Isolation placolaine 10+1 collé bien ou pas?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.493 fois
Photographe Env. 80 message Somme
Bonjour, mon constructeur va m'installer un doublage placolaine de roche 10+1 collé, alors que j'avais demandé à l'époque isolation sur rail,
il semble qu'il ait oublié et je n'ai pas fait attention sur la notice descriptive.
Du coup je lui demande de repassé sur rail et il me demande 600€ de plus valus en me disant qu'il ne prend pas de marge pour la peine.
Est ce que ça vaut vraiment le coup ou alors collé ça reste convenable?
Les murs sont en béton cellulaire ep20.
Je m’interroge sur la planéité des murs mais également le passage de l'électricité (il faut troué le placolaine dans le cas du collé, et donc pont thermique?)
Merci pour vos conseils.
Vincent
Dept : Somme
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
le surcout me parait raisonnable, surtout au vu du travail supplémentaire qu'il va faire. Il y aura de petits ponts thermiques aux prises effectivement, mais je pense qu'il y a aussi de léger pont thermiques au niveaux des ossatures métal non? ça doit se valoir (à épaisseur identique! si c'est pour mettre des rails 48 dit non))
Mais question bête, pourquoi ne pas avoir fait des murs plus épais en siporex?? ça reviens au même prix que ta solution + isolation... et zero pont thermiques.
De : Brignoles (83)
moitib83 a écrit:le surcout me parait raisonnable, surtout au vu du travail supplémentaire qu'il va faire. Il y aura de petits ponts thermiques aux prises effectivement, mais je pense qu'il y a aussi de léger pont thermiques au niveaux des ossatures métal non? ça doit se valoir (à épaisseur identique! si c'est pour mettre des rails 48 dit non))
Bonjour, oui niveau pont thermique il y en a sûrement dans les 2 solutions, je n'ai pas fait plus épais parce que le constructeur ne le proposait pas, il ne font que comme ça.
Je vais resté en collé alors.
Dept : Somme
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 12h31
