Maçonnerie autour de la porte d'entrée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.416 fois
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
Je vous explique mon souci si c'en est un : en fait le trou que vous voyez c'est pour la porte d'entrée mais normalement sur le plan il y a un petit retour d'environ 5 cm sur chaque mur .
J'espère que j'ai été clair.
Je voulais savoir si c'était normal et est ce qu'ils vont le faire en coulant la ceinture (lundi) sachant que sur la photo 2 il y a 2 rangées au dessus comme vu sur la photo 1.
Merci de vos éclaircissements
De : Vensat (63)
personne ne conaît la solution?
De : Vensat (63)
Bloggeur Env. 700 message Culoz (1)
je comprends pas ce que vous dites !
retour 5 cm sur chaque mur ?
D'un appriori, la maçonnerie est laide, mais peut être que tout est satisfaisant !
Mais visuellement, je comprends pas comment ces maçons travaillent ! perso
j'arrive sur un chantier comme celui là, je me méfie ..., j'ai pas dis que c'est mauvais mais .....
venez avec plus de photos SVP
A bientôt
De : Culoz (1)
pourquoi tu dis que c'est pas beau?
en fait par rapport à la photo2 sous le linteau, il doit y avoir 5 cm de retour de chaque côté pour pouvoir fixer la porte d'entrée dessus.
J'espère que c'est plus clair mais n'hésitez pas si vous avez des questions?
Merci d'avance
De : Vensat (63)
Bien oui, normalement ce retour est fait en même temps,
si c'est fait en béton , il faut au moins 8 cm (enrobage des aciers) donc 5 cm + saignée dans la brique ....
Mais ce qui m'étonne c'est que ça doit être fait avant la pose du linteau ?!!!!!
Enfin, ce que j'en dis,
je suis maçon, (j'ai fais plusieurs pays et régions) mais votre département j'ai pas été, peut être il y a d'autres
habitude..
Mais à mon avis, ce qui est fait n'est pas bon , en plus pourquoi mettre de la brique si on met des faiblesses thermiques un peu partout ?
De : Culoz (1)
conducteur01 a écrit:Bien oui, normalement ce retour est fait en même temps,
habitude..
qu'appelles tu faiblesse thermiques
si il le coule ne même temps que la ceinture est ce que tu crois que ça risque quelquechose
De : Vensat (63)
faiblesse thermique, c'est entre "béton chaud" et pont thermique, c'est pas assez bien quoi
le fait de n'avoir, coté ext. que 7 cm de brique, il faut donc isoler par l'intérieur en conséquence
c'est pour ça que je dis que si c'est fait en béton par la suite, à quoi ça sert de mettre de la brique,
donc c'est pas dans le principe de la brique ...
Mais attention !!!!! ça reste de la théorie, des règlements ...
Pour le reste y a des garanties décénales, et des recours par la suite !
pourquoi avez-vous enlevé vos photos ?
De : Culoz (1)
conducteur01 a écrit:faiblesse thermique, c'est entre "béton chaud" et pont thermique, c'est pas assez bien quoi
Pour les photos, je ne m'en étais pas rendu compte, c'est qu'en fait je les ai enlevé de mon récit de constructions et du coup ça les a enlevé du message
je peux les remettre si tu veux.
Par contre autre question sur une construction qui n'est pas la notre : trouves tu normal qu'une maison en brique soit monté avec des joints épais en ciment (comme pour les agglos.
A titre d'infos, on a vu le maçon ce matin et il nous a dit que plutôt que de faire 5 cm de chaque côté il ferait 10 d'un côté pour que ce soit plus costaud (rattaché à la brique.
De : Vensat (63)
Ok,
un joint vertical épais de 5 cm en mortier dans de la maç en briques
si ces briques se maçonnent sans joints verticaux , non c'est pas normal
si ces briques se maçonnent avec un joint vert, c'est une tolérance de maçon, c'est pas agréable a regarder
normalement on coupe du bloc "précédent" pour avoir 10 cm au lieu de 5 cm et on diminue cette tolérance !
Perso, je n'aime pas une maç sans joint vert. maçon c'est un métier ... et avec toutes ces méthodes à la con...
y a pratiquement plus que des "bricoleurs" ou "amateurs" et le métier se pert... ENfin c'est un avis perso !
De : Culoz (1)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 10h13
Le dosage du béton
Le dosage du béton
