Pont thermique rail plafond placo
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.799 fois
Photographe Env. 200 message Landes
je lance ce sujet car je vais construire et je me demande s'il n'y aurai pas un gros pont thermique à cause des pattes de fixations qui tiennent les rails placo du plafond, sur lequel on met 35cm de ouate de cellulose qui ne doit pas toucher la fermette
au dessus (risque de moisissures) donc cette patte métallique traverse entièrement l'isolant donc pont thermique , avez vous une solution à ce problème? je précise que c'est un plafond plat de 2,50m.
voici notre blog: http://maisonpv.over-blog.com/pages/mise-a-jour-des-plans-in[...]enuiseries-5382139.html
Merci!
Nico & Elo.
Notre production photovoltaïque est là : http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=nykodie
Dept : Landes
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
OUI
Mettre tout le complexe en "lévitation transcendentale".
J'y avait pas pensé mais j'ai pas les pouvoirs pour cela!
Nico & Elo.
Dept : Landes
PAs moyen d'agrandir ton plan de maison
Je voudrais juste regarder une chose sur ton plan
Merci de mettre en ligne un plan lisible pour mes yeux usés Wink
J'ai mis mon plan en plus gros plan dans mon récit de construction.
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_303638,pj_7711.php
Nico & Elo.
Dept : Landes
C'est bien ce que je pensais.
Tu nous fait un caca nerveux sur le pont thermique éventuel entre une patte de fixation et le placo.
Alors que sur ton plan ton entrée est ouverte sur la partie séjour SAM, sans aucune porte pour fermer ce hall.
tes super simpas toi dis donc , je soulève juste une question, pas besoin de répondre comme cela !!
alors imaginons que je fais une maison compacte (passive) avec sas à l'entrée, à quoi équivaudrait ce pont thermique?
Nico & Elo.
Dept : Landes
ah rien, ca vaut strictement rien, c'est pris dans l'isolant et fixer sur du bois.
Excuse le ton mais c'est frustrant de voir des gens qui s'inquietent sur le pont des thermiques des suspentes qui est à peine calculable tellement il est infime.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Merci STEPHRIDER d'aller dans mon sens
La psychose, toujours la psychose.
des bout de feraille qui traverse l'isolant c'est quand meme pas logique, surtout qu'il y en as une foret.
la logique voudrait que les suspente soit moins longue que l'épaisseur d'isolant
je pense qu'a la caméra thermique tu verrais toute l'ossature derriere le placo
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 01h08
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
