Isolant dans les rampants quel technique ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.984 fois
Env. 40 message Lux (71)
Je suis en train de construire une maison ossature bois et je bloque sur un point et j'espere que certain d'entre vous pourrons m'eclairer !
Alors je m'explique :
J'en suis à l'isolation interieur, l'isolation de mes murs verticaux est terminée ( 160 de laine de bois entre montant) et je m'attaque donc à l'isolation de l'etage constitué d'un rampant et d'un plafond droit sur environ deux metre (j'espere que vous me suivez) et la je ne vois pas comment aller placer mon isolant ( 2 couche de laine de bois de 140 mm chacune ) mes suspente et mes rails (puis mon frein vapeur qui lui sera sur les rail placo je pense pas le chois) je compte bien faire une grille à plafond sur mon plafond droit mais je ne vois pas comment je vais caser mes deux couche etc si quelqu'un connait la technique ( qui va bien et qui se fait en trente seconde lol ) je suis vraiment preneur et vous en serai tres reconnaissant car j'ai beau me tordre les neurones la je sait pas !!
Merci à tous
Ps ci joint une photo d'il y a une semaine qui peut peu etre vous aider
De : Lux (71)
Personne veut m'aider !
De : Lux (71)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
On veut bien t'aider, mais moralement, c'est pas le travail le plus agréable que tu nous proposes.
Le problème c'est que généralement on isole entre chevrons et qu'en dessous on croise entre panne avec une épaisseur plus importante.
De ce fait on a qu'une couche d'isolant à maintenir en place.
Il faut que tu fixes des suspentes adaptées , mais pour tenir 2 couches, bon courage (là , il faut que tu en trouves des très longues ), que tu mettes tes fourrures et que tu passes ta laine de bois par dessus, elle sera tenue provisoirement par les fourrures en attendant que tu fixes ton pare-vapeur dessous et ton placo . N'oublie pas que ça va représenter un poids assez conséquent, d'autant plus si tu tasses un peu, je te conseille d'espacer tes fourrures de 40 cm, et tu poses ton placo perpendiculaire aux fourrures.
Il existe des suspentes adaptables en longueur, elles sont constituées d'un tirefond (dont la tête est filetée femelle) dans lequel tu peux visser une tige fileté de la dimension souhaitée (jusqu'à 1 mètre) . la griffe de fourrure peut également se visser à la tige filetée.
Si tu as de la volige ou un OSB sur chevrons et sous lattes de toiture, tu peux déjà fixer la première couche en l'accrochant dessous avec des vis longues et plaques de maintien (attention de ne pas perforer l'écran sous toiture) ,et poser la seconde maintenue par les fourrures ... Bref tu as de quoi cogiter.
Dept : Puy De Dome
Env. 40 message Ain
Quand on enlève ses gants, c'est déjà plus facile pour chercher
http://mobamik.over-blog.com/
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 19h41
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
