ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.050 fois
Env. 200 message Vienne
que pensez-vous de la laine de bois dans les murs (entre les montants de l'ossature) et de la ouate de cellulose dans les combles? J'ai envie d'être au chaud l'hiver et d'avoir un déphasage intéressant l'été....
Quelle épaisseur de chaque pour avoir un R satisfaisant faut-il mettre, à votre avis? j'étais parti pour 12 cm de laine de bois et 30 cm de ouate de cellulose.
Dept : Vienne
Env. 90 message Aisne
L'isolation entre montants dépend de ton ossature. Sera tu en 120, 145 voire 200mm?
Sachant qu'en 120 c'est trop peu, qu'en 145 c'est un bon début.
Dept : Aisne
Bloggeur Env. 400 message Loire
Ta laine de bois fera la même épaisseru que tes montants. Si ton ossature est en 145 (plus courant que 120), tu aura 140 ou 145 d'isolant
Dept : Loire
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
+1 avec ce qui a été dit
Pour ce qui est des murs, l'isolation peut être renforcée par le remplissage d'isolant du vide technique une fois le passage des réseaux effectués. Ce remplissage croisé constitue un petit gain et permet d'atténuer le "pont thermique" lié aux montants de l'ossature... Bon, mais 150 au mur et 300 en toiture c'est très bien, par contre attention à la densité de l'isolant qui est importante également.
Dept : Puy De Dome
Super bloggeur Env. 300 message Finistere
Je prend note de tout cela également car ça m’intéresse. Notamment au niveau de la différenciation d'isolant entre les murs et le toit/plancher. Vaut-il donc mieux éviter la ouate en vertical. Sur des murs en 200 ou 220 faut il mettre la même épaisseurs de laine de bois ou est-ce trop? Peut être que la ouate projetée peut être envisagée dans les montants? (moins de tassement que la ouate insufflée?)
Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence alors....tais toi.
mon récit: http://delprado.forumconstruire.com
Merci pour vos remarques.
on en est seulement à la phase des plans. On vient de fignoler ça avec notre maître d'oeuvre et on attend maintenant qu'il nous chiffre le projet. On ne sait donc pas encore vraiment ce qu'il nous prévoit en terme d'épaisseur des montants d'ossature ni en terme d'isolation mais je commence à me renseigner. Une chose est sûre: je ne veux pas de laine de verre ou de laine de roche dans ma maison! Crying
Donc, si je vous suis, 145mm de laine de bois entre les montants, c'est bon, tout dépend de la densité de la laine utilisée.
D'ailleurs ça me fait penser à une autre question: qu'est-ce que vous mettriez pour l'isolation phonique du plancher intermédiaire?
Dept : Vienne
Pour le plancher, bande résiliante entre plancher et solives, système de chape flottante type fermacell sol avec isolant laine de bois, isolant sous solives, etc. Il a plusieurs solutions, mais ça prend plus ou moins de la place en hauteur et ça coute plus ou moins cher... Ca dépend aussi si tu veux un plafond en placo ou laisser les poutres apparentes au RDC.
Pour ce qui est de la laine de verre ou de roche, étant donné que l'isolant est placé à l'extérieur du parevapeur étanche à l'air, l'intérieur n'est pas en contact avec d'éventuelles poussières. Surtout qu'à environ 1€HT/m²/cm d'épaisseur, en laine de bois ça chiffre vite... Pour les cloisons, il existe des panneuax de laine de bois assez souple, prévus à cet effet, mais plus compliqué à poser que la laine de verre traditionnelle. Mais là oui, la laine est "dans" la maison, donc y a pas photo!
Lorsque j'ai isolé notre MOB, je trouvais que une seule couche entre montant pour les murs s'était un peu léger au niveau des ponts thermiques. L'idée du vide technique comblé après coup me semble une bonne option (nous a mis une deuxième couche croisée d'isolant pour un total de 145+60mm)
Dept : Loire
en fait, on est plus tentés par un plafond en placo, ça fait moins "chalet" que les poutres apparentes. On pense donc mettre une bonne épaisseur d'isolant phonique...
Pour ce qui est de la laine de bois, on sait que ça coûte plus cher, on va faire chiffrer ça... mais le déphasage de la laine de verre, c'est 6h contre 12 heures pour la fibre ou laine de bois. En été, c'est quand même super intéressant.
Dept : Vienne
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
Pour nous c'est 140 de laine de bois sur les murs et 400 de ouate de cellulose aux plafonds de l'étage et du rdc.
Pour les murs par contre on a aussi 66mm de bois puisque nous sommes en madrier donc il faut en tenir compte.
Pour l'instant il est difficile de donner un avis sur le confort due au déphasage car nous avons de grandes baies et pas encore de quoi occulter le soleil mais ça n'a pas l'air mal.
Sylvain
sylvain
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
Je vais peut être me faire repairer un peu avec cette réaction , mais il faut bien avouer que ce report de 6 heures n'a pas malgré tout une grosse incidence en période de forte chaleur continue, décaler de 6 heures (au prix actuel de la laine de bois) sur une période qui peut durer une semaine, voir plus ??? Il faudra de toute façon avoir recours à l'ouverture des fenêtres la nuit, ou disposer d'un puits canadien ou provencal pour amener un air plus frais dans l'habitat.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 13h23
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
