Choix de radiateurs Alu ou Acier
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 10.516 fois
Env. 100 message Essonne
Bon, j'ai fais une recherche... mais c'est pas très probant Sad
Dans le cadre de l'installation d'un Plancher Chauffant en RdC et de radiateurs à l'étage, quel type de radiateurs doit-on privilégier ?
Quelle différence entre l'alu et l'acier, tant en terme d'efficacité que de prix ?
De : Essonne
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
C'est quoi des radiateurs alu??
Fonte aluminium, peut être!
Sans hésiter : prends des radiatuers aciers!
MAis surtout, il faut les surdimensionner afin de tourner à la température d'eau la plus basse possible!
Quel est ton système de production de chaleur : PAC, chaudière gaz à condensation, solaire?
De : Lille - Nord (59)
Je me dirige vers une chaudière à condensation : PC au RdC et radiateurs à l'étage.
De : Essonne
J'ai choisit des aciers au 1er, avec un PC au RDC.
Au debut je lorgnais sur les alus pour l'esthetisme, pis franchement, pour des chambres d'enfants, a quoi bon, l'acier marche depuis des lustres, est moins cher, et chauffe tout autant.
En tout cas, ne pas mixer sur une meme installe des alus et de l'acier !
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Citation: Je me dirige vers une chaudière à condensation : PC au RdC et radiateurs à l'étage
Excellent choix!
Mais effectivement, demander au chauffagiste de surdimensionner les radiateurs afin que pour la température extérieure de base, la température d'eau de départ soit la plus faible possible (environ 60°C).
Evidemment, radiateurs acier et régulation sur la température extérieure!
Env. 60 message Sète (34)
Bon,
J'ai peut-être déconné : j'ai mixé de l'alu et de la fonte Crying
Cela fait 3 ans que cela ronronne. A votre avis, il faut combien de temps pour que cela perce ?
Si pour la prochaine campagne de chauffe j'ai fini les modifs sur l'installation, je metttrai du produit pour 'passivé' et freiner les phénomènes de pile.
De : Sète (34)
Ok, merci de vos conseils : ce sera acier.
Mais pour le surdimensionnement des radiateurs, ça se calcule ?
De : Essonne
Citation: Mais pour le surdimensionnement des radiateurs, ça se calcule ?
Oui!
Bien sûr : voir ce sujet :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-15125.php
J'explique : avant, les installations de chauffage étaient calculées pour pouvoir chauffer lorsque la température extérieure atteignait la température de base (température minimale pour laquelle on dimensionne l'installation et qui est fonction de la région et de l'altitude) avec un régime d'eau 90/70°C.
L'eau entrait dans le radiateur à 90°C et en ressortait à 70°C.
La puissance des radiateurs (en Watts) était donnée dans ces conditions de fonctionnement.
Aujourd'hui, les puissances sont exprimées conformément à la norme européenne NF EN 442 à Delta-t 50°C :
température d'eau à l'entrée du radiateur : 75°C,
température d'eau à la sortie du radiateur : 65°C,
température du local : 20°C
Delta-t = (75+65)/2 - 20 = 50°C.
On a baissé la température de l'eau car le plus souvent, le mode de production de la chaleur est plus efficace lorsqu'il faut chauffer moins : Pompes à chaleur, solaire, chaudières (notamment à condensation), géothermie, etc.
Ainsi, le plancher chauffant est idéal pour ces modes de production de la chaleur car, il est dimensionné pour fonctionner avec de l'eau à 45°C lorsque la température extérieure atteint la température de base!
Entre le plancher chauffant et le radiateur "normal" d'aujourd'hui, tu peux dimensionner (les constructeurs donnent les abaques qui permettent de calculer la puissance des radiateurs pour un Delta t différent de 50°C) tes radiateurs pour qu'ils arrivent à assurer le chauffage (toujours dans les condtions de base) avec un delta t inférieur à 50°C : ainsi, tu augmentes d'une part le confort de la maison (un point chaud, c'est toujours désagréable!) et d'autre part, tu diminues les consommations car le rendement (ou le COP de ta PAC) de ton matériel de production de chaleur augmente!
Pour trouver les puissance (pour différents Delta t) :
http://www.acova.fr/Ismona/AcovaServiceConso/AfficherSommairePar?TypCat=PAR
Voir "radiateurs de chauffage central"!
ou :
http://www.finimetal.fr/finimetal.htm
>> Pierre01
Mon chauffagiste me disait qu'il dimensionnait les radiateurs de l'étage avec un Delta de 50 (base : surface util eau sol, sans compter les mansardes qui font donc baisser la surface habitable).
J'aurais un PC au RDC avec chaudière à condensation.
Ca te parait donc correct ?
Ou je dois demander un delta inférieur ?
Merciiiii
Citation: Mon chauffagiste me disait qu'il dimensionnait les radiateurs de l'étage avec un Delta de 50.
Un Delta t de 50.. c'est la base!
Plus tu sur-dimensionneras tes radiateurs, plus tu augmenteras le confort tout en augmentant le rendement de ta chaudière à condensation...
Ensuite, je ne peux pas t'en dire plus... Cela dépend de la taille de ton porte-monnaie pour l'investissement!
Au dessus de 55°C en retour d'eau, ta chaudière ne condense plus!
Je ne sais pas exactement la tempéraure de retour d'eau du plancher chauffant mais elle doit être de 40°C pour la température de base, en supposant que la puissance nécessaire en rez-de-chaussée est égale à la puissance nécesssaire à l'étage, il te faut un retour max de 70°C des radiateurs.
Donc fonctionner sur un régime 70/60 pour être sûr de condenser toute la période de chauffage. Soit un Delta t de 45°C et non 50!
ouah !
Huh
Va falloir que je fasse confiance à mon chauffagiste, alors !
W00t Tongue
De : Essonne
Petit complément : mais ne pas condenser quelques jours dans l'année n'a rien de catastrophique!
Il suffit de faire le calcul : avant, on disait, la chaudière à condensation est à réserver aux installations fonctionnant à bassse température (plancher chauffant) : c'est une bêtise : d'une part, la différence de rendement entre une chaudière haut rendement et une chaudière à condensation est la même quel que soit la température de retour et d'autre part, il ne faut pas oublier que la température moyenne dans le Nord l'hiver est de 7°C.. bien loin de -9°C qu'il faut atteindre pour avoir de l'eau à 75°C dans les radiateurs!
Donc, il n'y a que quelques jours par an, même avec une installation classique, où la chaudière ne condense pas!
OK, je te remercie, je vais creuser ce point alors...
Env. 60 message
Pierre01 a écrit :
Citation: Citation:
Excellent choix!
J'ai demandé une installation de PC partout au RdC et à l'étage, pourquoi c'est mieux les radiateurs à l'étage ?
Citation: J'ai demandé une installation de PC partout au RdC et à l'étage, pourquoi c'est mieux les radiateurs à l'étage ?
Tout en plancher chauffant.. c'est encore mieux... bien qu'il y a une chose à ne pas oublier : une bonne inertie tant de l'émetteur de chauffage que de la maison, c'est bien sûr très bien pour l'été et pour le confort l'hiver.. mais cela empêche toute possibilité de moduler la température au cours de la journée.. ce qui conduit bien sûr à des surcoût de chauffage.
Le plancher chauffant et une forte inertie, c'est l'idéal pour des locaux chauffés 24h/24 à la même température.
C'est pour cela que des radiateurs à l'étage pour les chambres, ce n'est peut être pas une mauvaise solution.. sauf si le plancher chauffant ne chauffe les chambres qu'à 16°C!
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 19h30
Le chauffage électrique
