Charges admissibles de mes pannes
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.874 fois
Env. 100 message Essonne
Bonjour, je cherche la charge admissible de mes pannes . Je n ai trouvé qu un tableau avec des sections différentes.
Ma charpente.est une charpente traditionnelle.
Sur toute la charpente, la section des pannes est du 20 de hauteur sur 17 de largeur.
Dans le salon salle à manger, la panne faitiere et les termédiaires ont une longueur de 5 m du mur pignon à la ferme et de 4 m de cette ferme à un mur porteur au centre de la maison.
Merci parmm
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
la charge se calcule avec l'espacement entre pannes , et leur nature ,chêne ou sapin;la norme est de 1.80m maxi,on trouve du 1.50 et du 2m quelquefois plus ,là tu n'as indiqué que la longueur.
20x17,ce sont des dimensions particulières que l'on rencontre à la campagne.on imagine qu'elles sont en dévers (suivant la pente du toit.)
,il faut mesurer la pente des versants, pour décomposer la charge suivant les 2 directions .
une bonne chose sur leur comportement est de vérifier leur déformation (moins de 1.6cm côté 5.m et 1.3cm côté 4m ) et elles sont ok..
question tu veux savoir les charges sur les pannes ,pourquoi faire?
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Voici des images de ma charpente,
Uploaded with ImageShack.us
pour les informations complementaires :
distance entre pannes 157cm partout.
Nature de bois, je ne sais pas mais je dirais du pin même si je suis certains que l escalier et la mezzanine sont en chêne. ( sur le permis de construire de l époque , il est écris chêne ou pin lol.
Les pannes sont bien droites sauf une qui présente un très léger ventre ( celle de la question suivante ).
pourquoi je vous demande ces renseignements c est pour commencer à réfléchir à refaire l isolation du toit ( actuellement plaque de platre + laine de verre , il doit rester 7-8 cm (isolation d époque)).
J ai acheté cette maison il y a 3 mois et un charpentier a dit que la charpente était en bonne état. Mais je n ai qu'un avis.
autre question à propos de la jonction des deux pannes :
il y a un espace au niveau de la jonction dû au fait que le bout de la panne la plus longue semble vrillée un peu sur elle même. Mais elle repose bien toute les deux sur l' "échantignolle".
Merci pour vos réponses et je suis désolé pour la ponctuation. Je suis sur une tablette et celle ci a des difficultés à gérer le formulaire.
bonjour
au premier coup d'oeil on voit ,bien sur que l'isolation n'est pas conforme aux normes en vigueur ,beaucoup de constructeurs oublient vite que c'est obligatoire.
pour les fissures ,le bois a séché,comme d'hab ,c'est du catégorie 3 (au lieu du 2)ce qui explique toutes les fissures biaises ,en catégorie 2 on coupe un peu plus parallèlement aux fibres ,ce qui leur permet aux fibres de passer d'un appui à l'autre.
la pose sur l'échantignole est (un peu) ratée, au cisaillement ça passe quand même à mon avis il faudra vérifier si au faitage il y a bien un closoir ventilé pour quand tu vas isoler correctement .
pour les grosses fissures,heureusement que les morceaux de tenons et mortaises sont dans le bon sens .
pour le faitage comme souvent il y a des jambes de forces qui soulagent la portée ,ce qui est dommage c'est que les pannes intermédiaires sont aussi chargées ,mais sans jambes de force!
la charpente est bonne dans l'ensemble ,ce n'est pas le poids de l'isolant qui va solliciter les pannes.
le poids d'une couverture ,en charge permanente tourne souvent entre 50 et 60 kg/m² pour des tuiles normales( pas les petites ,plus lourdes ),sans la surcharge de neige qui est occasionnelle .
en gros cela fait 500kg pour 5m.
à 45° pour le sens de la panne côté 20cm on est à 1/400éme de flèche
.1/300 côté 17cm. une section de 20x20 était parfaite puisque les efforts à reprendre sont les mêmes .
ceci est calculé à ma façon ,il existe une autre façon "réglementaire "en achetant le fascicule 118 au cente technique du bois intitulé
dimensionnement des bois travaillant en flexion ,moi j'applique la formule classique des flèches en résistance des matériaux ,et je divise le module d'élasticité par 2 comme c'était recommandé dans le fascicule précédent
bon travail
gege
Merci de cette réponse gege.
Oui en 69, les normes d isolation n étaient pas les mêmes qu aujourd hui.
Pour la position des pannes sur l échantignolle, je pense qu à l origine , elles étaient en bonne position mais avec le temps, elles ont bougés.
Je vérifie pour l aération de la toiture dès que je peux. Et de toute façon je fais faire par une entreprise.
Donc à tapremière vu, pas besoin de renforcer cette charpente et rien à faire pour cette jonction de pannes sur l echantignolle?
Encore merci cdt nicolas
le bois ne s'allonge jamais ,sauf sous sollicitation ,la il y a eu un retrait de 1cm ,le reste c'est un raté de dimension ,dommage car c'est un détail genre "compagnonnage",une coupe en biais simple est aussi efficace.,mais moins top.ta charpente est bonne quand même.
gege
En cache depuis hier à 05h32
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
