Ajouter un 2eme tableau electrique
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 25.844 fois
Bloggeur Env. 200 message Nancy (54)
je suis en train de faire l'électricité de ma maison de jardin.
j'ai fait un tableau électrique.
J'ai juste une question : comment raccorder ce tableau sur le tableau principal de la maison.
J'ai tiré un câble (20m) entre les 2 tableaux de taille 6².
On m'a dit qu'il ne fallait pas protéger cette ligne et de relier directement ce nouveau tableau la ou l'arrivée electrique principale arrive sur le premier tableau...
ca me parait bizarre non ?
De : Nancy (54)
On vous a mal renseigner.
Il est impératif de mettre un disjoncteur 32A au départ du câble.
Carminas
Dept : Cantal
le disjoncteru protégant le 6² doit avoir un calibre max de 32A sinon le cable peu chauffer et n'est donc pas protégé.
il est conseillé de mettre le différentiel au plus pret du recepteur, donc évite de te repiquer directement sur une rangé du tableau existant
pars du bornier du tableau pour alimenter en 10² ou 16² suivant ton disjoncteur edf un disjoncteru seul de 32A, et tu branchera ton 6² sur ce disjoncteur 32A
dans le tableau secondaire l'interupteur principale sera un inter diff 40A et derriere cet I.D tes départ eclairage et prise de courant 16/20A
merci a vous pour votre aide.
juste une derniere question : le disjoncteur 32A je peux pas le mettre sur une rangée de mon compteur?
quand vous me dites sur le bornier je comprends pas trop, voici une photo de mon tableau principal, un de vous peut me dire ou et comment brancher les 3 fils en 6² qui arrive du 2eme tableau?
De : Nancy (54)
Le disj 32A, vous le clipsez sur le rail sur une rangée où il y a de la place.
Si je vois bien vos ID sont directement alimenter par un peigne vertical sans passer par un bornier.
Mais avec ces ID hager, il y a des bornes sous l'ID pour se repiquer en aval de celui-ci.
Vous pourrez raccorder votre disj 32A à partir de la.
Carminas
Dept : Cantal
vraiment merci beaucoup !!!
De : Nancy (54)
Env. 80 message Gironde
je relance ce vieux sujet car je suis exactement dans la même configuration et ai besoin de précisions.
j'ai un tableau secondaire dans mon garage. Celui-ci est relié à mon tableau principal par un câble en 6carré.
Je n'ai plus qu'à faire les branchements... et c'est là que ça coince !
j'ai bien compris que la ligne alimentant le tableau secondaire doit être protégée par un disjoncteur différentiel 32A.
Mais un tel disjoncteur différentiel coûte une petite fortune (environ 150 euros) ... De plus, j'ai à ma disposition un disjoncteur divisionnaire 32A et un interrupteur différentiel 40A30mA.
je cherche donc une solution moins chère, utilisant le matériel déjà à ma disposition.
J'ai lu sur un autre forum une intervention de Carminas où celui-ci disait que l'on pouvait brancher l'arrivée du tableau secondaire (6 carré) sur un disjoncteur divisionnaire 32A d' une rangée existante du tableau principal à condition que celle-ci ne soit pas trop chargée. Carminas recommandait d'autre part d'installer un interrupteur sélecteur dans le tableau secondaire pour pouvoir couper dans le garage au cas où.
voir ce lien (page2)
Voici maintenant mes questions :
1) est-ce que je peux faire l'installation en passant par un disjoncteur divisionnaire en sachant que j'ajouterais alors mon disjoncteur divisionnaire 32A à une rangée déjà composée comme suit :
IA63A / dd32 (plaques)/ dd20 (lave-linge) /dd20 (prises) dd16 (lumières) ?
2) est-ce que je peux me passer de l'interrupteur/sélecteur dans mon garage en utilisant en tête de rangée mon ID 40A 30mA ?
(sachant que dans le tableau du garage, il n'y a que 1 dd20 (6 prises) et dd16 (3 lumières) )
Merci d'avance au(x) courageux qui se pencheront sur les questions !
Personne pour m'aider ?...
Nul besoin d'un disjoncteur différentiel 32A au départ.
Un disjoncteur divisionnaire 32A suffit
Il ne faut pas repartir en aval de l'interrupteur différentiel 63A 30mA du tableau principal si vous mettez un interrupteur différentiel 30mA dans le tableau du garage.
Inutile de mettre un interrupteur sectionneur dans le garage s'il y a un unique interrupteur différentiel dans celui-ci
Cf mon schéma plus haut.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas !
Je confondais en effet disjoncteur différentiel et disjoncteur divisionnaire.
J'ai fait l'installation selon tes conseils cet après-midi.
Et bingo, tout marche !
Encore merci
Env. 10 message Charente Maritime
Bonsoir à tous,
J’ai lu tout le fil et malgré tout j’ai quelques doutes sur mon installation :
En gros construction presque achevée avec un raccordement de type 2 (compteur à l’extérieur), un disjoncteur à l’intérieur avec un tableau principal alimenté par un 16 carré que voici :
Ensuite un tableau divisionnaire destiné à alimenter mon atelier et alimenté par un 10 carré (20 mètres du tableau principal)
Ma question : puis je relier directement mon 10 carré au bornier du tableau principal ou dois-je y mettre une protection supplémentaire, et si oui laquelle ?
Merci aux connaisseurs d’éclairer ma lanterne 😉😉
Dept : Charente Maritime
Il faut effectivement une protection complémentaire au départ du câble.
Disjoncteur 50A maxi.
Dans votre cas, il faut même mettre un disjoncteur 40A, car la règle par rapport à l'aval de l'interrupteur différentiel 40A n'est pas respectée dans votre tableau divisionnaire.
Carminas
Dept : Cantal
Non s'il n'y a pas de lave-linge ou de recharge de véhicule électrique, cela me semble correct.
Oui disjoncteur 40A au tableau principal
Carminas
Dept : Cantal
Ça par exemple ?
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 13h44
