Isolation pour chevrons de 75mm
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.572 fois
je suis en train d'isoler mes combles aménagés,
j ai des chevrons de 75mm, je souhaite mettre une première couche de laine de verre de 60mm et une deuxième couche sur un contre chevronnage de 63x75mm.
alors voici mes questions:
1 - si je pose les 60mm de laine entre les chevrons de 75mm, est ce que la lame d air est suffisante ? ou dois je mettre des cales?
2 - pour la deuxième couche sur le contre chevronnage de 75mm quelles sont les différences entre de la laine de verre pour comble et de la laine de verre pour les murs car je souhaite mettre 75mm de laine revêtu de kraft en deuxième couche et je ne trouve pas pour les combles.
merci de m'aider
Dept : Seine Saint Denis
un contre chevronnage pourquoi faire
le contre chevronnage, c est pour poser ma deuxième couche d'isolant en croisé et apres calcul concernant mon projet et suite au conseils de mon maçon c est la solution la moins cher et la plus facile enfin je pense...
Bloggeur Env. 400 message Loire
135mm de laine de verre pour une toiture, c'est la moitié de ce qu'il faudrait...Rolleyes
Dept : Loire
Je sais que 135 mm c'est pas beaucoup mais je manque de place pour mettre plus
qu'entends-tu par "manquer de place" : tu compares le prix du m² habitable perdu par rapport au prix de l'énergie ? 10cm de hauteur de plafond en moins ce n'est pas forcément trop pénalisant.
En plus, mettre deux couches c'est bien, mais il faudrait que la deuxième soit continue, pas interrompue par plein de chevrons, pour limiter les ponts thermiques et la rendre aussi efficace que possible. Tant qu'à faire, il faudrait peut-être partir sur du polyuréthane pour avoir une meilleure résistance thermique.
Dept : Loire
Disons que mes combles sont de faible hauteur 2m50 au max de le toiture alors c est un peu étouffant sur les coté donc même 10 cm de plus c est pas possible. Sinon je réfléchi a pourquoi pas a passer par un pro pour isoler le toit par l extérieur. Le polyuréthane une idée pour l application ?
mal isoler le toit pour gagner de la place ne rendra pas les combles plus confortables : froid en hiver, chaleur en été, etc.
Dept : Loire
C est pour ça que je réfléchi a l isolation extérieur la toiture n étant pa récente c est peut être un bon investissement a long terme
R entre 7 et 9 minimum pour le plafond
200mm de laine de verre standard R=5
tu en ai très loin avec tes 135mm, le polyuréthane quand tu va voir le prix ça va te refroidir
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 11h54
