Une petite question
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 4.496 fois
Env. 2000 message Aube
bonjour , j'aurai besoin de vos conseils car je n'y connais pas grand chose .
les murs du sous-sol ont étés montés et un imperméabilisant a été mis dessus , des personnes de mon entourages m'ont dit qu'il fallait mieux remettre du goudron , je vous laisse refarder la photo .
[img][img]
merci pour vos conseils[/img]
Dept : Aube
Env. 400 message Forges Les Eaux (76)
Sonia , tu ne zozottes pas un peu ?
Le goudron ne se met plus sur les murs .
Regarde bien ta photo , il manque les aciers dans les angles ( poteaux raidisseurs ou chainages verticaux) .
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 500 message Besançon (25)
j'ai l'impression qu'ils ont été radin sur la camelote!!!!apparement ce produit c'est du motex dry(gamme weber et broutin)ou equivalent,c'est un enduit hydrofuge qui s'applique en fine couche au pinceau ou au platoir directement sur les agglos mais normalement apres la pose on ne doit plus voir les agglos!!!ou alors ils ont encore pas passé la deuxieme couche.je ne sais pas si le goudron est meilleur mais perso dans ma boite on mets le goudron sur les betons et enduits lisse et le motex sur les agglos....et normalement ils aurais du te degager les pieds de murs et réaliser un solin de la fondation au mur
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
De : Besançon (25)
jean paul, regarde bien la photo, elles y sont les ferrailles.....
près du tas de sable Ohmy
De : Sur Le Forum (77)
Sonia , tu ne zozottes pas un peu ? pourquoi ? Ohmy
je ne sais pas si sa s'apelle du goudron mais c'est le truc noir que l'on voit sur les autres maisons ...
pour ce qui est des angles je sais ce n'est pas encore fini les ferrailles ont étés amenés sur le terrain
Dept : Aube
je vous laisse refarder la photo !!!
Comment vont ils les attacher à celles des fondations?
j paul sa vole bas chez toi sa t'arrive jamais de te tromper ( il te faut pas grand chose ... )
Dept : Aube
ils vont certainement decouper le premier agglos d'angles et raidisseur,les curés du mortier et divers "merdes"tombé a l'interieur lors de la maçonnerie puis il vont enfilé les aciers par au dessus et les ligaturer en bas,recoffré et betonné,comme on apprend quand ont passe sont CAP,si ils font ça ce sont de vrai pro,autrement tu peut etre sur qu'il y a environ 20a25cm de mortier au fond des raidisseurs...
De : Besançon (25)
merci a toi cyro78 pour tes conseils , je vais appeler le chef de chantier pour savoir ce qu'il compte faire .
Dept : Aube
Env. 500 message Draveil (91)
cyro78 a écrit:apparement ce produit c'est du motex dry(gamme weber et broutin)ou equivalent,
c'est peut-être du trapcofuge (de chez weber), enfin moi c'est ce que j'ai (je ferai une photo la prochaine que j'y sur le terrain)
DOMAINES D'UTILISATION
-imperméabilisation des partie enterrées de bâtiment, en extérieur et en intérieur : sous-sols, caves, murs de descente de garage, chaufferies, garages privatifs
-réalisation de coupures de capillarité pour éviter les remontées d'eau dans les murs
SUPPORTS ADMISSIBLES
-éléments de maçonnerie (blocs de béton plein ou creux) montés conformément à la norme XP P 10-202/DTU 20-1
-sous-enduit ciment
-béton
REVETEMENTS COMPATIBLES
-peinture, revêtement organique épais (RPE), enduit à base de liant hydraulique
Limites d'emploi
-ne résiste pas à la fissuration du support
-n'est pas destiné au ragréage ou au dressage des murs
-ne pas appliquer sur briques ou sur maçonnerie de moellons de pierre
-n'est pas destiné à l'imperméabilisation des murs en élévation
-ne pas appliquer sur sols
-n'est pas destiné à la réalisation d'étanchéité horizontale (terrasse)
De : Draveil (91)
oui peut etre bertrand mais le tien me semble plus epais ou alors ils ont encore une couche a remettre . je vais contacter le chef de chantier pour confirmation ( j'irai demain sur le terrain voir si je peut recuperer un sac vide pour voir ceux qui est exactement ecrit dessus)
Dept : Aube
bonjour
franchement tu reve je me suis tape ta manip de CAP et c'est casse bonbons surtout pour coffrer en l'air donc ils vont enfiler les tiges a la diable et basta
De toutes facons le motex dry c'est cher faut l'economiser le macon en eu peut etre besoin sur un autre chantier. Avec cette epaisseur il peu le revendre 3 fois
coffrer en l'air ?????
non non non surtout pas, il s'agit de coffrer sur les fondations un carré de 20*20cm mini, donc rien d'impressionnant meme pour un manoeuvre de base, de plus c'est la maniere préconise par le DTU, et la plus sure pour avoir un poteau BA homogène de haut en bas. certes cette méthode passe souvent a l'as mais c'est pourtant la seule reconnue... c'est comme ceux qui ne nettoie pas leurs ferailles des résidus d'anciens bétonnage avant un autre bétonnage, cela devrait etre obligatoire mais peu de monde le fait.Mais dans ce cas,je serais plus de l'avis de jf quand meme(sinon il n'aurais pas passé l'enduit hydrofuge avant)a toi de faire respecter ce béaba de la maçonnerie sonia!!!!! Wink
De : Besançon (25)
Cyro 78, entièrement d'accord avec toi.
Sonia : C'était une boutade , le zozottement ...
sonia8 a écrit:oui peut etre bertrand mais le tien me semble plus epais ou alors ils ont encore une couche a remettre . je vais contacter le chef de chantier pour confirmation ( j'irai demain sur le terrain voir si je peut recuperer un sac vide pour voir ceux qui est exactement ecrit dessus)
c'est pas le mien sur la photo plus haut, elle vient du site weber, en plus il est mouillé.
Sur ma maison, l'effet elle le même que sur ta photo
tiens, pour te donner une idée!
Préparation des supports
-les supports doivent être sains, propres, cohésifs, dépoussiérés, exempts de laitance de ciment
et d'huile de décoffrage
-les joints de parpaings doivent être convenablement remplis et arasés
-reboucher les nids de gravier du béton avec madarep
-arrondir les angles rentrants et les pieds de paroi avec madarep
-arroser abondamment le support et attendre la disparition du film d'eau
-les points singuliers (scellements, arases, passages de tuyau, jonctions mur-sol) doivent être traités pour assurer l'étanchéité
Conditions d'application
-température d'emploi : de + 5 °C à + 30 °C
-ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel, ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures, en plein soleil ou sur support chaud
Application :
dosage en eau
-environ 6,5 l par sac de 25 kg
préparation
-gâcher mécaniquement à l'aide d'un malaxeur électrique lent (500 tr/min), jusqu'à l'obtention d'une pâte souple et homogène
mise en oeuvre
-appliquer une 1re couche de 2 kg/m² avec une brosse BMI en couvrant parfaitement le support
-appliquer la 2e couche d'environ 1,5 kg/m² dans la journée en croisant par rapport à la 1re couche
-dans le cas d'une application différée de la 2e couche (plus de 12 heures), réhumidifier la 1re couche
-après durcissement, réhumidifier abondamment
-pour réaliser une coupure de capillarité (arase) : appliquer deux couches de trapcofuge conformément à la norme XP P 10-202/ DTU 20-1 pour la disposition
De : Draveil (91)
bertrand dit:
ok d'accord et tu en est ou au niveau de ta construction , le sous-sol a été reboucher ? tu n'a pas eu de probléme ?
Dept : Aube
j'ai trouvée un sac vide sur le terrain , est inscrit sue le sac MASTERSEAL 530 contient de la chaux et ou du ciment
- l'application se fera entre +5 et + 35 degrés
- a la brosse
- a la truelle crantée ou la lisseuse
- par projection en 2 passes
domaines d'application :
- imperméabilisation de réservoirs d'eau
- caves , murs de souténement , colonnes
- garages enterrés
avantages :
- economique
- excellente adhérence sur béton , mortier , briques .
voila les principales choses que j'ai relevé
Dept : Aube
c'est pareil que le motex ou le trapcofuge c'est le meme genre de produit....
fais faire une deuxieme passe quand meme,c'est marqué sur le sacs,
De : Besançon (25)
pour l'instant, pose de tuiles mais le VS n'a pas encore bouché, je n'ai donc encore aucun avis sur le produit et la façon dont il a été mis
De : Draveil (91)
ok merci a vous pour toutes vos reponses Biggrin
Dept : Aube
cyro78 a écrit:ils vont certainement decouper le premier agglos d'angles et raidisseur,les curés du mortier et divers "merdes"tombé a l'interieur lors de la maçonnerie puis il vont enfilé les aciers par au dessus et les ligaturer en bas,recoffré et betonné,comme on apprend quand ont passe sont CAP,si ils font ça ce sont de vrai pro,autrement tu peut etre sur qu'il y a environ 20a25cm de mortier au fond des raidisseurs...
Pour en revenir au petit hors sujet, je me suis inquiété aussi des fer qui etait resté sur le coté de la maison alors que les murs montaient, je n'ai rien dit rien demandé, et le maçon a cassé le bas du mur nettoyer lié coffré et envoyé le béton. Ca fait un peu bizarre de voir les coins de la maison cassés, mais je me rappellais avoir lu ce post ou cela semblait etre normal.
On peu voir le coffrage dans le coin a gauche sur cette photo.
Normandie
CCMI: 31/05/2005
Permis OK: 23/09/2005
Pret: 02/10/2005
Terrain: 24/11/2005
Début des travaux: 16/12/2005
Réception: 07/06/2006
Le Topic de ma construction
De : Forges Les Eaux (76)
super tu vas avoir des piliers homogene du haut en bas Wink
par contre pas mal les etais et les serres-joint Tongue ça fait un peu bricoleur du dimanche mais le principal c'est le resultat Wink j'espere qu'ils seront mieux equipé pour la dalle car je ne vois pas de foret derriere chez toi pour fabriqué les docas et les grands etais Laugh Tongue
bonne continuation Icon_idea
De : Besançon (25)
Oui c'est vrai ca fait un peu bricolage mais en fait il a les morceau de bastaing deja taillé a la bonne taille avant de venier, ca va surement plus vite a mettre en place comme ça. Apres comme c'est un plein pied, il n'y aura pas de dalle a l'etage donc pas de soucis pour les forets environnantes.
Normandie
CCMI: 31/05/2005
Pret: 02/10/2005
Terrain: 24/11/2005
