Isoler mes combles perdus au sol ouatte ou ldv ???????
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 8.299 fois
Env. 20 message Le Mans (72)
bonjour je vais bientot isoler mes combles car je suis dans une maison de 1979 qui a été isolé avec de la ldv a l'origine mais vue l'état il est temps de l'enlever et de remettre un isolant .
premier HIC j'ai pas d'ecran de sous toiture ..... est ce vraiment nécessaire ?
deuxiement j'hesite entre de la oautte soufflé ou rouleau de laine de verre sachant meme si il y a une difference sur le prix ,je vais opter pour la qualité et le confort .
donc si vous pouvez m'aider c 'est cool
a+
De : Le Mans (72)
Env. 4000 message Avignon (84)
Pas besoin d écran sous toiture si t isoles au sol, ouate ou ldv si ça prends l eau, ça prends l'eau.
Si tu fais prévaloir la qualité, alors tu choisiras la ouate.
De : Avignon (84)
en faite, a quoi ça sert exactement un ecran de sous toiture ?
De : Le Mans (72)
Ça sert a préserver le dessous de la toiture en cas de soulèvements de tuiles/ardoises.
De : Avignon (84)
une fois la ldv enlevé ,il me reste au sol mon solivage et le placo qui nous fait le plafond dans la maison ma questionest la suivante :
y'a t il un intéret a mettre au sol avant de souffler la ouate un film plastique mais respirant ,que je collerai sur mon chainage dans le but de rendre la maison un peu plus etanche a l'air ?
et pour ma trape de grenier y a t il des trappe etanche a l'air ?
De : Le Mans (72)
tu peux essayer mais avec le nombre de suspentes , la probabilité que tu fasses qqc de non étanche est plus grande que l'inverse bref enlève la daube jaune , souffle 35 cm de ouate et ça sera nickel !
De : Avignon (84)
je suis un peu perdus, quel quantité de ouate doit on mettre pour 100m2 pour arrivé a un r7 ,30 cm ou 35cm ? oui mais avec quel densité ou quel poid au m2 ,bref comment doit on si prendre .est ce ma souffleuse qui gere la densité ? merci
De : Le Mans (72)
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
salut, le mieux est de demander à ton revendeur de ouates quelles quantité il te faut par rapport à l'isolation que tu cherche...
Il y a aussi la laine de roche (jetrock par ex) qui me parait etre la solution la moins chere et la plus naturelle (bien plus que la laine de verre par ex)
Sinon pour la pose (c'est pareil avec tout les systemes) tu met des regles graduées au sol et tu bombarde avec la machine. tu met l'épaisseur que tu veux. C'est rapide et archi simple!
Pour le jetrock je crois que c'est 35cm pour l'isolation que tu cherche.
De : Brignoles (83)
lolo72 a écrit:je suis un peu perdus, quel quantité de ouate doit on mettre pour 100m2 pour arrivé a un r7 ,30 cm ou 35cm ? oui mais avec quel densité ou quel poid au m2 ,bref comment doit on si prendre .est ce ma souffleuse qui gere la densité ? merci
ben tu regardes la densité a obtenir avec la ouate que tu choisis et ensuite tu fais ton calcul
De : Avignon (84)
ok donc c'est bon la commande est passé ,80 bottes de ouate univercell pour 90m2 et la souffleuse est réservé .
Connaissez vous cette marque de ouate ?
De : Le Mans (72)
une fois ma ouate soufflé au sol ,est ce intéressant de poser une menbrane vario par dessus pour rendre etanche a l'air la maison ?
De : Le Mans (72)
la membrane se pose coté chaud
lolo72 a écrit:ok donc c'est bon la commande est passé ,80 bottes de ouate univercell pour 90m2 et la souffleuse est réservé .
oui c est très bof, vu que t as jamais soufflé de ouate t y verras que du feu.
De : Avignon (84)
et au niveau quantité 80 baleau * 12.5kg pour 90m2 c'est bon ou juste ?
merci de vos conseils
a+
De : Le Mans (72)
pour 30cm ca devrait le faire
De : Avignon (84)
ok ,bon il devrait pas faire - 10° demain normalement car la ldv est enlevé ,ça pique ça gratte dur vite vite la douche ,je pense que je vais trover du chgt l'hiver prochain car il y avait juste une couche de 100 mm bien tasser se qui donnait au final en moyennne a peu pres 50mm de ldv au dessus de notre tete ...............
De : Le Mans (72)
encore une questions me trotte dans la tete ,autour de mon boisseau de cheminé fais par des maçons, y a t il un danger si la ouate vient se plaquer contre lui ??
De : Le Mans (72)
Non
De : Avignon (84)
guillaumefgas a écrit:Non
tu es sur ? pas la peine de prevoir de la laine de roche ?
a+
De : Le Mans (72)
Ben la ouate c est un peu mon boulot de tous les jours. Donc oui je suis un peu sur. Les 2 matériaux ont le meme classement au feu. Rien ne t empêche de le faire, c est chez toi après tout.
De : Avignon (84)
ok merci guillaume
a+
De : Le Mans (72)
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
guillaumefgas a écrit:Ben la ouate c est un peu mon boulot de tous les jours. Donc oui je suis un peu sur. Les 2 matériaux ont le meme classement au feu. Rien ne t empêche de le faire, c est chez toi après tout.
Moi pourquoi voit-on des personnes placant des "pots en terre cuite" au dessus d'un spot quand ils isolent avec de la ouate ??? (nous allons aussi mettre de la ouate en vrac et ca m'arrangerait de la mettre jusqu'au boisseau de la cheminée)
Merci guillaume.
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Parce que le spot est une solution économique et simple pour protéger la ouate de la forte chaleur dégagée par un spot halogène .
De : Avignon (84)
et aucun risque à proximité d'un boisseau ? c'est moins chaud qu'un spot ?
Oui bcp moins
De : Avignon (84)
un boisseau tubé aucun risque ça ne chauffe pas du tout, ça fait pont thermique quand la cheminé est éteinte c'est tout
bon voila fin de chantier 40cm de ouate de soufflé sur 90m2 soit 82 baleau de 12.5kg un derniere questions me trotte ds la tete ,je n'ai pas mis de pare vapeur ni frein vapeur avant de souffler la ouate sur mon placo est ce un gros soucis ?
Je sais il grand temps d'y penser ? quels sera l'incidence ?
au passage merci a guillaume pour toutes ces infos .
a+
De : Le Mans (72)
Env. 200 message Clermont Ferrand (63)
guillaumefgas tu dis:
Que propose tu comme bonne marque de ouate?
De : Clermont Ferrand (63)
klimacell, dammstatt, domexcell
De : Avignon (84)
Merci guillaume,
Quels sont d'apres toi leurs avantage par rapport a univercell
dégagement de poussières au soufflage, conso au m2, risques de bourrages, tassement accru ds le temps.
De : Avignon (84)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 11h43
