Retour étude de sol
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.197 fois
Bloggeur Env. 300 message Nord
Nous venons de recevoir le résultat de l'étude de sol G12.
Le projet est une maison en R+combles sans sous-sol
Les conclusions sont :
+ fondations sur semelles filantes descendus vers 2.5m
+ fondations profondes sur pieux forés (profondeur limitée à 11m)
Les conclusions semblent indiquées (je suis néophyte en la matière) que les fondations sur semelles filantes à 2.5m seront plus compliquées à réaliser.
Pour moi, ça serait équivalent à la réalisation d'un sous-sol sans les contraintes "d'habitabilité" (gestion de l'humidité, ...)
T'en qu'à payer un sur-plus pour les fondations, autant retenir une solution qui permette de stocker quelques bouteilles ;o)
Pouvez-vous m'éclairer que les contraintes de réalisation de ces 2 propositions de fondation ?
merci d'avance,
waaam
Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
Bonjour 59
es-tu dans les marais pour avoir de telles fondations ?
(un natif du 59 -Hazebrouck)
De : 34510 Florensac (34)
presque ;o)
On construit sur une ancienne marre, on a jusqu'à 1,80m de remblais au + profond.
waaam
les fondations vont couter cher !!!
sans compter les précautions à prendre dans ce type de terrain
J'ai oublié de préciser qu'il s'agissait d'un marre artificielle, alimentée par les eaux de pluie.
En été, elle était à sec.
a quelles précautions penses-tu ?
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
j'espère que l'étude est bonne, carottage pénétomètre continu etc ,mais si le sol à l'air mauvais ,prends conseil autour de chez toi ,qui a construit pas loin et avec quel type de fondations,nature du sol etc
sol acceptable à 2.50 (,c'est souvent "sol correct " à partir de 2.50m que l'on trouve en libellé dans une étude de sol.et qu'il est économique d'ajouter un sous sol.j'en ai ajouté souvent!
,là il semble qu'après, 4 ou 5m, le sol soit une ancienne décharge ,ou qu'une rivière ne soit pas loin .dans mon coin les particuliers construisent sur semelles ,et les HLM sur pieux.j'ai des semelles et ça se tasse inévitablement.surtout quand la nappe phréatique s'assèche.
c'est sur que si les pieux sont bien exécutés ,ce sera mieux ,mais dans mon quartier ,ils bossaient comme des " " sans surveillance .à la tarière non continue,de cefait il mettait le béton depuis le sol ,ça ce n'est pas bon ,une bonne tarière comprend de quoi injecter le béton depuis le fond du pieu,ceci sans avoir un chemisage couteux .
à la tienne ,tu as intérêt à concevoir une structure bien équilibrée pour limiter le nombre de pieux ,ça tappe pour 11m,et ça peut varier en fonction des couches rencontrées au fond ,si ça ne te semble pas bien clair ,va voir un bureau de contrôle technique ,genre Socotec,Véritas Qualiconsult etc tu pourrais amortir l'investissement.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Env. 200 message Nancy (54)
Tu peux envisager une solution massifs isolés sur plots de gros béton assis à -2,50m et des longrines.
Il faut être vigilant sur les tassements qui sont souvent "laissés à l'appréciation du BET structures"...
Faire un sous-sol ou une cave pourquoi pas ; attention aux niveaux d'eau (présence et remontée de nappe, zone inondable...)
Bon courage.
De : Nancy (54)
Merci pour vos réponses.
En fait, notre terrain (900m²) est situé au coeur d'un petit village (3000 hab).
Il y a donc des maisons (de 10 à 30 ans, voire +) partout autour du terrain.
il est issu d'une division parcellaire d'une propriété de ~2000m².
L'ancien propriétaire avait fait creuser une marre au fond de son jardin et l'alimentait avec les eaux de pluie de sa maison.
Nous avons fait couper quelques arbres et remblayer la marre, donc 1.80 de remblai au + profond.
La maison se situera en bonne partie au dessus de cette ancienne marre.
Je peux poster le détail des conclusions si ça peut vous aider à m'aider ;o)
waaam
à part un petit sous sol en prime ,il ne semble pas y avoir de raison d'aller à 10m de fonds ,et peut être que l'on pourrait planter la maison dans un coin ou tout va bien ,je commencerais par la.ou bien un peu à cheval sur l'ancienne mare .
j'en connais qui feraient les 2 solutions ,la mare la maison au milieu et un petit pont.
gege
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
