Demande d'avis sur pignons gauche en beton cellulaire.
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 10.108 fois
7
Serait-il possible de me donner votre avis sur mon pignon gauche. Je suis déconcertée. MerciPignon gauche.pignon gauche
Dept : Ille Et Vilaine
bonsoir,
y a pire...
pre'ms ...
dé-so-lée, vu l'heure je devrais être au lit çà m'éviterait ce genre d'anneries
plus serieusement : je n'aime pas ce pignon et ce que j'aime le moins, c'est l'espèce de découpe en arrondi jusqu'au faitage, si faitage il y a
Si c'est pour faire comme l'autre construction qu'on voit à coté c'est dommage : le BC ne sert à rien si c'est pour y coller des chainages et du rafistolage en ciment !!! bonjour les ponts thermiques
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
Salut,
je pense que ces coupes sont provisoires,en attendant de tracer le pignon définitif et faire les découpes sur place.A confirmer!
Dept : Pyrenees Atlantiques
Super bloggeur Env. 200 message Cévennes (30)
Ca ressemble à la Grande-Motte...
Plus sérieusement, je ne pense pas que ce soit provisoire, ils n'auraient pas pris la peine de découper une première fois, pour ensuite en recouper une seconde couche.
J'espère me tromper mais je pense que ton pignon va finir coffré au béton, comme celui qu'on voit en arrière plan sur tes photos, tu perds tout l'intéret du béton cellulaire.
Normalement ça devrait ressembler à ça si c'était provisoire :
De : Cévennes (30)
Env. 300 message "la Bô Baule" (44)
j'ai fait l'auto-construction de mon habitation en BC.
au vue de photos que tu as mis, ça me fait mal au cœur de voir un travail de M....e comme ça.
le BC justement permet de travailler proprement et de manière très précise.
pour prendre une expression Réunionnaise: c'est des maçons gros doigts qui t'ont fait ce travail.
je ne sais quelle attitude et quelles solutions t'apporter, mais vraiment je trouve ce travail inacceptable.
peut être prendre contact avec le service ytong (si ce sont les fabricants) pour avoir un avis de pro.
Dieu regarda sa maison, cela lui plut énormément, il demanda à voir ses factures, se retourna et se mit à pleurer.
De : "la Bô Baule" (44)
merci pour vos réponses. ils ont raffistolé aujourd'hui !! voilà les photos, quels sont nos recours possibles. Je pense que l 'on ne devrait pas accepter ça !!
j'ai oublié de dire que le charpentier a installé la charpente pour aider la maçon !!!!!! oui oui vous avez bien lu !!!
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
De : Ardèche Sud (7)
je n'ai malheureusement pas de solution à t'apporter.
la suggestion précédente de prendre contact avec Ytong, afin que ceux-ci envoient un de leurs techniciens m'apparaît comme une première étape.
sur une de tes premières photos, il me semble qu'il y a un faux aplomb important.
l'as-tu vérifié?
une nouvelle fois ce qui ressort, c'est un maçon traditionnel (gros doigt, en plus)(c'est à dire mauvais et qui bâcle son travail) qui c'est improvisé en BC.
vraiment du travail de sal...
du travail de cochon, comme tu dis
et question technique : un bloc BC peut porter une charpente c'est solide, mais les miettes du rafistolage je ne sais pas.
que peut t-on faire ?
Pensez vous que cela joue sur la solidité ?
Faut-il faire appel à un expert ? ou ce n'est qu'une question esthétique !!!
Envoyez les photos à Ytong et demandez leur leur avis : ça m'étonnerais beaucoup qu'ils soient ravis.
Dept : Eure
a mon sens c'est a tomber et recomencer
marc07 a écrit:a mon sens c'est a tomber et recomencer
c'est aussi mon avis (de non-pro, j'ai utilisé seulement pour un muret de bar ) mais du BC en petite épaisseur si on force dessus, qu'on essaie de fixer dedans çà part en miettes, là, les miettes y sont déja.
Sarah, l'esthétique on s'en fiche : avec un enduit çà ne se verra plus et c'est bien là le problème.
Salut,
essai de prendre contact avec le fournisseur du béton cellulaire car il me semble qu'au delà d'une certaine hauteur de pignon il est nécessaire de faire un chainage(1,50m de mémoire,à confirmer)
Je pensais te donner un espoir dans mon dernier post,mais peine perdue!
J’espère que ce n'est pas les mêmes qui te font l'enduit car si il y a bien un travail délicat sur le béton cellulaire c'est celui-là.
Je précise que je ne suis pas un professionnel mais juste quelqu'un qui à "auto-construit" en béton cellulaire.
Courage!
Je savais bien que j'avais lu ça quelque part!: http://www.construction.fr/uploads/tx_decdocumentation/GOA_0611_v2_1_.pdf page 37
merci pour vos réponse, le constructeur me parle de dédommagement (terrasse 25m²) qu'en pensez vous ? En aucun cas ils n'ont abordé le sujet de refaire les pignons !
Sarah35 a écrit:merci pour vos réponses, le constructeur me parle de dédommagement (terrasse 25m²) qu'en pensez vous ? En aucun cas ils n'ont abordé le sujet de refaire les pignons !
avec un "s" à réponses c'est mieux !!!
Ah oui on pensait demander un entoilage complet sur toute la surface à ravaler, on pense bien qu'ils ne remonteront pas les pignons de toute façon. Et la solidité de la maison n'est pas remise en question apparemment alors !!!
Alors ?????
bien moi je paye pas pour un travail de M*** pareil.Si je monte un mur de clôture et que ce n'est parfaitement d'aplomb, je recommence.
oui je sais mais ce n'est pas si simple, on a pris des engagements avec la banque et on ne peut pas se lancer comme ça dans une procédure. On est un peu perdu c'est vrai !! que peut-on faire vraiment quels sont nos possibilités!! Ils ne referont pas tout cassé !!!! on a contacté des experts on est en attente de réponses !! c'est vraiment pas simple.
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Tu peux faire reprendre une partie de ce travail de cochon, car en partie haute je vois des blocs alignés verticalement sur trois rangs (hors DTU ), et je pense que le chainage qui doit être réalisé sur les deux rampants n'est pas fait.
La panne faitière repose sur deux demi blocs . le bloc doit être entier.
La deuxième panne prend aussi appui sur des blocs concassés , pas bon du tout !
Si le reste est du même tonneau, il serait peut être urgent de tout stopper pour faire une petite expertise par un technicien du béton cellulaire.
Je crains le pire pour les partie moins visible.
De : Oise (60)
Sarah35 a écrit:[
La solidité est remise en question justement. Le travail est a refaire, et simple à prouver.
De : Oise (60)
je rajoute mon grain de sel.
ne signe rien pour le moment, si tu lis réponses à tes questions et plus particulièrement celles qui font suite aux photos, la prudence et les mises en gardes sur la solidité du pignon sont récurrentes.
effectivement, ce n'est pas simple, surtout si il faut engager une procédure.
maintenant, faire stopper le chantier, prendre contact avec le fabricant de BC, afin qu'ils fassent venir un de leurs techniciens rapidement, me paraît être la solution la plus rapide, la moins onéreuse, la plus impartiale et d'avoir
un avis technique donné sur place et non aux vus de photos (toujours délicat).
et là en fonction de ça, tu pourras envisager (éventuellement) une procédure plus lourde.
et pour terminer, ne regarde pas ta maison sur l'année de sa construction, mais sur les 40 prochaines.
Env. 60 message Marne
Dés nouvelles de cette histoire ?
Aussi non étant dans la maçonnerie, sans parler de la planimétrie, pour ma part, je ne me poserais même pas la question, je ferais démonter l'ensemble des restes de chute et du "plaquage" coller qui servent de rattrapage.
Dept : Marne
Env. 10 message Pas De Calais
Je ne suis pas un pro du bâtiment, mais je me lance dans une extension de maison fait de béton cellulaire sur 2 niveaux 20m2 environ. Il m'arrive parfois pour raison d'économie de récupérer certaines chute de bloc et de les recoller pour en faire un nouveau bloc. Et bien croyez moi que celui ci est beaucoup plus solide et résistant car la colle à une dureté extraordinaire par rapport au BC . Je pense alors que pour ce pignon, a condition que la colle a été bien répartie , la solidité du mur n'a pas d'incidence. Mais c'est ma pure opinion .
Dept : Pas De Calais
Env. 500 message Gers
C'est un travail de cochon mais le pire c'est le gauche. Si malgré le gauche il n'y a pas de trop de faux aplomb, c'est à vous de voir si vous accepter ce travail. Par contre si il y a un faux aplomb supérieur à trois centimètre exigé que l'entreprise démonte et refasse ce pignon.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Membre utile Env. 900 message Yvelines
A casser et à refaire, ne jamais accepter un tel travail....
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 13h53
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
7
