Renseignement plancher chauffant multicouche reserve 11.5cm
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.749 fois
Env. 200 message Sens (89)
Je vais passer commande pour mon plancher chauffant.
j'ai une réserve total de 11.5cm et le tms effisol 48mm est déjà en commande.
il me reste donc 67 mm.
carrelage + colle environ 15mm il me reste 52 mm.
Voici ma question , j'aimerais poser du multicouche diamètre 20 mais il faut je crois 3 cm minimum au dessus du tube faudrait il mieux mettre avec du tube de 16 ?
De : Sens (89)
le 16 sera plus facile à poser, surtout pour les 1/2 tours avec le rayon de courbure.
avec le ø 16 ca te laisse 36 mm de chape au dessus du tuyau, soit le minimum possible (le DTU dit 35 mm mini)
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
+1 avec mes collégues.
Met du 16 tu n'aura pas de soucis.
P.S: désolé les gars et les filles, j'ai été un poil virulent avec un des membres
De : Guerande (44)
bonsoir,
tu sais que tu peux corriger ce que tu as écrit : il suffit de te remettre sur ton message et clic sur edit
***** a écrit:bonsoir,
Oui, je suis au courant.
Mais il y'a un moment ou ce n'est plus possible d'entendre des anneries.
Je suis ici pour partager mon experience personnel et professionnel, il y'a un moment ou entendre des choses complétement inadaptées a un sujet que je maitrise me font sortir au dehors de moi.
Alors quoi faire????
Je m'excuse de t'avoir sous éstimé(e)s a une époque je me suis di " mais pourquoi toujours elle", "toujours un avis sur tout?" Et un moment a force de parcourir ce site j'ai compris
De : Guerande (44)
lunik a écrit:avec le ø 16 ca te laisse 36 mm de chape au dessus du tuyau, soit le minimum possible (le DTU dit 35 mm mini)
Sans vouloir te vexer il me semble bien que c'est 35 en classe A et 40 en B ?
Faut que je relise mon DTU ???
De : Guerande (44)
ok merci donc tampis pour le 20 j’espère que je ne serais pas déçu du 16.
et vous me conseillez plutôt des couronnes de 100m ou 200m ?
De : Sens (89)
classe A et B ?
désolé mais ca me parle pas
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 13h52
Le chauffage électrique
