Dimentionnement d une poutre beton
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.969 fois
Env. 10 message Jaujac (7)
bonjour a toutes et tous
Je suis en train de construire ma terrasse au dessus de l` entree du garage, j ai 5,20m entre appuis, les poutrelles de 3m reposent sur le mur de la maison et sur une poutre en beton arme, celle ci devra supporter en outre le poid d`une balustrade (balustres et main courante en beton).
voir le joli croquis ci joint
qui pourrai me conseiller sur les dimentions et le ferraillage de cette poutre
mur maison
___________________________________
/ terrasse hourdis poutrelles /
/ / 3m
/ __________________________________/
I I poutre b.a I I
I I _______________________________ I I
I I 5,20m I I
I I I I
I I I I
I I I I
poteau b.a 0,20x0,20 poteau b.a 0,20x0,20
De : Jaujac (7)
Env. 400 message Drome
salut
une dizaine de centimetres de haut devrait suffire
je serai toi je demanderai directement a marchand de materiaux qui te donnera des indications sures, là il n'est pas question de se tromper
plus serieusement elle fait combien la portée en beton armée ? car moi sur une baie de 3m j'ai un linteau de 26 de haut, j'ai quelque rangs de briques haut dessus, mais pas un etage non plus
assdec a écrit:
mur maison
/ / 3m
I I poutre b.a I I
I I 5,20m I I
I I I I
I I I I
I I I I
rien compris
ben il a son mur
des poutrelles de 3m de long qui mordent sur le mur et reposent sur la poutre
donc sa poutre est dispose a 3m de son mur
puis poutrelles de je ne sais
puis les ouvertures des garages
donc sa poutre sans doute de 5m 20 de long !
AMHA te faut une poutre BA industrielle dimensionnée et coulée en usine et livrée sur place
au minimum fait toi calculer et livrer l'ame/ le ferraillage beton de la poutre si tu veux la couler toi meme
si tu demande a un marchand de materiaux il va te calculer tout cela avec le plan de pose de ton hourdi terrasse
ps un vrai plan serait plus parlant !
a+
Merci pour la reponse, je vais demander chez mon marchand de materiaux pour plus de securite.
desole , mais mon petit plan a ete tout tourneboule .
merci a tous
De : Jaujac (7)
Env. 30 message Paris
on lisant les réponses je me voit que vous vous trempez enormement , en faite cette structure dois etre etudié par un ingenieur béton, de vue cette poutre a une portée de 5.20m ce qui est enorme, la premiere supposition si vous voulez faire des economies pourquoi ne pas mettre un poteau a mi travé ca vas soulager la poutre et creer des moment negative ce qui necessite moins d acier et moins d epaisseur
pour trouver les dimensions de la poutre
hauteur h est inferier a L la porte /10 et superieur a L /15
la largeur de la poutre est comprise entre 0.4 h et 0.7 h
donc votre poutre aura min h = 5.20/10 = 0.52 cm = 0.55m
et b = 0.7*0.55 = 0.385 = 0.40 m
donc on commence a une poutre b*h = 0.40*0.55 m
si vous mettez un poteau a mi traves vous allez avoir une poutre qui fait la moitiée de dimensions
pour le calcul des ferraillage il ya des dizaine de verifications a faire
generalement vous allez avoir plus d acier en mi travée et sa diminue avec la distance car les efforts des moments seron moins en s eloignant de la mi travess donc eviter de mettre des acier identique partout car vous perdez votre argent
par contre au niveau des appuis vous devez mettre des aciers en partie sup de la poutre
il y a aussi des cadres a mettre environ 20 cm de chaque et vous vous les eloigner quand vous eloigner des appuis par 30 cm comme sa .
sans faire de calcul pour le ferraillage vous allez avoir au moins 8 barre HA20 au milieu
a l appuis prevoyer environ 3-4 HA 20
mais un calcul beton arme est necessaire
cordialement
Dept : Paris
floyd-ingenerie a écrit:sans faire de calcul pour le ferraillage vous allez avoir au moins 8 barre HA20 au milieu
Tu as déjà calculé une poutre en béton ? j'en doute pour raconter des inepties pareille. Heureusement, tu te rattrapes :
Citation: mais un calcul beton arme est necessaire
Encore heureux !
Dept : Eure
Encore heureux !
bonjour
merci pour ces precisions, mon plan est chez reseau p. pour le calcul du ferraillage.
une petite remarque pour les differents intervenants: Vu la diversite des avis (et les moqueries) il est tres difficile de se faire une opinion.
merci quand meme
De : Jaujac (7)
reste sur les avis de tournesol
et t'aura pas de soucis
un gars qui te dis "il faut mettre tant de ferraille", sans avoir 10% des info necessaire pour faire un calcul correct, laisse tomber
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
J e pense que vous ne comprenez pas le contexte, j ai dis sa juste approximativement, bien sure la seul chose qui est exacte est un calcul beton avec hypotheses de calcul , elements de calcul nature d acier et beton, la descente des charges et tout les efforts appliqués sur la poutre. a ce moment la on donne la quantité de ferraillage et tout cela se verifie bien sure , donc SVP arretez de dire n importe quoi, il me parrait que n etes pas de domaine car dire que la marchand des materiaux de construction vous donne les quantités de ferraillage c est absurde .
Dept : Paris
Citation: j ai dis sa juste approximativement
Ah, tu me rassures ! Pour ma part, si j'annonce des sections de béton et d'aciers c'est que je l'ai calculé.
Dept : Eure
j ai une question simple comment vous disposez la section des aciers que le marchand vous conseiller au long de la poutre , et de quel methode vous determiner cette disposition.
Dept : Paris
deja, le marchant, il pourrait bien dire ce qu'il veux, si ca sort pas d'un BE beton, il peut bien se le garder
les section de feraillage données à la va vite ici ou là , juste parce que la semaine derniere c'etait comme ca ... aie aie aie
De : Bordeaux (33)
Avez vous un probleme avec les BE . je comprend pas comment vous prenez avec confiance les reccomandations d'un marchand de materiaux de construction. alors vous hésitez de parler a un ingénieurs, la semaine passé j ai etudier une structure en bois, le malheur que le client a suit les recommandations du vendeur de bois , et quand j ai verifier la structure il n a pas le droit de mettre n importa quel charges. je pense que le conseil en ingenierie est tres important mais pour quelques euros de moins vous risquez votre vie ........dommage
Dept : Paris
floyd-ingenierie a écrit:Avez vous un probleme avec les BE . je comprend pas comment vous prenez avec confiance les reccomandations d'un marchand de materiaux de construction.
non, c'est juste l'inverse!
Citation: alors vous hésitez de parler a un ingénieurs, la semaine passé j ai etudier une structure en bois, le malheur queje pense que le conseil en ingenierie est tres important mais pour quelques euros de moins vous risquez votre vie ........dommage
ou prendre pour argent comptant les dires d'une personne sur un site internet
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 21h22
