Plâtre sur béton cellulaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.924 fois
Env. 100 message Villemur Sur Tarn (31)
bonjour à tous,
question urgente le plâtrier va me recouvrir l'intérieur des murs qui sont en béton cellulaire dès lundi, mais n'a jamais exercé sur ce matériau, il va utiliser du plafer 737 de chez lafarge alors
faut-il utiliser un primaire pr l'accroche ou simplement dépoussiérer et humidifier suffit?
merci pr ceux qui ont déjà fait plâtrer sur béton cellulaire de me répondre
De : Villemur Sur Tarn (31)
Env. 300 message "la Bô Baule" (44)
en auto-construction en BC, j'ai fait plâtrer l'intérieur par un artisan.
avant de plâtrer, il a passé un produit sur le BC au pulvérisateur. (je reconnais que je n'ai pas fait mon curieux pour savoir de quel produit il s'agissait)
ce produit est indispensable, sinon le plâtre va "griller" et ce craqueler.
le dépoussiérage avant est bien,
l'humidification du mur peut être bien, mais si il n'y a pas de produit magique avant le plâtre elle ne sert à rien.
désolé de ne pas pouvoir te donner plus de renseignement, mais comme c'est une des seules choses que j'ai fait faire je n'ai pas cherché.
Dieu regarda sa maison, cela lui plut énormément, il demanda à voir ses factures, se retourna et se mit à pleurer.
De : "la Bô Baule" (44)
on a apparement le meme parcours c'est le seul poste que je fais faire avec plus l'enduit extérieur, et franchement çà fait bizarre concernant le produit je pense aussi qu'il vaut mieux en mettre mais a part du primaire d'accrochage pour béton et mortier je n'en trouve pas un qui soit spécifique au plâtre je crains que l'utilisation de ce produit aggrave le résultat plutôt que de rien mettre
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Quelle est l'épaisseur du plâtre ?
Je viens de terminer mes enduits intérieurs, j'ai réalisé un enduit pelliculaire avec du Weber et Broutin spécifique pour BC .
Il n'y a pas de primaire d'accrochage à mettre.
De : Oise (60)
salut,
l'épaisseur du plâtre est de 5/6mm pour l'enduit spécial de chez weber j'en ai eu connaissance y a pas longtemps dommage çà m'aurait permis de faire une sacrée économie c'est très facile à passer en plus je l'ai appliqué sur mon enduit chaux ciment du sous sol par contre je ne suis vraiment pas déçu du résultat du plâtre on a beau dire mais c'est vraiment de l'art enfin pour l'instant en espérant que ca ne fissure pas dans le temps
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h44
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
