Compatiblité résau multimédia schneider/legrand
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.444 fois
Env. 20 message Chennevieres Sur Marne (94)
bonjour à tous
j'ai acheté un appartement que je compte refaire entièrement.
J'aimerais m'équiper d'un boitier réseaux multimédia prêt à poser.
J'ai donc dans un premier temps regarder le boitier réseau optimum auto Legrand :
boitier Legrand
J'ai ensuite vu qu'il y avait un équivalent chez Scheinder :
boitier schneider
Dans un premier temps je voudrais préciser que le boitier de chez Schneider me suffit amplement et vu la différence de prix je pense choisir celui ci.
Par contre chez Schneider la triple prise RJ45 n'existe pas seulement Legrand le fait.
Schneider fait bien un tripleur mais esthétiquement je préférerai avoir les triple prises RJ45 tripleur .
Donc voila ma question :
est il possible d'installer le boitier Scheinder avec des prises triple RJ45 de chez Legrand? est ce compatible?
Et si cela est possible quel type de câble faut il privilégier?
Je me pose ces questions car sur les doc technique le câble nécessaire n'est pas le même pour les deux matériaux :
Schneider préconise du câble VDI grade 3
Legrand préconise leur câble multimédia TV-SAT
Ces remarques me mettent dans le doutes, les triples prise de chez Legrand ne sont elles compatibles qu'avec le câble multimédia TV-SAT? Si oui, le câble multimédia TV-SAT de chez Legrand est il compatible avec le boitier réseau de Schneider?
en gros puis-je faire? :
Boitier Scheinder ====> cable VDI grade 3 ====> triple prise legrand
ou
Boitier Schneider ====> cable multimédia TV-SAT ====> triple prise Legrand
merci pour vos réponses si vous arrivez a me comprendre
Yabon
De : Chennevieres Sur Marne (94)
pour internet tu as besoin des 4 paires du cable, donc forcement un cable par prise, alors que toi tu as un cable pour alimenter la prise triple apparement, ça a l'air bien marketing ton truc
salut,
le tripleur en informatique équivaut au tournevis testeur de l'électricien,sa juste place est à la poubelle.....
il faut une RJ45 par cable pour que ca marche correctement.
De : Lens (62)
bon vais le faire moi meme le coffret lol merci les mecs
Env. 10 message Aurillac (15)
avez-vous pu obtenir une réponse car je me pose la même question ?
En complément je me pose la question sur la possiblité suivante
Boîtier Schneider Alvidis => Prise triple Legrand car je préfère le côté pratique de la prise Legrand.
Cordialement.
De : Aurillac (15)
Env. 500 message Correze
loest a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Pseudo bien choisi !!!
Dept : Correze
Cordialement.
C'est incompatible, selon les réponses que j'ai eu si tu mets du Legrand tu fais tout en Legrand et idem pour Schneider.
J'ai au final opté pour du matos scheider plus modulable et je mettrai plusieurs prises par pièce.
en auto quand même ?
Je trouve toujours dommage de partir sur cette solution chère, limitée (pas de gigabit) comparée à la solution manuelle Unsure
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:en auto quand même ?
Comment ca pas de gigabit?
Parce que le gigabit utilise les 4 paires du câble réseau et qu'une solution auto n'en laisse que 2 au réseau informatique, les deux autres étant réservées au téléphone et à la télé. Donc pas de gigabit.
Moi, ça me ferait mal de me priver du gigabit, juste pour le luxe de ne pas avoir à brasser.
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Parce que le gigabit utilise les 4 paires du câble réseau et qu'une solution auto n'en laisse que 2 au réseau informatique, les deux autres étant réservées au téléphone et à la télé. Donc pas de gigabit.
oula mais c'est que tu fait bien de me dire ça toi lol
t'es sur de ton coup?
A bien y regarder, Schneider affiche bien du 100Mbps mais Legrand annonce du gigabit.
Est-ce qu'ils arrivent à passer du gigabit sur 2 paires (auquel cas ce n'est pas compatible avec les switchs réseau du commerce) ou bien sur 4 paires (auquel cas pas de télé ou de téléphone simultanément au réseau) ? Je ne sais pas.
De : Le Havre (76)
Env. 2000 message Rhone
Tu confonds probablement prise triple et détection auto. La prise triple réparti bien 2 paires pour le réseau, 1 pour la télé et une pour le téléphone, tout en même temps.
Mais si j'ai bien suivi, la détection auto ne gère qu'un seul média à la fois et peut donc allouer les 4 paires au gigabit. Cette détection auto évite donc d'avoir à brasser manuellement. Et vu la fréquence à laquelle ça arrive de déplacer des appareils (sauf rares exceptions), je pense pas que ça soit utile de mettre le surcoût dans cette solution auto
obones a écrit:Tu confonds probablement prise triple et détection auto. La prise triple réparti bien 2 paires pour le réseau, 1 pour la télé et une pour le téléphone, tout en même temps.
Merci de cette éclaircissement, j'étais pas fan au départ du brassage manuel mais vu le prix, le nombre de ports et les évolutions possibles je crois que ma décision de m'y mettre est prise
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 05h49
