Joint et Plinthes
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 20.933 fois
Env. 200 message Lizy-sur-ourcq (77)
Je vais poser des plinthes.
Doit-on faire aussi des joints ou peut-ton coller les plinthes sans espace (donc sans joint) ???
Merci de vos réponses.
De : Lizy-sur-ourcq (77)
salut,
tu peux tres bien coller tes plinthes a meme le mur si il est droit. Dans le cas contraire ou courbé, tu pourras combler les jours avec le joint acrylique. Pour une + belle finition, il est mieux tout de meme de mettre un cordon de joint, cela te facilitera aussi les rechampis.
De : Inzinzac (56)
Env. 400 message Nord
Hello
Heu ça dépend si il parle de plinthe bois ou de plinthe carrelée ^^
Olgadesbois a écrit:Hello
Carrelage
ha oui, bonne question ;)
je dirais de regarder dabord si le mur est bien lineaire... essayer de suivre une ligne, les jours se combleront d'une part avec la colle, et en finition avec un joint acryl
De : Inzinzac (56)
D'un point de vue strictement esthétique: ça va pas faire moche si ton carrelage a des joints et pas tes plinthes?
hooo... j'avais pas compris la question initiale.. tu parles de joint entre les plinthes et je te parle de joint mur/plinthes.... olga a raison, des plinthes sans joint ca pas faire terrible, vaux mieux les faire
De : Inzinzac (56)
Je vais poser mes plinthes.
Je vais donc coller et m'aider avec les croisillon.
Je laisse les croisillons le temps que la colle sèche.
Puis j’enlève tous les croisillon pour mettre le joint à carrelage.
Merci de vos réponses rapide.
salut, pas de reponses a donner, cela me parait bien ;)
De : Inzinzac (56)
Coucou tout le monde,
J'ai commencé à coller les plinthes.
Malheureusement, les murs ne sont pas droit.
Vous pouvez constater que que j'ai mis trop de colle à droit et au milieu il a un jeu (de l'espace entre la plintje et le mur).
Les défauts des murs vont se corriger comment ???
je dois laisser sécher et remettre de la colle plus tard au dessus de la plinthe au milieu.
OU
Je comble les trous par je joins à carrelage que je vais mettre plus tard.
salut,
tu peux faire les deux, l'ideal etant de le faire avec la colle, en mm temps, comme ca tu n'as pas a revenir... la couleur importe peu puisque le rechampis des murs masqueras cela. Tu peux aussi combler avec le joint acrylique quand tu attaqueras les peintures.
par contre, la colle et le joint carrelage sont tres durs une fois sec donc prend l'habitude de lisser avec une eponge humide, afin d'enlever le maximum de surplus deposé sur le murs.
Pour des angles corrects, il te faudra egalement coupé en biseaux, avec une meuleuse.
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:salut,
si je comprends bien.
je dois continuer comme je fais.
Et dès que je vois un jeu entre le mur et la plinthe.
Je dois le remplir de colle.
Puis passer un coup d'éponge pour enlever le trop plein de colle.
Mais j'ai fait une erreur hier soir.
J'ai dû laisser de la colle resortir sur une ou 2 plinthes.
Il sera trop tard pour récupérer l'erreur ce soir ?????
je suis en train d'installer des plinthes pour terminer le carrelage.
Je ne sais pas si j'ai assez de joint pour faire toutes les plinthes.
au lieu du joint, je peux utiliser la colle ?????
A votre Avis ???????????????,
Env. 40 message Cotes D'armor
A la vue des photos, j'ai l'impression que vous posez vos plinthes sur la chape.
Est-ce une illusion ou posez-vous les plinthes sur du carrelage ?
Cdlt
Aurel22
Dept : Cotes D'armor
aurel22 a écrit:Bonjour,
Cdlt
Aurel22
Non Non
c'est sur le carrelage et contre des murs en placo.
Malheureusement, les murs ont été bien fait mais le carrelage non
En cache depuis hier à 17h12
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de salons
12 idées de salons scandinaves
