Porte intérieure étanche en cellier et garage pour BBC
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 15.902 fois
Env. 90 message Rodez (12)
Je suis en train de construire une maison BBC, c'est moi qui gère le MO.
Je suis en train de réfléchir à la porte qui sépare le cellier ci-dessous et le garage. Nous avons prévu avec le BET qu'elle soit isolante avec un coeff Ud de 2 maxi, mais je suis surtout à la recherche d'une porte qui soit parfaitement étanche, en vue du test d'étanchéité en fin de chantier.
J'avoue que j'ai du mal à trouver une bonne solution.
Connaissez vous des modèles susceptibles de remplir ces 2 contraintes?
Merci d'avance.
Cordialement.
De : Rodez (12)
Va dans la section devis portes intérieures du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Env. 20 message Maine Et Loire
J'ai la même problématique que toi. J'attends une proposition du menuisier incessamment sous peu. Je te redis quand j'ai plus d'info.
Dept : Maine Et Loire
Env. 1000 message Alpes Maritimes
Max12 a écrit:Je suis en train de construire une maison BBC, c'est moi qui gère le MO.
Merci d'avance.
Cordialement.
Regarde du cote de SAMIC et de BELM. A partir de A3, ca doit etre bon pour du BBC je pense.
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
Djinn,
Je pense pas qu'une porte d'entrée ou de service soit adaptée à l'usage.
C'est en effet la porte de séparation entre mon garage et mon cellier.
Je pense pas non plus que ce soit adapté à mon budget
De : Rodez (12)
Super photographe Env. 800 message Territoire De Belfort
Nous on a opté pour des portes de services Belm Alban et Zilten
Sinon voir les portes climatiques (mais je ne suis pas sur que ce soit moins cher qu'une porte de service)
Dept : Territoire De Belfort
J'en reviens pas que vous me préconisiez des portes qui sont normalement des menuiseries extérieures!!! Je m'attendais à tout sauf à ça, mais il va bien falloir que j'y réfléchisse apparemment!!
Vous avez des photos de ce que ça donne en intérieur?
Niveau prix, on doit bien aller chercher 500€ non?
De : Rodez (12)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Max12 a écrit:J'en reviens pas que vous me préconisiez des portes qui sont normalement des menuiseries extérieures!!! Je m'attendais à tout sauf à ça, mais il va bien falloir que j'y réfléchisse apparemment!!
Pour ma part, c'est une porte intérieur type climatique avec isolation du panneau amélioré (plus épais) ainsi qu'un joint bas qui vient se plaquer au sol lors de la fermeture de la porte (selon les dires du technicien venu prendre les mesures, précision faite car actuellement la chape du garage n'est pas encore faite, et il pensait qu'il y avait une différence de niveau entre garage et habitation ce qui aurait imposé un sens d'ouverture de la porte afin que ce joint ce plaque bien sur la partie du placher le plus haut une fois la porte en position fermée).
Il s'agit d'une porte plaqué bois sur un structure agglomérée alvéolaire. Tarif 450 € ht la porte sans la poignées, tarif des portes intérieures "normales" 320 € ht sans poigné.
Mes portes d'intérieures devraient être posées d'ici qques semaines, je pourrais vous en dire plus sur ce mécanisme une fois posées...
Donc a priori, ce type de porte existe bien, je voyais mal mon intérieur avec une porte d'entrée en lieu et place d'une porte d'intérieure...Mais pourquoi pas ??
Dept : Moselle
Mon premier choix serait une porte intérieure pour des raisons esthétiques et budgétaires.
En cherchant plus, je suis tombé sur un modèle qui pourrait certainement convenir : la porte supratherm de chez premdor:
http://www.premdor-france.com/fr/catalogue/blocs-portes-techniques-bois/THERMIQUES/90.pdf
Ca passe parfaitement au niveau du coef thermique mais pensez vous que cela soit suffisant niveau étanchéité pour le test final?
De : Rodez (12)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 17h13
Devis portes intérieuresArtisan
