Différence Renaulac Pro et Renaulac Bricodep..
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 44.820 fois
9
Env. 20 message Calvados
visiblement, cela ressort souvent dans vos messages, il y aurait une différence de qualité entre les peintures Renaulac achetées chez un Pro et chez BricoDép???
Comment est-ce possible?
Quelqu'un a-t-il testé la Renaulac chez BricoDép?
David
Dept : Calvados
Env. 400 message Drome
salut
ce que je v te dire a ne tiens qu'a moi sf que cela s'est verifié frequement autour de moi, je ne connais pas la peinture Renaulac, bon sauf que je connais le style de magasin Bric..dep..., on croit faire des affaires, j'ai trouvé moins cher chez des marchands de materiaux et pour des grandes marques utilisées par les pros. j'ai deja utilisé des prodt. Bric.Dep. et c'est galeeere ! attention je ne dis pas cela pour tout, j'ai deja acheté certaines choses, mais faut faire un grand tri
Niveau peinture, j'avais testé 2 sortes de la bas de gamme Grde surface et de la Dulux valentine en pot de 2,5l, le resultat n'a strictement rien a voir, les murs sont les memes le resultat rien a voir, apres il y a une question de budget je comprends aussi
Env. 70 message St Etienne Du Vauvray (27)
Bonjour, je me pose la meme question est-ce vraiment la même peinture ? et qu'entendait vous les acheter chez un pro ??? c'ets quoi pour vous un pro ? BIGMAT ? POINT P ?
De : St Etienne Du Vauvray (27)
j'entends cela pour les marchands de materiaux, apres pour les memes marques si vous les trouvez en grande surface bricolage, c'est evident que le moins cher sera le mieux, mais disons que le probleme vient des marques inconnues vendues dans ces magasins, vous passez le double de materiaux, le double de temps pour preparer, enduire, e j'en passe pour un resultat "potable"
salut
une meme peinture sera differente dans une GSB et chez un fournisseur pro, surtout en fluidité (donc opacité, rendu m², tenue etc etc), sinon ns irions tous se seervir ds les GSB cela va de soit...
les fournisseur pro c'est par exemple jefcosylco,tollens, seigneurie, unikalo, etc etc...
De : Inzinzac (56)
Bloggeur Env. 500 message Finistere
Je fais régulièrement des travaux de peinture chez moi, et je suis vraiment de l'avis de Davisere, on galère tres souvent avec des peintures a bas prix pour un résultat décevant. Dès qu'on prend de la Tollens (par ex) la rapidité d'execution, la facilité du travail, et le rendu n'ont rien a voir.
Pour ce qui est de la renaulac de chez BD, je l'ai testée il y a 2 mois car j'avais un seul pan de mur a faire, et dans un cellier, et bien là j'avoue que j'ai été agréablement surprise! une seule couche a suffit, car elle est tres couvrante, pas de traces de rouleaux et pourtant c'était un rouge, et bon rendu. Comme quoi!
Nouvel Aviseur Env. 500 message Vaucluse
Bonjour à tous !
Question concernant peinture (me renseignant avant que la maison se termine placo pour les murs) et la marque RENAULAC à BRic..
Faut il prendre une sous couche absolument pour peindre les murs ?
Là en ce moment il y a une promo sur SOUS COUCHE ACRYLIQYE RENAULAC 10 LITRES BLANC pour 37,40 (sous couche plaques de plâtre acrylique, très bonne adhérence, pouvoir fixant élevén, poacifiante et isolante) et une autre PEINTURE MUR et PLAFOND à 28,50 les 10 LITRES SATIN BLANC LUMINEUX pour 28,50 POUR GRANDES SURFACE lessivable, je jaunit pas et fort pouvoir couvrant.
Si j'ai bien compris il faut mettre 1 ou 2 sous couche avant la peinture mur et plafond ou bien on peut mettre directos peinture mur et plafond ?
OhmyOhmy
Merci pour les réponses
Adhérent AAMOI N°3546
Dept : Vaucluse
Salut,
je veux pas trop m'avancer car on innove souvent, a la base on met une sous couche c'est le principe, a moins que ton placo soit deja pret peint (tu gagnes en temps et pas qu'un peu) mais tu perd en prix lol
Attention a la qualité de la sous couche, j'ai fait l'erreur sur une partie en essayant une sous couche sans marque (eh ben) la peinture tient dessus, mais si tu met du scotch pour cacher tu sais pour pas depasser sur d'autres murs et fenetres, eh ben ca a decoller de la peinture par endroits, j'ai trop les b...les ! Du coup j'ai dit finit les sous marques, on veux gagner quelques euros et au final on se fais deux fois plus ch.. ensuite (desole pour le language ! ca m'enerve cette peinture, c'est lonnnnnngggggg !)
Env. 300 message Houplines (59)
Mon XP perso sur les Renaulac BD:
C'est du bon rapport qualité/prix, c'est loin d'être leur premier prix (avant y'a novemail, correct, et des merdasses sans nom).
J'ai repeint des meubles mélaminé avec de l'acrylique, super glisse, bon pouvoir couvrant et bonne tenue.
La façade en pliolite, super couvrante mais sèche très (trop) vite.
Alors oui, y'a mieux chez les pros mais ça reste un bon produit.
De : Houplines (59)
salut,
la peinture c'est comme, je sais pas moi, une telé, si on prend un modele pas cher, il ne tiendra pas longtemps, les couleurs ne seront pas belles, etc etc... je vs entend parler d'opacité souvent, ce n'est pas parce qu'une peinture est opacifiante qu'elle est bonne... c'est sur, vs mettrez moins de matiere, mais elle ne sera pas soit solide, soit elle laissera des traces...
il y a de bonnes peintures GSB, mais allez faire un tour chez un grossiste, vs allez voir qu'en calculant bien, c'est moins cher, j'entend par la un VRAI rapport qualité/prix...
sur les futs, les fabricants marquent tous la meme chose, faut bien que le produit se vende... opacifiant, si vs mettez la quantité au m² qui a ete mise en laboratoire d'essais, ne jaunit pas, aucune peinture a l'eau ne jaunit, seule les glycero jaunissent +/- vite ds le temps...
bref, il n'y a pas de miracles... pourquoi les pros comme nous iraient depenser des sous chez les grossistes alors que c'est (soit disant) moins cher en gsb, et que ns payons une decenale pour garantir de nos ouvrages...
ne vs faites pas avoir par ce qu'il y a marquer sur le fut, mm chez les grossistes c'est la mm chose...
Perso, oui, je vais acheter certaines choses chez bricodepot, des tournevis, cutter, eponges, camion de peinture, sac poubelles, etc etc, mais certainement pas de la peinture, meme en sous couche, si j'avais un petit budget, je prefererais encore allez chez LM ou CastoRolleyes
De : Inzinzac (56)
sans vouloir faire de pubs, je ne travaille chez aucun d'eux, mais LM et Casto, on est dejà un cran au dessus en qualité que chez B...o d...
certes rien à voir avec marchands de matériaux qui aura des produits pro et alors que tous le monde ce dit, ok mais j vais payer le double, eh ben on se plante, j'ai mes matériaux moins cher qu'en GSB chez un negociant et une marque au bout.
Et je reprend votre exemple de la TV, on a beau dire la Marque on la paie, mais on voit la difference. J'ai pris un pot de Valentine Architecte che LM, 50€ les 2L couleur, satinée, monocouche soit disant, bon je suis pas dupe sur la monocouche qu'il faut passer 2 fois, mais là on frise 3 fois, cependant resultat impeccable, hormis quelques traces de rouleaux par endroit, mais je suis pas un pro de la peinture non plus lol
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
j'étais persuadé de passer par une GSB pour l'achat de peinture et ayant lu ici beaucoup d'éloge sur les peintures pro, je suis allé tout de même allé faire des devis ( pour voir). Chez la saigneurie , Zolpan ou autre j'arrive sur des prix au alentour de 15€ TTC le litre pour de la peinture de finition velouté teintée ( pastel ou foncée). Donc j'achéterais chez l'un d'eux.
Je verrais peut-^tre pour la sous-couche ailleurs si je trouve une promo
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
voila,
une sous couche reste une sous couche, c'est a dire une simple peinture, pr bloquer le fond... il y a bien sur là aussi differentes qualités, mais il n'est franchement pas necessaire de mettre des cents et des milles dans une sous couche, sans pour autant mettre un 1er prix ou une promo tete de gondole... il faut que la sous couche soit quand meme assez dure une fois seche, ce qui n'est pas le cas pr les 1er prix...
donc mon conseil, pour les petits budgets, prenez une sous couche en GSB, et une peinture de qualité, meme moyenne, chez un fournisseur pro...
De : Inzinzac (56)
Env. 10 message Manche
J'ai moi même essayé la peinture Renaulac faïence sans sous couche chez Bricodépot et bien elle ne tient pas!!!
J'en ai passé 3 couches, le rendu est joli mais au bout de 3 semaines sans la laver, j'ai bougé ma cafetière et malheureusement touché le mur = 1 éclat. Cela promet!
Dept : Manche
Bonjours a tous je suis pro en peinture décoration et je peux vous que c est la peinture pro est beaucoup plus epaisse que une peinture bon marcher la différence c est qu avec une peinture bon marcher de grande surface le temps de travail et compter par 4 qu avec une peinture pro le temps de travail et divisé par 4 normal moin cher ne veux par dire de bonne qualité cordialement
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 00h54
Devis ponçage & peinture
9
