Peindre au pistolet
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.254 fois
Env. 70 message St Etienne Du Vauvray (27)
Bonjour je me pose plusieurs question sur la peinture au pistolet
- pourquoi les fournisseur n'ont pas prevu de la peinture prete a peindre au pistolet ? en existe t'il ?
- quelle difference entre la haute et basse pression ? bien sur la puissance mais au niveau de l'utilisation? peinture differente? dilution differente?
- et dans les angles n'y a t'il pas des coulures?
- Faut il croiser comme au rouleau?
- les produit du type earlex basse pression sont 'il adapte pour peindre une maison entiere? car les haute pression sont chere.
Merci de vos reponses
ps: soyez clair car je suis loin d'etre un expert
De : St Etienne Du Vauvray (27)
Env. 4000 message Inzinzac (56)
salut,
deja, si tu regardes ds ce forum tu trouveras pas mal de reponses a tes questions ;)
sinon :
-il existe bien sur de la peinture prevue pr les projection haute et basse pression
-a chaque systeme est egal a une facon et produit bien specifique oui.
-il y a coulures quand on charge trop, dans les angles il suffit d'y aller tout doux, ne pas chercher a faire le rendu final dès la 1ere passe. idem pr le reste, il vaux mieux passer une couche generale sur le support, et le reprendre du debut, en attendant un peu suivant la grandeur de la surface
- il vaux mieux croiser en effet, deja pr uniformider mieux et eviter les manques
-une basse pression pr une maison entiere... certains le fond donc pourquoi pas... personnellement, cela va trop lentement et tu vas bouffer + de peinture et de temps qu'avec un rouleur et une brosse... je pense que le basse pression est bien pr un pan de mur ou des portes par exemple
De : Inzinzac (56)
Devis ponçage & peinture
