Condensation humidité dans la chaudiere
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.330 fois
Env. 10 message Houilles (78)
Je possède une chaudiere ELM Leblanc Amelia installé en sous-sol d'une maison.
Le problème que j'ai avec cette chaudiere est qu'elle s'encrase beaucoup.
Cela se traduit par ce dépot vert grisatre sur les organes de la chaudiere (coeur de chauffe, bruleur ...) et aussi une corrosion des parties métalliques (dont les electrodes).
Le technicien affirme que cela est due à une forte humidité dans la pièce (forcement c'est une cave) et aussi venant de la cheminée d'évacuation des gaz.
(Pour vous dire, j'avais fait l'entretien au mois de Janvier, et là , j'ai du faire revenir le technicien pour un problème d'Eau Chaude Sanitaire, et la chaudiere est encore plus encrasé que lors de la derniere viste d'entretien. Bof bof donc ...)
Or cette cheminé ne possède pas de chapeau (ou de mitre ..). Le technicien m'affirme que l'eau de pluie doit s'écouler dans la cheminée et la rendre très humide.
Question donc: la pose d'un chapeau comme celui-ci dessous pourrait-il limiter la penetration de la pluie (ou de la neige en hiver) ?
Autre question, le fait de mettre un chapeau ne va pas affaiblir le tirage de la cheminée?
PS: Je précise que la chaudiere est raccordé en T à cette cheminé, donc si de l'eau penetre dans la cheminée, cela ne tombe pas directement dans la cheminée bien sur!
Merci de vos réponse
De : Houilles (78)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Lyon (69)
bonjour ,normalement votre cheminé devrais etre gainé,s est obligatoire ,es ce quel est gainé ? et puis oui un chapeau s impose sinon beaucoup plus d humidité que d habitude,et accentuation des problemes que vous avez ,ma chaudière a condensation franco belge a fonctionné 20 ans dans ma cave a moitier ouverte et humide,et 4 pannes en 20 ans ,mai j avais mi un chappeau malgré que du faite s etais une condensation sa ne gènais pas ,donc mettez un chapeau et je pense que vos probleme se re sorberons ,cordialement
bonjour je suis très heureux de faire parti de ce forum pour pouvoir faire profiter de mon expérience dans le génie climatique et chauffage plomberie et d aider et conseiller autrui cordialement
De : Lyon (69)
De : Lyon (69)
CLIMAT5 a écrit:bonjour ,normalement votre cheminé devrais etre gainé,s est obligatoire ,es ce quel est gainé ? et puis oui un chapeau s impose sinon beaucoup plus d humidité que d habitude,et accentuation des problemes que vous avez ,ma chaudière a condensation franco belge a fonctionné 20 ans dans ma cave a moitier ouverte et humide,et 4 pannes en 20 ans ,mai j avais mi un chappeau malgré que du faite s etais une condensation sa ne gènais pas ,donc mettez un chapeau et je pense que vos probleme se re sorberons ,cordialement
Bon effectivement, je vais voir pour poser un chapeau en inox en haut de la cheminée comme celui -ci:
D'ailleurs, j'ai fait venir une société de ramonage, et selon elle, le principale problème d'encrasement de la chaudière vient du fait qu'il n'y a pas un tirage assez fort de la cheminé!
D'ailleurs, comme on le voit sur la photo (cf ci dessous) , il me disait que la cheminée, idéalement, devrait être à la même hauteur que celle à gauche (Bref atteindre le faitage du toit)
Alors c'est sur, c'est un vieux conduit en fibro-ciment (donc en amiante )
Et pour répondre à votre question, non, la cheminée nest pas gainé, et cela n'est pas possible: Ce genre de cheminée se ne tube pas . Il faudrait remplacer tout cela par une cheminé double paroi en inox, c'est le mieux à faire
De : Houilles (78)
bonjour filou 78 ,tres bien je vois pourquoi vous avez des soucis, la chaudière ne peut pas ,effectivement fonctionné avec un conduit d evacuation diametre 100,le constructeur le preconise avec un diametre de 125,cependant ,sachez ,que pour l avenir ,le jour ou votre chaudière ,sera morte ,je vous conseille une chaudière a ventouse,parce que ont peut allongé selon ,le constructeur jusqu a 2 ou 3 metres avec 1 coude ,voir 2 coudes,comme sa vous n aurez plus de soucis ,et vous n aurez ,plus,besoin de se tuyaux en amiante,aujourd hui ,vous n avez pas beaucoup , d alternative ,ne seresse ,de mettre,un chapeau ,mai qui soulagera un peut ,la chaudière mai sans plus ,mai bon courage cordialement.
De : Lyon (69)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 13h45
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
