Disance mini entre Tableau électrique & Chauffe eau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 14.022 fois
Photographe Env. 300 message Oise
Actuellement en construction, nous organisons l'agencement des pièces intérieurs notamment le cellier dans le détails.
Dans celui-ci, il y aura :
- le tableau électrique
- le ballon d'eau chaude
- le lave linge
- le seche linge
- une réfrigérateur
- du rangement
Y'a t-il une distance minimale entre le tableau électrique et le ballon d'eau chaude ?
Il y aura, par la suite, autour du tableau électrique le modem... et tout ce qu'il faut pour envoyer le net, le tv, le téléphone dans la maison.
Merci pour vos réponses.
Permis déposé le 01/03/11, ok le 14/04/11
Début travaux 27/05/11
Maison réceptionnée 26/02/2012
http://fabienelodie.forumconstruire.com
Dept : Oise
il ne doit pas gener l'acces au tableau electrique, pas de distance minimum, un peu de bon sens et il n'y a pas de raison que cela pose probleme
Votre tableau électrique doit se trouver dans la GTL qui doit avoir au minimum les dimensions suivantes : 600x200xhauteur de pièce.
Rien d'autre que des équipements électrique doit se trouve dans ce volume (donc pas votre chauffe-eau)
En avant des tableau, il doit exister un passage libre d'au moins 70cm pour intervention sur ces tableau
Si le panneau de contrôle ERDF avec le compteur et le disjoncteur est dans la GTL, il doit se situer au moins à 60cm de tout point d'eau
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse.
Effectivement concernant le BEC, je comptais garder une face accessible (pas d'obstruction).
Idem pour le tableau électrique, pouvoir être face à lui sans gêne.
Cela veut donc dire que je peux avoir le BEC et juste à côté sur le même mur le tableau électrique ?
Dept : Oise
Oui séparez les d'au moins une cinquantaine de cm pour être tranquille.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Var
Bonjour à tous
Dans le meme ordre d'idée est ce que quelqu'un aurait une info sur les distances minimales à respecter entre un seche serviette et un point d'eau (qu'es ce qu'on entend par point d'eau es ce que c'est la robinetterie ou bien le bord de l'espace d'eau (baignoire, receveur)
en fait je dois positionner mon seche serviette entre une baignoire d'angle et un bac à douche et je me pose des questions sur une eventuelle distance à respecter (par rapport au consuel notamment)
es ce que quelqu'un a des questions existentielles de ce type
Dept : Var
Si votre sèche serviette est de classe II (ce qui est général le cas), vous pouvez le mettre en volume 2.
Le volume 2 comme :
- dès la bord de la baignoire pour celle-ci
- à 1m20 de l'origine du flexible ou de la pomme de douche fixe pour la douche. Mais s'il y a une paroi fixe d'1m80 de haut, le volume 2 commence à partir de celle-ci.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Var
Merci beaucoup Carminas
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 12h31
