Disjoncteurs et circuits en attente
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.464 fois
Env. 80 message Gironde
Bonsoir à tous,
et merci aux pros de l'élec qui se pencheront sur ma question.
Je réfléchis actuellement à mon installation électrique. A quelques disjoncteurs près, j'ai du mal à passer sur un 4x13 rangées.
Soit je passe sur un tableau plus grand, soit je trouve de la place.
Or j'ai pas mal de circuits en attente dont des circuits de chauffage. En théorie ma maison devrait être entièrement chauffée avec un poêle à bois.
Mais j'ai prévu des arrivées électriques pour des chauffages au cas où. Ces arrivées devraient rester inutilisées...
Côté pièces à vivre, j'avais déjà prévu de laisser les câbles dans des boites de connexion avec wago en attente pour un éventuel raccordement ultérieur.
Je me demandais s'il n'était pas possible (et réglementaire...) de zapper aussi les disjoncteurs côté tableau.
Si c'est possible, que dois-je faire des câbles de chauffage à leur arrivée dans la GTL ? Puis-je les laisser à vue ?
Est-ce que je ne risque pas en procédant ainsi d'avoir une remarque du consuel ?
Merci d'avance pour vos réponses...
Cela me semble moyen comme idée.
Soit vous avez des gaines vides et des circuits de chauffage non tirés et dans ce cas pas de disjoncteur
Soit vous avez tiré les circuit et dans ce cas il faut les raccorder jusqu'au bout.
Ceci dit vous pouvez éventuellement provisoirement les regrouper sur les disjoncteur au maximum des capacités autorisées par la norme. Cela vous fera économiser quelques modules. Et vous pouvez toujours mettre une étiquette "libre" dessus.
Mais de toute façon, je vous conseille un 4x18, nettement plus agréalble de travailler : plus de place, derrière, dessus, dessous, sur les côtés.
Carminas
Dept : Cantal
OK. Merci Carminas.
Je pense que je vais creuser la piste du 4x18 pour essayer d'être au max dans les clous.
On m'avait déjà fait un devis pour un 4x18, "pragma" de schneider merlin gerin avec disjoncteurs embrochables XE.
Mais je voulais essayer d'avoir moins cher...
Y a t'il une marque que tu conseillerais en 4x18 ? embrochable ou non ? Le surcoût vaut-il la peine à ton sens ?
Env. 500 message Strasbourg (67)
bonjour
le gamma18 72modules de hager est pratique...
il faut également prévoir 20% de réserve et prévoir des prises de courant dans ta GTL...
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
Perso j'utilise du Legrand, mais pour le coffret, je ne pense pas que cela change grand chose.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 10h06
