Rénovation étage sol terre cuite
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.401 fois
Super bloggeur Env. 100 message Gesnes Le Gandelin (72)
je vais rénover une longère en septembre (enfin à partir de... lol) et l'étage (mansardé) était un grenier à grain dont le plancher est constitué de terre/bois/paille posé sur poutres, le complexe étant ensuite couvert de terre cuite posé à joints secs directement sur la terre battue.
Le problème est que le niveau de sol de l'étage n'est pas franchement régulier (un peu bombé vers le bas au milieu de poutres qui le supportent, forcément, et tomettes non jointée donc c'est pas parfaitement lisse)
pour aménager les combles, il faudrait donc déposer la terre cuite (facile car joints terre) et refaire un sol de niveau avant de poser ce qu'on veut.
Personnellement, j'aimerais remettre la terre cuite dans une partie de l'étage (pallier, salle de bain), mais pas dans les chambres. le reste de terre cuite ira au RDC dans une entrée + buanderie.
La question est la suivante: comment rattraper le niveau et mettre le sol (à peu près) plan?
Mon beau-père qui est maçon me propose de gratter un peu la terre (mais pas trop pour pas le fragiliser), puis de poser un polyane ou autre protection sur la terre battue, et couler une petite dalle ou chape ferraillée en béton pour rattraper le niveau (10-12cm maxi). ensuite on pose dessus au choix, la terre cuite ou le plancher flottant/moquette (prévoir un niveau de chape plus bas pour la terre cuite car plus épaisse que le plancher ou la moquette)
ce qui me fait peur dans cette solution, c'est que mine de rien cela rajoute de belles charges sur les poutres du dessous (ok c'est réparti et le tout est ferraillé mais quand même... il a fait comme ça chez lui même configuration, il y a 30 ans et ça a l'air de tenir).
peut-on éventuellement couler une simple chape maigre à la chaux pour y poser la tomette là où elle sera (sans armature du tout), et faire le reste en béton? ou pas de béton du tout mais un plancher en OSB ou autre avec des chevrons qui rattraperaient le niveau?
quelle serait la solution la plus adaptée?
Merci beaucoup pour vos suggestions.
De : Gesnes Le Gandelin (72)
bonsoir
sans visite sur place impossible de te donner une solution pertinente
dans tous les cas ta reflexion est sage
ses poutres ne sont pas les tiennes. Et une surcharge peut etre fatale
en pratique tu pourrais reflechir soit a du beton allege avec des billes de polystyrene, mais j'aime pas trop le poly machin chimique
soit a une chape seche :
epandre de la vermiculite/perlite, etalé/tiré parfaitement plan "a la regle" comme du beton.
poser dessus deux plaques de fermacell.
tu peux moduler facilement l'epaisseur de vermiculite en fonction du revetement de surface
c'est rapide, propre, leger, facile un poil onereux mais plus ecologique avec des materiaux qui respirent et ne piegerons pas l'humidite comme le beton mauvais pour le bois.
Au niveau acoustique idem meilleur que le beton
http://www.fermacell.ch/fr/content/granules.php
et je prefere avoir un plafond leger qu'une dalle beton sur de vieille poutre bois affaissé !
bonjour jf,
c'est une solution séduisante que tu proposes, merci!
c'est sûr que le cout doit être un peu plus important qu'une dalle même en chaux/chanvre ou chaux et perlite/vermiculite (qui respirent contrairement au béton)
je vais étudier les couts parce que là ça va chiffrer au strict minimum à 1000€ pour les matériaux (50m²) et il restera encore le plancher fini à mettre (je compte remettre en partie la terre cuite pour le palier et la salle d'eau)
pour une dalle/chape chaux et perlite par exemple, il faut une épaisseur mini/maxi de combien? ça va faire quelle masse au m²?
encore merci
bonsoir
sais pas jamais fait desolé !
heu la terre cuite dans la SDB j'ai ca et je n'en veux plus jamais jamais !
jf a écrit:bonsoir
ah oui pourquoi? ton avis m'intéresse beaucoup, parce que s'il y a une bonne raison que ça le fasse pas je passe tout en plancher bois.
J'ai repris les niveaux hier. résultat il n'y a que 6cm d'écart entre le point le plus haut et le plus bas. pas du tout catastrophique!!
Finalement après en avoir parlé avec un rénovateur d'habitat ancien normand, la chape chaux/chanvre semble être la solution la plus simple et économiquement la moins chère (tout en conservant la respirabilité du sol et du plafond)
Et le beau père maçon, bien que récalcitrant à utiliser un matériau qu'il ne connait pas ("une chape ça se fait avec du sable et faut grillager sinon c'est pas solide ça va fissurer..." lol ) veut quand même bien participer au chantier (on apprendra tous les deux quelque chose et je suis sûr qu'il sera content au final)
Après pour la finition de sol on peut mettre ce qu'on veut aussi
bonsoir
tu as raison 6 cm c'est peanuts
mais laisse tombe le chaux chanvre dans la sdb !!! renseigne toi tu va vite comprendre
j'en connais un qui a ete méchamment surpris !
en pratique le chanvre et l'eau ne font pas bon menage, je pourrais te raconter une anecdote survenu a un copain
la terre cuite c'est :
beau, agreable sous les pieds
mais infernal a entretenir
la mienne faute de soins intensif et regulier pompe le dentifrice, les hules pour le corps et c et le diversses mixtures qu'utilisent les gonzesses !
en pratique je l'ai au debut bien soigne avec bouche pore terebenthine huile de lin etc
mais avec les enfants la bricole le boulot je n'ai plus le temps ni l'envie de rester a quattre pattes a traiter retraiter decaper ma terre cuite
resultat elle se tache
au final c'est beau mais si tu veux la garder nickel faut une femme de menage !
donc n'oublie pas PAS de chanvre au sol dans une piece humide !
oui en effet j'avais pas pensé pour le chanvre et la salle d'eau... donc prévoir quelque chose de spécifique pour ça (chaux/sable ou chaux/perlite si je peux rester léger)
pour la terre cuite je vais voir... c'est vrai qu'il n'y a pas de filles à la maison et ma compagne ne met pas des tas de produits partout non plus lol
merci et bonne journée
Paul
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h37
