Passage câble EDF
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 8.076 fois
6
Bloggeur Env. 40 message Ste Catherine De Fierbois (37)
Bonsoir à tous,
Notre construction avance aussi vite qu'un escargot mais là n'est pas le sujet.
Je souhaiterais passer moi même les câbles pour l'électricité et les télécoms. Le gros hic c'est que j'ai entendu dire que l'on ne pouvait pas le faire pour l'élec et que c'est obligatoirement fait par le prestataire d'ERDF ....
Qu'en pensez vous ??? Je dois lancer les démarches auprès d'eux d'ici 15 jours pour être dans les temps
Merci à vous !!
De : Ste Catherine De Fierbois (37)
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut
il est vrai que le plus souvent ERDF utilise un câbles spécifique qui n'est pas forcement simple a trouver dans le commerce ... ( câbles a protection des tiers - blindé ) de ce fait ils préfère le passer eux même.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Env. 10 message Loire
bonjour Vanix
Tu veux tirer le cable entre le compteur et ta maison?
si c'est le cas tout dépend de la distance entre ta maison et le compteur.
Si la distance est inférieur a 30 mètres, dans ce cas, c'est erdf qui s'occupe du câble et l'installe , ERDF te place également un disjoncteur dans ton habitation. Par contre tu peux faire toi la tranchée. Dans l'autre cas c'est toi qui tire le cable et erdf te place le disjoncteur dans le coffret contenant le compteur en limite de propriété. Le câble que tu as tiré fait donc partit de ton installation électrique.
cdt
Dept : Loire
oki !!!
merci yanyou !! dans mon cas c'est 18m donc ce sera ERDF qui s'occupe de tout. C'est que c'est compris dans leur forfait c'est ça ?
bonjour Vanix
comme vous êtes donc dans le cas de branchement type 1.
la proposition que vous feras ERDF comprendra:
- définition de l'emplacement du coffret de branchement
- l'installation d'un coffret électrique en limite de propriété .
-Tirer et fournir un câble électrique entre le coffret et votre habitation.
-Fourniture et installer du compteur et du disjoncteur sur votre GTL dans votre logement.
de votre coté vous devrez faire une tranchée de 65cm de profonds avec un fourreau de 75 de diam et grillage.
Bonne continuation.
yanyou
Dept : Loire
salut
65cm ... un peu juste
1m plutôt avec 20 cm de sable / le câble dans son fourreau rouge / 20cm de sable / le grillage avertisseur rouge / le remblais
donc le câble se retrouve a 80cm de profondeur et le grillage a 60 .....
et le fourreau devrai plutôt faire 90
bjr a tous,
et pour FT , fourreau DN 40 avec lit de sable et grillage avertisseur. Attendez que les cables soient tiré avant le remblaie de la tranchée.
De : Lourdes 65 (65)
Env. 20 message Var
Je viens reprendre le post en cours pour le branchement erdf.
Pour être dans le même cas (25 mètres entre la limite et implantation du disjoncteur), j'aurai quelques questions pour en préciser l'installation du réseau suivant la norme en vigueur:
Regard de visite
* A t-on obligation de mettre un regard de visite (béton ou pvc?) au pied de la maison avant pénétration de la gaine dans le vide sanitaire?
* Y a t il une dimension particulière?
* Y a t-il une distance minimum pour installer le regard de visite entre lui même et la maison?
Gaine Edf
* La gaine Edf devra t elle est interrompue à l'entrée du regard de visite puis reprendre à la sortie?
* Sachant que j 'ai 13 mètres linéaire sous vide sanitaire, quel type de gaine puis je utiliser car je crois savoir que la diamètre 75 de couleur rouge est interdite?
Beaucoup de questions... et vous remercie pour vos réponses!
Dept : Var
salut
avez vous contacté ERDF ? avez vous eu un devis ?
virggou a écrit:Bonsoir,
la norme en vigueur est la NF C 14-100, on peut la consulter ici : http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=7018813&CLE_ART=FA156644 il faut juste s’inscrire et télécharger un petit plugin.
Regard de visite
pas besoin de regard. la gaine va directement du compteur au bord de la route.
Gaine Edf
sans objet.
le rouge est obligatoire utilise une TPC 90 rouge
normalement toutes ces info te sont données a la demande du devis .....
Env. 20 message Var
Bonjour et merci Fab1978 pour ses réponses.
Par contre et sans paraitre "casse pied", je crois qu'il y a erreur sur la dernière réponse.
Je m'explique, la gaine TPC étant interdite en vide sanitaire (sauf pour un passage de 3 mètres), je crois savoir que je dois utiliser de la gaine ICTA mais y a t il un diamètre minimum?
Dept : Var
fab1978 a écrit:salut
Je n'ai pas encore eu le temps de lancer la demande. J'espère en avoir ce week end pour lancer tt ça !! Je ne manquerai pas de revenir préciser leur conditions.
Env. 30 message Le Puy Sainte Reparade (13)
Je dois demander un raccordement EDF inferieur à 30m pour une vieille maison avec des murs de 800.
cette maison n'a pas de vide sanitaire, comment puis je faire sortir le fourreau à l'aplomb de la GTL?
Dois je obligatoirement passer sous ou a travers les fondations et percer la dalle ou puis je faire rentrer le fourreau au ras de la dalle?
Merci pour vos réponses.
De : Le Puy Sainte Reparade (13)
il y a plusieurs solutions. je ne sais pas laquelle (lesquelles) préconise ERDF par chez vous.
remonter le câble par l’extérieur et traverser le mur a hauteur du tableau pour arriver directement derrière le tableau.
percer le mur a partir du niveau du sol de l’intérieur vers l’extérieur en inclinant vers le bas pour que trou débouche a une profondeur raisonnable pour la gaine. gainer ensuite (ICTA Ø40 par exemple).
si la dalle est prévue d’être refaite, et qu'il est compliqué de traverser le mur, passer par le porte ... cela suppose de tenir compte de cette longueur supplémentairement pour le câble ERDF.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 14h57
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
6
