Refend de 15 cm
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.305 fois
Env. 80 message
Bonjour a toutes et a tous
Voila je viens de me rendre que que le mur de fefend de ma maison ne fait que 15 cm d'epaisseurIl porte la dalle de l'etage en hourdis beton
Est ce que cela est grave et est ce que ça compromet la solidite de la maison
Env. 1000 message Val De Loire
Citation: le mur de fefend de ma maison ne fait que 15 cm d'epaisseurIl
parpaings creux, pleins, ...
Qelles sont les distances entre le refend et les murs porteurs de façade ?
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Env. 80 message
Rebonjour
C'est du parpain creux
La distance entre refend et mur perepherique est de 7,5 metres
Env. 80 message
Bonjour tout le monde
D'autre reponses seront les bienvenues
Les specialiste s de la maçonnerie sont en RTT peut etre
Merci de votre aide
Si réellement la distance entre le refend porteur et les murs périphériques est de 7,50 m, il y a un réel problème.
D'une part, pour l'élancement du mur, qui ne devrait pas dépasser 15. C'est-à-dire que la hauteur max du mur de 15 cm de large devrait être de 2,25 entre le plancher et la fondation.
Avec un mur de 3,00 de haut (2,50 + 0,50), il faut une largeur de mur de 20 cm.
D'autre part, pour la contrainte admissible, ça ne passe pas non plus.
Même avec un bloc de 20 plein en classe B 80, ça ne passe pas. Il faudrait plutôt des blocs de 20 pleins de classe de résistance B 120.
Si vraiment tu as 7,50 m de chaque coté du refend. Et si tu n'as pas de mur qui se poursuit au-dessus.
Mais tout cela ne sont que des hypothèses vues de loin.
Demande à ton constructeur de faire le calcul suivant le DTU. Lui seul en a la responsabilité.
De : Val De Loire
ace41 a écrit:Si réellement la distance entre le refend porteur et les murs périphériques est de 7,50 m, il y a un réel problème.
Salut
je profite de ce post car je me pose une question identique
J'ai maximum 6 mètres entre le mur de refend (parpaing de 20) et les murs périphériques (à 2 endroits, sinon c'est plutôt entre 4 et 5 mètres).
Le plancher de l'étage sera en dalles alvéolées (ou prédalles).
Les DTU sont respectées ?
Env. 80 message
Rebonjour ACE , honnetement ,je suis vraiment novice dans ce domaine, je n'ais pas bien compris votre commentaire .Je rajoute que j'ai un etage au dessus.
Est ce que ça va compremettre la solidite de la maison et dans ce dernier ca y'a t-il un remede avant d'arriver a la catastrophe
enfin je precise que je construis avec un archi et que les plans sont sorties par ordinataire
Merci beaucoup
a+
Env. 80 message
Rebonjour
En relisant votre commentaire , j'aimerais apporter de nouvelles precisions. la distance entre le refend et le mur perepherique est de 7,5 metres , mais d un seul cote dans la mesure ou ma maison comporte une partie avec etage et un autre sans etage , mais un rompant , donc c'est le mur de refent qui les separes la largeure de la dalle n'est que de 7,5 et non 15
J 'espere que mes explcations sont claire
Merci une nouvelle fois
Puisque tu as un architecte, il faut lui poser la question, c'est même nécessaire ! Dis lui que tu viens d'en parler à un ami du bâtiment et qu'il lui semble que le mur en parpaing creux de 15 semble très insuffisant.
L'élancement (rapport hauteur/épaisseur) ne devrait pas dépasser 15. A 20, il faut faire des essais sur site !
Que ton plancher ne fasse que 7,50 de large, c'est favorable. Mais qu'y a-t-il au dessus du mur (mur qui continue, charpente) ?
Mais même dans ce cas, ça me parait tangent pour reprendre les charges.
Je ne t'en dirais pas plus !
Demande à ton architecte de lire le DTU maçonnerie.
De : Val De Loire
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 09h59
