Vos avis sur plan cuisine, couleur, implantation
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 12.404 fois
7
Bloggeur Env. 200 message Vendee
Bonjour a tous,
J'aurai aimé avoir vos avis sur notre plan de cuisine,
a la base elle devait être a l'inverse, (porte bois, plan de travail noir), mais en allant voir les photos de vos cuisines sur le forum, j'ai flashé sur les meubles noir et plan de travail bois, que je trouve vraiment très beau, original, et beaucoup plus moderne.
Pour ceux qui ont une cuisine avec des meubles noir, est ce facile d'entretien (trace de doigt ...) ? Est ce que sa ne fonce pas trop votre pièce? Pour info nous aurons un carrelage gris béton.
Notre cuisine nous la prendrons chez IKEA (petit budget):
-Porte:APPLAD noir
-Plan de travail: NUMERAR chêne
- Plinthe: PERFEKT couleur acier
- Poignée: TYDA
Les meubles+l'électroménager (frigo, four, micro-onde, évier, robinet, lave vaisselle, plaque, hotte) nous revient a 4820e.
Merci a vous !!!
Dept : Vendee
Env. 300 message Annecy (74)
joli mais question sur le LV
tu le mets apres l'angle a gauche ?
c'est a dire que quand tu es devant ton evier, tu ne peux ouvrir ton LV ? pas tres pratique...
De : Annecy (74)
oui, il est a cet endroit, pas très pratique, mais je n'ai pas trouvé mieux.
Dept : Vendee
Env. 20 message Pau (64)
Moi j inverserai l evier avec la table de cuisson!
De : Pau (64)
Le LV à cet endroit est une erreur, c'est pas fonctionnel pour 2 raisons:
1) Accessible que d'un seul coté.
2) Techniquement à l'installation prévoir un panneau à D du LV sinon à l'ouverture de la porte du LV il y aura un trou !
Domage également d'avoir l'évier entre plaque de cuisson et four.
A noter également que chez Ikéa vous ne pouvez pas avoir une joue totale pour cacher le derrière des caissons de votre ilot, ce sera 2 panneaux à redécouper il me semble.
Il apparaitra alors des chants bruts quelque part, pas très esthétique !
Question: Chez Ikéa vous pouvez avoir des caisse décorées ?
avec le LV ici cela veut dire que tu poses la vaisselle sale vers la plaque de cuisson pour la ranger dans le lave vaisselle. Si tu as de la vaisselle sale dans l'evier, il faudra la deplacer pour la mettre dans le LV.
Pourquoi ne pas inverser l'evier et la cuisson dans ce cas ?
De : Annecy (74)
au niveau des tuyaux, c'est trop tard, on ne peux plus bouger les évacuations la dalle est coulé demain
Dept : Vendee
Des caisses décorés? Je ne vois pas de quoi vous parlé?
Dept : Vendee
Ikéa ne fait que des caissons blanc je pense, tu devras mettre une joue sur les cotés visibles, la colone, le meuble de gauche, et les 2 cotés meubles ilot + dos meubles ilot.
Par contre quand tu ouvriras tes portes, les chants visibles des meubles resteront blanc Crying pas très joli.
Autre obseervation: Sur les 3D l'espace entre le porte du frigo ouverte et ton ilot semble short !
Bonjour, c'est déja prévu sur le plan, on met une joue sur les côtés visible,
Par contre, oui quand on ouvrira nos portes, les chants visibles seront blancs, je suis d'accord avec vous, mais sa reste du IKEA, je ne vois pas d'autre solution, et nous n'avons pas les moyens de mettre plus cher.
En ce qui concerne l'espace autour de l'ilot, j'ai laissé 1m10, ce le plan ce n'est pas respecté.
Dept : Vendee
Photolover Env. 90 message Gironde
salut !
J'aime beaucoup cette cuisine ! nous aurons je pense le même espace pour notre cuisine et cette implantation est pas mal du tout et le prix pas cher du tout ! est ce que vous pourriez me donner les dimensions totales svp ? Merci beaucoup !
Picto recompense Photolover
bonjour, alors, les dimensions:
Pour l'ilot: -un meuble tablette de 80 cm
-un meuble tiroir de 60 cm
= 140cm sur 60cm de profondeur en meuble, + 60cm sur 140cm de plan de travail pour faire une table
Pour la partie avec évier: -un meuble évier de 80 cm
-un meuble corbeille de 30 cm
-une colonne four de 60 cm (sur 211 cm de haut)
-une colonne frigo de 60cm (sur 211 cm de haut)
-angle dans le vide de 60 cm
=290 cm sur 60 cm de profondeur de meuble
Pour la partie ave plaque de cuisson: -un meuble tablette de 80 cm
-un meuble tiroir de 80 cm
-un meuble lave vaisselle de 60 cm
-angle dans le vide de 60 cm sur 60 cm
=280 cm sur 60 cm de profondeur de meuble
Pour les meubles horizontaux:-celui de gauche sur le plan de 70 cm
-celui de droite de 92 cm
J'ai modifié le meuble haut a droite car j'avais mis un meuble de 70 cm mais sa faisait vide, donc j'ai mis un 92cm(voir la photo en dessous), et aussi j'ai mis un panneau de finition a droite du lave vaisselle, chose que je n'avais pas pensé avant, mais que si on ne mets pas, il y aura un vide! donc la cusine en tout nous revient a 4915e.
J'espère que c'est assez clair, si vous avez d'autre question, n'hésitez pas!
Dept : Vendee
Dept : Vendee
Env. 300 message Drome
J'adore le noir (bon, chez moi, la cuisine est aussi noire, ca joue peut-être.. Laugh!)mais perso, pour ces 2 meubles hauts de part et d'autre de la hotte, j'opterais pour des facades en verre dépoli et cadre inox de chez le suédois pour alléger la couleur d'ensemble.. ca ferait encore mieux ressortir les autres meubles noirHappy
je vais essayer, merci! Et sinon, pas trop salissant le noir?
Dept : Vendee
voila ce que sa donnerai:
Je trouve que sa tranche vraiment beaucoup
Dept : Vendee
ne pourrais tu pas combiner pour mettre ton LV sous le four ?
je dis ca mais je ne sais pas du tout d'un point de vue faisabilite... facile avec la langue
je pense que ton LV va tellement te gener la ou il est... il faudrait presque le mettre a droite du lave vaisselle, enlever la colonne four, mettre un four sous plan et les 40 cm restant a cote du frigo, mettre un coulissant pharmacie de 40 de large....
De : Annecy (74)
c'est un vrai casse tête les cuisines !!!!!Crying
Dept : Vendee
gaelle55501 a écrit:voila ce que sa donnerai:
C'est le but
Moi j'aime bien, parce que ça allège,mais tu sais, tu t'en fous que ça me plaise à moi.. Il faut que ça te plaise à TOI!
Et oui, les cuisines sont un vrai casse-tête.. jusqu'au bout, on hésite, on tatonne..
Sous le four, c'est pas possible, car il est trop bas!
Par contre ton idée m'a fait réfléchir ... Mais pareil, je ne sais pas du tout si c'est possible ...
Voila, si j'inverse la colonne four et frigo, je change la colonne frigo, peut être que je pourrais mettre le lave vaisselle en bas, ikéa ne donne pas les cotes exact de ses meubles, je sais qu'il fait 60*211, mais après je ne sais pas, combien par placard (en tout cas sur le plan, le placard du bas a l'air d'être a la même taille que les meubles bas).
Pensez vous que c'est faisable? Et aussi, pensez vous que je puisse trouver ensuite un frigo de la taille qui restera ?
Merci a tous d'avance .....
Dept : Vendee
oui, c'est sur, il faut que sa me plaise avant Laugh Mais c'est toujours bien d'avoir d'autres avis, d'autres conseils, car on ne pense pas a tout ...!
Dept : Vendee
Env. 2000 message Rhone
mamgoz26 a écrit:Et oui, les cuisines sont un vrai casse-tête.. jusqu'au bout, on hésite, on tatonne..
C'est clair, y'a trop de choix, c'est une horreur.
Sinon, pour gaelle, ton idée est intéressante, mais je sais pas si le meuble s'y prêterait, surtout à cause de l'ouverture de la porte qui est spécifique au lave vaisselle (charnière en bas)
Je pense qu'il faudrait prendre les mesures sur place et peut être "customiser" le meuble, mais c'est pas forcément infaisable.
Après, pour le frigo, pareil, faudra trouver un modèle, mais surtout, ça va être super chiant de le lever pour le mettre en hauteur et c'est pas dit que la tablette supporte le poids...
En fait, je prendrais pas celui à trois portes, mais bien un de ceux à deux grandes portes prévus pour réfrigérateur/congélateur (FA701 et FA702). Comme ça la grande porte du bas, tu peux la mettre en mode "lave vaisselle" et tu es plus sûr que le meuble est prévu pour supporter le poids d'un frigo.
Par contre, ça veut dire que si tu prends un combiné frigo/congélo à deux portes séparées, tu es obligé d'ouvrir le frigo pour accéder au congélo.
C'est pas forcément un drame, mais c'est à savoir
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
oui, c'est ce que je pensais, un frigo, c'est lourd! Et en fait je ne suis pas sur que ce soit plus pratique que la ou il est! je crois que ce lave vaisselle va rester comme sur le 1er plan, tant pis ...
(chez mes parents, c'est a peu près fait pareil, sauf que dans l'angle, il a un meuble de 30cm qui sépare entre évier et LV, mais on ne peut pas être devant l'évier le LV ouvert, au début c'est chiant, mais on y fait même plus attention au bout d'un moment!)
Dept : Vendee
Hello!
J'aime bien ton plan, hormis le positionnement du lave-vaisselle, ça m'a l'air fonctionnel et l'association noir/bois est très jolie. Par contre - et c'est purement une histoire de gouts et de couleurs Smile - je ne suis pas fan des meubles hauts suspendus de chaque côté de la hotte. Je les supprimerais ou j'intégrerais la hotte dans un meuble identique. Je pense que ça ferait plus contemporain...
Bonjour, merci, j'ai essayé sur ikéa et c'est vrai que c'est pas mal aussi avec plus de meubles haut et la hotte intégré, sa ne revient pas plus cher et y a plus de rangement ... voici ce que sa donne :
Dept : Vendee
personne pour donner son avis ... Crying
Dept : Vendee
gaelle55501 a écrit:personne pour donner son avis ... Crying
oui c'est bien aussi mais dans ce cas, personnellement, je mettrais des meubles horizontaux qui auraient exactement la meme hauteur que le meuble de la hotte, pour faire un alignement de meubles moins massif.
De : Annecy (74)
Bonjour, merci por votre avis, par contre sur ikéa, les meubles sur hotte sont soit de 35 cm de haut, soit 57 cm, et que les meubles horizontaux sont de 40cm!
Dept : Vendee
J'ai essayé avec des meubles horizontaux, c'est vrai que c'est mieux comme sa, sa fait plus allegé... Mais par contre il me reste 30 cm dans le coin, je ne sais pas quoi y mettre ... avez vous une idée?
Dept : Vendee
ce lave vaisselle dans l'angle me chiffonne vraiment... tellement pas pratique...
j'aurais fait comme ca
Uploaded with ImageShack.us
De : Annecy (74)
Oui, c'est pas mal, mais ce que je n'aime pas, c'est le four, je trouve sa beaucoup plus pratique a hauteur plan de travail, je suis assez grande, et c'est très chiant de se pencher a chaque fois pour surveiller le four ... Je vais essayer de revoir le plan ...
Dept : Vendee
Voila ce que j'ai fait ... sa commence vraiment a me prendre la tête ...
Dept : Vendee
gaelle55501 a écrit:sa commence vraiment a me prendre la tête ...
Bienvenue au club
Sinon, j'aime bien le dernier exemple, mais je vais être casse pied et te suggérer autre chose :
Meubles haut au dessus de l'évier, meuble d'angle pour revenir vers la cuisson et hotte apparente au dessus de la cuisson.
Je sais pas si tu as déjà essayé cette combinaison, et je sais pas si ça pourrait te convenir...
Ou alors mettre des meubles haut sur tous les cotés.
gaelle55501 a écrit:Oui, c'est pas mal, mais ce que je n'aime pas, c'est le four, je trouve sa beaucoup plus pratique a hauteur plan de travail, je suis assez grande, et c'est très **** de se pencher a chaque fois pour surveiller le four ... Je vais essayer de revoir le plan ...
oui, je suis d'accord avec toi mais regarde combien de fois tu vas utiliser ton LV et sera tres genee de l'avoir dans les jambes alors que tu seras devant ton evier et combien de fois tu utiliseras ton four penchee...
Je suis grande aussi et j'ai "sacrifie" le four... Nous sommes 5 et j'utilise bien moins mon four que mon LV.
c'est tres personnel mais c'est mon point de vue.
De : Annecy (74)
oui, pourquoi pas, c'est bien... tu perds du plan de travail mais tu as ton ilot... donc ca va...
tu peux gagner encore 20 cm de plan au moins non a gauche de la colonne four ? et mettre un meuble de 80 sous la cuisson ou un meuble de 30 a droite de la cuisson pour gagner de l'espace entre la cuisson et l'evier non ?
Pour les meubles muraux, je maintiens, je prefere horizontaux pour aleger le tout... mais c'est bien oui...
De : Annecy (74)
Je comprend ton problème avec le four, et ton idée de colonne est pas mal, mais je mettrais des meubles bandeau de plus faible hauteur, comme sur la version où le four est en bas... Je pense que sur le logiciel Ikea, le meuble haut pour la hotte est moins haut pour laisser la place à la hotte, justement, non?
bonsoir,
tu pourrais rassembler les colonnes sur un mur et virer les meubles hauts ou comme te dit Pétrouchka,faire un bandeau car là c'est un peu un fouillis.
vm a écrit:bonsoir,
J'ai eu la même idée, mais si on rassemble les colonnes sur un mur, la cuisson et l'évier vont être serrés... A moins de mettre l'un ou l'autre sur l'ilot?
Membre utile Env. 7000 message Yvelines
Comme le propose VM, mettre les colonnes sur le même mur, la cuisson en angle et l'évier à la place de la plaque ou faire une implantation en U.
Bonjour, est ce que quelqu'un sait comment on met une plaque de cuisson dans un angle sur le logiciel d'ikéa? merci
Dept : Vendee
gaelle55501 a écrit:Bonjour, est ce que quelqu'un sait comment on met une plaque de cuisson dans un angle sur le logiciel d'ikéa? merci
ben sur un meuble d'angle je suppose... les meubles d'angle sont dans l'onglet "plan de travail supplementaire" et angle, je crois
De : Annecy (74)
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
7
