PC réseau cuivre
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.698 fois
Env. 100 message Essonne
On me propose un plancher chauffant basé sur un réseau de tube de cuivre recuit (pas : 0,25 m).
Qu'en pensez-vous ?
De : Essonne
C'est cher le recuit, plus cher que du PER. Sais tu pourquoi on te propose ça ?
PC à l'ancienne pour moi (20 ans mini), tu feras difficilement moins en pas, le recuit ne doit pas tolérer des courbures trop importantes. Quel diamètre pour le tube ?
On me propose ça car ce serait moins “coûteux” en mise en place que du PER (peut-être une affaire de compétence ?).
Quelle différence avec les systèmes plus récents ?
Pour le de diamètre du tube, c'est du 14.
Et pour le pas, est-ce suffisant ?
De : Essonne
bonjour
franchement il y a embrouille qlq part !!
le cuivre c'est bien plus cher que le plastique meme le PER BAO !
en plus 20 cm de pas c'est Null !
dans la SDB j'ai 8.5cm
dans le couloir 10 cm
pres des baies vitrées le pas est plus faible 5 cm
dans le VC j'ai eu peur de croquer le tube sur un retour donc j'ai 2 boucles a 20 cm de pas resultat un carreau est gele ou presque !
Je dois donc vraiment me méfier de cette proposition ?
De : Essonne
... je suppose que les caractéristiques du cuivre n'obligent pas à avoir un pas aussi réduit, et apportent des qualités, disons... différentes ?
Y a t'il un problème à utiliser cette technique ?
De : Essonne
De : Essonne
Alors, pas d'avis supplémentaire ?
De : Essonne
Un doc convaincant
Ma remarque porte sur l'ancienneté du procédé, aujourd'hui rare sont ceux à utiliser du recuit. Parce que c'est cher justement. Par contre chez mon oncle il y a 20 ans, c'est ce qu'il a utilisé pour son PC. Et il fait le même job que mon père dans la même boite, à savoir clim et chauffage industriel.
Pas de soucis sur le procédé donc.
Ensuite il n'y a pas que le pas qui rentre en compte pour la puissance de ton PC, le diamètre du tube est un facteur, le débit, la température de départ circuit. Tout ça est une histoire de calcul. Donc pas de problème, pourvu que tout ça soit bien dimensionné.
Ce qui m'étonne, c'est qu'on me propose justement ce procédé pour des raisons de coût...
Ce serait donc plutôt pour des raisons de compétence du plombier.
Je vais creuser la question.
De : Essonne
Env. 900 message
winstonam a écrit:Que dites-vous de ça ?
http://www.copperbenelux.org/files/chauffage_par_le_sol.pdf
C'est assez convaincant.
Les 5 arguments exposés en dernières pages sont en effet rigoureusement vrais.
Il faut aussi penser que le cuivre a fait ses preuves depuis des dizaines d'années (en particulier en ce qui concerne la longévité). Les matériaux synthétiques pas encore tout à fait, on verra dans 20 ans.
Le seul détail qui me fait un peu peur c'est la relative fragilité du cuivre recuit lorsqu'il est mal manipulé. En particulier le principal risque est de le fissurer ou de fragiliser en cas de cintrage excessif. Il y a aussi un petit risque en cas de coup (chute d'un outil par exemple).
Je pense donc que le cuivre est un bon choix mais à condition qu'il soit placé avec soin et par un pro expérimenté.
Il est bien évident qu'on ne peut pas tolérer le moindre raccord dans la chape, si lors de la pose le tube devait être abimé, il faut remplacer la boucle entière (oui je sais c'est évident, mais ayant déjà travaillé maintes fois dans des batiments en construction j'ai déjà vu des plombiers peu scrupuleux (ou trop cons ?) camoufler au client des horreurs incroyables). Bien vérifier aussi les cintrages qui doivent être réalisés en douceur et surtout pas trop serré (quand les premier signes précurseurs d'une fissure sont visibles, c'est TROP TARD). Attention, un cintrage trop fort qu'on atténue ensuite c'est encore pire. Bref, si tu surveilles attentivement le plombier lorsqu'il pose les tuyaux, tu n'auras pas de problème.
Et ça ne change rien quant à la compatibilité avec les systèmes récents ? Je pense aux sondes de régulation, etc.
De : Essonne
bonjour
sonde et regulation absolument aucun pb
facilite de mise en oeuvre c'est faux ! le PER est plus facile a poser que le cuivre ne serait ce que le poids par exemple j'ai deroule des "bobines" de PER de 300 m au moins c'et un peu lourd. Bon il doit avoir un bobineau mais qd meme
Gros avantage il est recyclable
je crois que le platre et le cuivre ne font pas bon menage mais n'en est il pas un peu de meme avec le beton ?
J'ai vus des tuyaux en cuivre dans une chape beton mais ils etaient tous gaine
La conductivite thermique c'est du pipeau car un bonne partie du tuyaux de cuivre est noye dans une gorge alors que PER + clips et tout le PER est enrobe par du beton !
bref je suis pas convaincu, surtout avec le cour du cuivre actuel et la hausse continue du prix des matieres premieres
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h31
Devis pompe à chaleurArtisan
